HELP!!! неисправности АSD
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 02 March 2006 - 20:12
SERBO!!! Подскажите где в Москве можно купить "лягушку" ASD адрес магазина и цена на сегодня. Заранее спасибо.
Лягушку я покупал за 350 руб где в Москве купить незнаю я не Москвич
живу в Череповце 520 км от столицы думаю в любом магазине для иномарок ее можно заказать без проблем и в Орле
#22 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 03 March 2006 - 08:59
Ладноо,будем заказывать.Спасибо.
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#23 ОФФЛАЙН   Tony_C
Tony_C
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 March 2006 - 10:43
хотелось бы уточнить инфу про список ошибок ASD, выложенных на mbclub:
Количества вспышек ( коды ) лампочки ASD :
1. Все ОК.
2. "Мозги" системы ASD.
3. Лягушка(S9/1) стоит под педалью тормоза.
4. Передний левый датчик (L6/1), или сигнал с "мозгов" ABS.
5. Передний правый датчик (L6/2), или сигнал с "мозгов" ABS.
6. Задний датчик (L6), или сигнал с "мозгов" ABS.
7. Нет сигнала от одного из датчиков (L6,L6/1,L6/2), или "мозгов" ABS.
8. ASD соленоид (Y3J, или лягушка (S9/1).
есть другой список, мне почему то он кажецца более правильным:
Взято с www.auto.ru/boards
1)САМ соленоид
2)Кнопка лягушка по педалью(тормоза)
3)Зад редуктор(датчик)
4)Любой из датчиков колес АБС
5)Уровень жидкости
6)Воздух в системе...
У меня показывает ошибки 5 и 8. ABS работает нормально, ее не вырубает. А вот в трубках ASD как раз течь - все в районе крыла вытекает наружу. То есть 5 ошибка - уровень жидкости.
W 201 190E, 1,8 KE-Jetronik, 1993
#24 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 03 March 2006 - 21:34
1. Все ОК.
1)САМ соленоид
5)Уровень жидкости
Я думаю что все таки и нетот и не другой есть еще один я его выкладывал в конфе и потом каким образом без датчика уровня жидкости
ASD у меня его нет на твоей машинке вроде тоже мозги могут выдать ошибку про уровень жидкости или воздух в системе и потом тормозная жидкость никак не связана с жидкостью ASD ну а если АБС не работает то
ASD работать тоже не будет в принцыпе потому что они работают в паре.
#25 ОФФЛАЙН   Tony_C
Tony_C
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 March 2006 - 09:53
Если не трудно, можешь выложить еще разок? (про список)
Я чего то не (до)понимаю....Да, датчика уровня жидкости ASD действительно нет.. - тогда получается что и второй список ошибок неверный. Но как то система же диагностируецца? коды ошибок что то ведь значат? Хотя точно - где то читал что "мозги" даже и не подозревают о наличии гидравлической составляющей системы.
теперь про ABS: насколько я понимаю, если неисправен один из датчиков ABS - то система выдаст ошибку....и загорицца (например, лампа ABS на панели). Датчики прердник колес для ABS и ASD одни и те же. Если они в порядке, ABS не глючит, как может диагностика ASD (по вспышкам лампы) выдавать что они неисправны???? поэтому я и подвергаю сомнению первый список ошибок...
