да нет печка работает нормально. Ну что мне делать?Если внимательно смотреть на рисунок, то он держиться хомутом к котлу, увидеть визуально почти не возможно, но если циркулеонник не работает, то и печка на холостых плохо работает, холодновако однако.
С чего начать ремонт Webasto?
#21
Отправлено 28 September 2008 - 19:22
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#22
Отправлено 28 September 2008 - 19:32
Да еще нехолодно,да нет печка работает нормально. Ну что мне делать?
#23
Отправлено 28 September 2008 - 20:06
ну так получается что у меня не идёт продувка просто когда включаеш слышен слабый щелчок и всё!
#24
Отправлено 28 September 2008 - 20:29
воздушная помпа заклинила от ржавчины (или ещё чего) у меня такое было. Снял кожух почистил и она заработала. А кокое время у тебя горит зелен. лампочка после нажатия на кнопку немедленного пуска?ну так получается что у меня не идёт продувка просто когда включаеш слышен слабый щелчок и всё!
Вот моя тема http://www.oldmerin....h...&hl=вебасто
W140/600 SEC 94г.
#25
Отправлено 28 September 2008 - 22:04
Чесно говоря не знаю я ждал ну 4-3 минуты не больше, а на что это влияет?
#26
Отправлено 29 September 2008 - 00:49
To Nightprince: В Черновцах на Авангардной недоезжая нового тролейбусного дэпо если ехать с Нововинницкой с правой стороны есть спецы которые занимаются автономками на фурах у них можешь проконсультироватся я думаю это будет самый лучшый выход.
Удачи!
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#27
Отправлено 29 September 2008 - 16:46
Удачи!
ну Спасибо за ответ! заеду спрошу.
#28
Отправлено 29 September 2008 - 16:50
Удачи!
#29
Отправлено 12 December 2008 - 20:37
Поехал сегодня к мастеру, он снял вебасту, и диагноз такой мотор от болота заклинел, свечка згорела, блок управления тоже не полностью робочий, короче ремонт 200 убитых енотов, так вот я стою и думаю делать или нафыг нужно (дороговато розщитывал на меньше) что подскажите?
#31
Отправлено 16 December 2008 - 10:41
Всего 200 уе?Конечно делать!Сколько знаю народу,все завидуют вебасте,особенно в морозы.Сам разбирал-собирал насос помпу вебастовскую 2 раза(текла).
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#33
Отправлено 16 December 2008 - 11:23
Какой мотор то? Вебаста подкапотная? Или под бампером передним?
Если мотор заклинен воздушный (это хрень на котле с круглой черной шляпкой), то б/у можно поискать. У меня например 1500 руб стоит. Свеча б/у рублей 300. Вот и все. Блок управления ЧАСТИЧНО поломанным быть не может. Они очень надежны. И либо работают, либо нет. Так что врет мастер скорее всего. Да и как он это понял, когда котел ВООБЩЕ не работает??? Он снимал эбу отдельно и на стенде или другой машине проверял? Разводит скорее всего тебя он. Вебаста проста как барабан - там ремонтировать то все можно на коленке. Два мотора да пара датчиков, образно говоря. Можно еще прокладку испарительную поменять - она новая комплектом стоит около 35 евро.
#34
Отправлено 17 December 2008 - 23:31
Вебасно, под бампером, думаю будет время разберу, сам посмотрю что там, спасибо за инфу
#35
Отправлено 18 December 2008 - 01:24
true
У вас много запчастей для вебасто?
W124, E220C, '94, АКПП
