Разбит масл. поддон на 103 двиг.
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Zando
Zando
  • Cообщений: 172
Отправлено 20 May 2009 - 09:15
Тонкостей замены поддона на 103-м движке на знаю, менял только на своём 123-м. Проблем никаких. Заодно промыл всё что смог снять по быстрому в том числе сетку масляного насоса, а также заменил заранее запасённый масляный фильтр. Покупал новый поддон, прокладку, болт сливного отверстия. По прошлому лету потратил на всё около 3 тыр (без учёта 6,5 л масла)
Пешеход // ICQ:464-097-813
w123-250 (продан)
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку.
А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
#22 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 27 May 2009 - 21:14
Спасибо!Настроение уже улучшилось.Если не трудно,опишите процесс-что надо открутить,кроме картера,надо ли приподнимать двигатель,и если надо,то как это лучше сделать.Если есть какие-нибудь хитрости,то хотелось бы знать о них зарание.Буду очень благодарен за любые советы.
Настроение опять упало!В умных книжках в разделе работ выполняемых без снятия двигателя,как можно снять картер на 110-ом двигателе не написано.На форуме тоже не нашел.У меня отломился прилив куда вставлена трубка масляного щупа(была приклеена на холодную сварку).При работающем двигателе масло течет ручейком.Клеить не хочу,надо варить.Помогите!
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (Стоит дожидается своего часа)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190E (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП (Купили родители моему брату)
И теперь у меня есть еще Даймлер Бенс W123 200D 4 горшковый трактор М615 система питания с ТНВД 4МКПП (Поставили на учет, ездит но есть косяки)
Пересел на BMW 523i (2.5) е39 все
#23 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 May 2009 - 09:30
если это не описано в умной книжке, не значит что это нельзя сделать!
#24 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 28 May 2009 - 21:54
Согласен,но лучше знать,что именно делаешь,чем работать методом тыка.Делать буду сам.Хотелось бы приготовить все заранее,ну там домкрат,инструмент,открутить все,что будет мешать.Машина не новая-как еше пойдет,может болты все прикипели.Опишите коротко последовательность действий.Заранее благодарен.
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 May 2009 - 22:29
потребуется как минимум подъёмник с гидравлической стойкой или яма и над ней лебёдка! 110-й мотор тяжолый и домкратом можно делов наделать!
снимаешь малый поддон, потом маслонасос и большой поддон! всё просто!
#26 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 May 2009 - 21:28
Большое спасибо!Буду пробовать приподнять двигатель лебедкой(цепная таль на даче).Я так понял,что больше ничего откручивать не надо?И куда вытаскивать картер-вперед или в сторону?Уж извините бестолкового.
