Купил новою машину 93 год уже полная ешка мотор 111й так вот там стоит вебасто но проблема в том что какие кнопки не нажимай шо оно не включается))) С чего предложете начать проверку и ремонт?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-2432.gif?_r=1186458511)
С чего начать ремонт Webasto?
Отправлено 24 September 2008 - 23:49
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
Отправлено 25 September 2008 - 09:59
ну для начала предохранители посмотреть и посмотреть подключена ли она вообще.
Отправлено 25 September 2008 - 18:37
а еще, не сняли ли котел)))вообще...
предохранители кстати от вэбасты, там же где и рэле, в блоке предохранителей, за крышкой с винтами
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 25 September 2008 - 23:03
так завтра посмотрю за предохранитель а какой это блочок какого цвета хотя бы? а далее куда смотреть?
Отправлено 27 September 2008 - 14:23
ну вот поставил я предохранитель и заработал вебасто, теперь на экране горит три 8ки. что далее как нем пользоваться может кто розкажет или выложит инструкцию?
Отправлено 27 September 2008 - 15:41
вэбаста блин поищю вроде на компе где то было если найду выложу
ой нет не выложу нету я перепутал со стандартной системой подогрева
Сообщение отредактировал Denwer: 27 September 2008 - 15:42
Отправлено 27 September 2008 - 15:53
Выставляй время запуска и нажимай на факел.
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
Отправлено 27 September 2008 - 16:17
А подсветка экранчика там должна быть или нет, а то у меня только кнопки подсвечиваются)))
Отправлено 27 September 2008 - 16:30
вроде при нажимании на кнопки, должна загораться подсветка табло...
Отправлено 27 September 2008 - 17:03
да вроде при нажатия на кнопки))) но всеровно нужна инструкция, вот например что означает 1? что 2? и т. д.
Отправлено 27 September 2008 - 17:37
насколько я понимаю что огонек это немедленное включения вебасто, так вот когда я его включаю то слишен какой-то тихий звук(счелчок) в торпеде, и горит зеленый диод и всьо, а что должно быть далее? может оно не рабочие ?
Отправлено 27 September 2008 - 21:51
Сначала "оно" должно защелкать (еле слышные щелчки, ето насос толкает топливо в котел). После должно загудеть, все усиливаясь.
Нажми на символ "факел" и слушай. Не будет щелчков - ничего дальше не будет.
Забыл. первым начинает работать циркуляционик. Это такая помпочка. Водяной насос. Он не включится - дальше ничего не будет. А звук у него - жужащий.
А 1 ,2 - это время, которое ты можешь поставить и он включится. Таймер. Только! кран печки должен быть открыт!
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 27 September 2008 - 21:56
Забыл.
Чтоб циркуляционник ( две Н или одна в этом слове?) не умер, автономку надо заводить даже летом иногда.
Если она (автономка) бензиновая, то осторожно, может взорваться.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 28 September 2008 - 01:40
ну вот когда включаеш то у меня слышен сначала щелчок и все, и что далее? выходит что котел не рабочий?
Отправлено 28 September 2008 - 11:04
У мине так: сначала щелчок, тут же следом начинает жужжать циркуляционик. через несколько секунд щелчки топливного насоса ( он находится под баком в моем мерине) и потихоньку нарастающий гул из глушителя - это "оно" начинает разгораться.
Как мне говорили починьщики автономок, если не будет одного действия, не будет другого. Так работает блок управления. А он находится за аккумулятором (у мине).
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 28 September 2008 - 13:28
http://www.gdtm.net/...erGuide/002.htm по этой схеме понятен принцип работы (подписи деталей исправлены, ниже картинки)
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 28 September 2008 - 18:00
ну так где мне искать тот циркуляционник? и вообще в какой стороне находится этот отопитель под капотом?
#18
Отправлено 28 September 2008 - 19:07
Ты не посмотрел инструкцию? там же все нарисовано.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#19
Отправлено 28 September 2008 - 19:11
Посмотри выше у Dark Archon. Зеленым написано правильно.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#20
Отправлено 28 September 2008 - 19:19
Если внимательно смотреть на рисунок, то он держиться хомутом к котлу, увидеть визуально почти не возможно, но если циркулеонник не работает, то и печка на холостых плохо работает, холодновако однако.
