Привет всем, у меня вот кокая проблема,
Постоянно горит лампочька ASD, а сняв клему и через несколько минут одев ASD начинает работать на некоторое время, в чем дело?
считывая код, показует, что все ok.
HELP!!! неисправности АSD
Отправлено 05 February 2006 - 14:05
Отправлено 05 February 2006 - 15:27
У приятеля такое прошло после замены датчика абс.
w201 2.3 102ke-jet
www.realxenon.ru - Ксенон, биксенон, датчики парковки - низкие цены!
Участникам форума скидки.
Отправлено 05 February 2006 - 15:33
но у меня ABS роботает безотказно
Отправлено 05 February 2006 - 16:37
Считайте ошибки ASD и обнулите. Если не поможет - напишите коды ошибок
Как это сделать:
http://www.mbclub.ru...dpart=20&id=464
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 05 February 2006 - 16:46
Jedu v garaz i poprobuju
Отправлено 05 February 2006 - 17:27
poprobyval ja scitat etot kod, to lampocka margnula 8 raz, i sto dalshe podskazite.
Gde naxoditsa etot selenoid ili liaguska i kak ustronit etu nepoladku
Отправлено 05 February 2006 - 17:40
Скорее всего это лягушка, датчик, который стоит под педалью тормоза. Лечится заменой.poprobyval ja scitat etot kod, to lampocka margnula 8 raz, i sto dalshe podskazite.
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 05 February 2006 - 17:47
v kokom imenno meste on stoit? i v kakoj cene on primerno v USD?
Отправлено 05 February 2006 - 18:19
под педалью тормоза. Цену не знаю
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 05 February 2006 - 18:25
eto sto na STOP dejstvujet?
Отправлено 05 February 2006 - 23:20
Обычная лягушка, но там две пары контактов. Одна на стоп, вторая на АСД.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 05 February 2006 - 23:36
u menia eto problema slucilos kogda v proslom godu liog na dnisce v snegu. TAk priciom eto liaguska, mozet tak v ciom problema?
Отправлено 06 February 2006 - 21:08
Про лягушку люди говорят потому что 99% выхода из строя ASD это именно она меняй и се стоит 350руб
ну а если на брюхо садился тоды проверь проводку разъем на соленоиде
находиться рядом с бензонасосом и фильтром защиту пластик снимиш
и увидиш железный цилиндр от него трубки отходят и разъем в него воткнут это оно а судя по твоей ошибке енто лягушка или соленоид
все провериш потом ошибки незабудь сбросить
Удачи
w124 220Е 111960 93г.ASD кожа рожа и т.д
Отправлено 06 February 2006 - 23:03
Была у меня похожая проблема неделю назад ...
Все было нормально до поры до времени, загорелась лампа
ASD. Решил разобраться, полез смотреть уровень гидравлики,
а там на самом дне бачка
Не доливая решил считать код ошибки,
оказался 8 - соленоид (или лягушка) ... Обнулил код ошибки,
долил жидкость до уровня. Завел выехал на "лесную" дорогу,
где можно не сильно напрягая резину, заставить по-чаще "шлифовать" машину... ASD работает (загорается восклицательный знак в момент
разгона с буксами), ошибка не вылетает... Уровень жидкости понизился на ~100 мл ... но заставил работать ASD в течении ~5 мин., загнал
на яму (гараж на 1 этаже), облазил с фонариком, но мест протечки не нашел ... Сейчас проездил неделю, стараюсь без пробуксовок ...
Уровень в норме пока не доливал ... Вот такая ситуация с 8 ошибкой
в моем случае, как я думаю - из-за недостаточного количества
гидравлической жидкости "переклинило" соленоид. Но с протечкой в скором времени всеравно поеду разбираться в сервис, хочу найти где сочиться. А так думаю, данная болезнь могла мне достаться и от старого
хозяина, потому как я первую зиму катаюсь на этой машине летом все было нормально, уровень гидравлики на месте, а вот как наступила зима, в ход все чаще стала вступать система ASD, вот тут и пошли утечки ...
Отправлено 07 February 2006 - 10:24
Sposibo za podskazku, na vyxodnyx budu probovat ustronit. A etu liagusku testerom proverit vozmozno?
Отправлено 07 February 2006 - 10:40
Никак. Тестер покажет что она в порядке.Sposibo za podskazku, na vyxodnyx budu probovat ustronit. A etu liagusku testerom proverit vozmozno?
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 09 February 2006 - 15:04
Proveril vrode razjomy na solenoide, vsio ok.
Liaguska u nas stoit 50 USD i ja kak student ne v sostojenii jejo kupit riskuja sto ozet byt ne v nejto delo. A mozno kakim nibud mechaniceskim sposobom (naprimer sojedinit mezdu soboj kontakty ktoryje podxodiat k liaguske) stoby proverit ili dejstvitelno v nej delo? ![]()
#18
Отправлено 09 February 2006 - 20:39
Береш лягушку разбираеш и внимательно выравниваеш контакты деревянной лапаткой спичкой и т.д
чтобы небыло ямок и перекосов если конечно позволит покрытие на контактах
невкоем случае наждачкой или надфелем
потом проверить прилегание контактов и будет все окей на кокоето
время
#19
Отправлено 10 February 2006 - 18:06
sposibo za pomosc, pomenial ja liagusku i teper vsio ok s ASD
#20
Отправлено 02 March 2006 - 09:18
SERBO!!! Подскажите где в Москве можно купить "лягушку" ASD адрес магазина и цена на сегодня. Заранее спасибо.
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
