Разбит масл. поддон на 103 двиг.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 04 October 2008 - 13:36
Привет всем!
Приятель налетел на камень упавший с грузовика, повредил поддон, масло вытекло.
Вот в шоке, просит советов ... Замена? Ремонт? Если замена - насколько трудоемкая операция? В сервисе сказали надо извлекать двигатель.
Поделитесь мыслями, плиз.
Спасибо.
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 04 October 2008 - 13:39
поддон меняется легко, ничего не извлекая! у меня, например, такая процедура стоит всего 3000р! а надо будет докупить всего лишь прокладку!
#3 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 04 October 2008 - 13:48
спасибо, уже легче )))
а на разборках поддоны бывают? в нормальном состоянии.
по экзисту цена 8000 на феби и пордяка 10-12 на ориг.
#4 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 04 October 2008 - 14:11
В Карелии ,в командировке,прорывались на горное озеро на 124м,короче проехали там где только трактора ездят,на обратном пути,об камень разбили поддон,в Сортавале купили электроды по алюминию,пять штук(продаются поштучно),и заварили поддон,на сварку ушло два электрода,тремя тренеровались :mrgreen: заменили прокладку,и всё ОК
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#5 ОФФЛАЙН   Gather
Gather
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 October 2008 - 14:30
Бывает просто нечего варить....
#6 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 04 October 2008 - 16:01
Привет всем!
Спасибо.
По своему опыту: разбил, собрал осколки алюминия, дотащил машина до СТО на веревке (включать зажигание с пробитым поддоном нельзя, через некоторое время заклинит цилиндры), поднял на подъемнике, отсоединил подушки двигателя, поставил обыкновенный лом под двигателей, немного приопустил подъемник, чтобы можно было вытащить картер. Естественно откручиваются все болты, которыми крепится поддон картера двигателя к самому двигателю, снимается стабилизатор поперечной устойчивости, вынимаем разбитый поддон. Готовимся к сварке, очищаем от масла поддон алюминиевый, варим, наносим герметиком тоненький слой самого герметика на поддон, ждем минут 15, прикручиваем болтами и все остальное. Заливаем масло, включаем зажигание, прогреваемся, можно ехать.
Сварка поддона дешевле б/у поддона на разборке (в Новосибирске поддон стоит от 2000 до 4000 рублей, где как продается).
После моего случая не стал одевать защиту картера, просто дорога, а стал ездить аккуратней, особенно за городом, при ямах - тихонько еду, любой скрип - сразу на ручник и назад, либо вылазию смотрю, если все нормально, дальше еду.
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 04 October 2008 - 16:03
Pontiac Firebird
#7 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 04 October 2008 - 20:42
Привет всем!
Спасибо.
Всё верно сказали на сервисе,на 103 двиге очень тяжело менять поддон,ну не снимать двиг,а вывешивать точно нужно.
Я сам 1,5 месяца назад пробил поддон,тоже на 103 двиге.Поддно купил Б/У,но в очень отличном состоянии за 3000руб,прокладка 200 руб,ну и фильтр масленный и масло пришлось купиь естественно.
Вообщем нужно коробку снимать,а для этого и тяги отсоединять,разъединять систему охлождения,двиг с подушек откручивать,вывешивать и уж тогда только будет возможно поддон снять.Вообщем гемороя очень много!
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 04 October 2008 - 21:46
никакую коробку снимать не надо! в самых критичных случаях мешает средняя тяга, и то только её левый палец!
#9 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 05 October 2008 - 07:47
Извините уважаемый,Вы лично снимали поддон со 103-го мотора????????!!
#10 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 05 October 2008 - 13:46
Вы, знаете, уважаемый, этот человек ни один поддон уже снимал, в том числе и мне на 603-м! и никакую коробку не снимал!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#11 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 05 October 2008 - 14:10
Я говорю про 103-й мотор!!Я сам лично снимал поддон у себя со 103-го мотора,и просто так его неснять!!!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 05 October 2008 - 14:26
смею вас заверить, не один десяток!
#13 ОФФЛАЙН   ivpavlov
ivpavlov
  • Cообщений: 60
Отправлено 05 October 2008 - 19:02
:smoke:
wdb1240301a316714 МКПП5
#14 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 05 October 2008 - 19:37
Ясно,тогда вопрос немного в другом.В каком кузове 103-й мотор стоял когда Вы поддон снимали?!
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 06 October 2008 - 00:39
в основном из 124-х и 126-х! встречный вопрос! а в какую сторону Вы вынимали поддон, если Вам коробка мешала? :confused:
Сообщение отредактировал sheremet: 06 October 2008 - 00:40
#16 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 06 October 2008 - 06:59
Я снимал у себя на 104двиге,тягу не снимали точно.только немного двиг приподняли ну и естесно вытянули уперед :smile:
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 06 October 2008 - 08:26
я про тягу написал, что она иногда мешает, и естественно поддон вынимается вперёд, но мне непонятно, чем при этом коробка мешать может! :confused:
#18 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 May 2009 - 20:41
А на 110 возможно снять картер не снимая двигатель?
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (Стоит дожидается своего часа)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190E (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП (Купили родители моему брату)
И теперь у меня есть еще Даймлер Бенс W123 200D 4 горшковый трактор М615 система питания с ТНВД 4МКПП (Поставили на учет, ездит но есть косяки)
Пересел на BMW 523i (2.5) е39 все
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 17 May 2009 - 22:32
можно!
#20 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 18 May 2009 - 22:51
можно!
Спасибо!Настроение уже улучшилось.Если не трудно,опишите процесс-что надо открутить,кроме картера,надо ли приподнимать двигатель,и если надо,то как это лучше сделать.Если есть какие-нибудь хитрости,то хотелось бы знать о них зарание.Буду очень благодарен за любые советы.
