Проблемы с Abs W124
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2008 - 16:16
Ведь достаточно считать код ошибки и многое станет понятно.
где написано что у него ASD ? :)
#22 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 06 October 2008 - 17:01
:neutral:
Я же сказал может быть :-D
#23 ОФФЛАЙН   KZ_AST
KZ_AST
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 October 2008 - 22:14
Misha190E, симптомы такие: Утром сажусь в машину, включаю зажигание "контролька" ABS горит(ну в принципе как и все рядом расположенные контрольные лампы). Завожу мотор все нормально лампочка тухнет. Все ABS работает и никаких проблем. Но стоит мне заглушить двигатель а потом опять завести, ABS уже не тухнет. Бывают случай когда через некоторое время (во время движения, или спустя минут 5 после того как завел и стоишь на месте) лампочка потухает и ABS работает опять же до следующего перезапуска двигателя. Что интересно, так это когда я вечером приезжаю дамой с неработающим АБСом, а утром на холодную Завел мотор "контролька" потухла все нормально, но если тут же, я заглушу и заведу опять, то все.... опять не тухнет... или бывает такое что где то через час потухнет и все заработает. После пропайки "Реле перегрузки" проблема исчезла, но появилась опять после многочисленных запусков за один день. Объясню: т.е. в тот день когда он опять у меня заглючил я ездил по городу по магазинам. Естественно, выхожу глушу мотор и иду в магазин. Уже примерно после пятого магазина, захожу, сажусь, завожу движек смотрю на АБС он горит. Через 1 мин. потух. Думал что ничего страшного. Но на следующий раз уже через 5 мин. А теперь вообще не тухнет.
Кстати, ASD у меня нет.
Вот такие дела... рассказал все как есть, конечно немного комично, но по другому объяснить уже не могу. Уже начал искать новое "Реле перегрузки" все таки я думаю проблема в нем! А найти его трудно... уже пол города объездил.
Сообщение отредактировал KZ_AST: 06 October 2008 - 22:30
W124 , Двиг 111 220E , 5-ти ступ. MKПП , 93гв.
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 October 2008 - 07:53
опять пропаивай...
суть в том что раз лампа тухнет без передергивания зажигания, значит проблема в кратковременном пропадании питания на АБС, а это из-за дефекта реле перегрузки...
датчики косячат по другому - лампа после пуска потухла, а уже в движении или при торможении лампа зажглась и не потухнет до рестарта мотора... ну чем хуже состояние провода на датчике тем быстрее зажгется лампа - если совсем датчик отрубить то через несколкьо метров движения зажгется...
