Дырки под колесные болты в ступице 123
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 11 October 2008 - 07:28
кстати, а какие есть тонкости-сложности при замене передних торм.дисков?? :redface:
кроме того, что их трудно открутить от ступицы..
мне скоро должны прислать - собираюсь менять..
2001 Chevrolet Suburban 1500
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2008 - 09:31
Больше никаких. :D
Отрежь короткий шестигранник, один конец - в болт ступица-диск, на другой конец шестигранника головку с хорошим воротком. Если просто шестигранником - скручивается, гад. :( :D
#23 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 11 October 2008 - 11:01
Как это скручивается?
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2008 - 11:24
Вокруг оси. Возьми шестигранник сантиметров 10-15 длиной, и проверни верх шестигранника отностительно низа градусов на 180. :D Получается красиво (равномерно по всей длине скрученный шестигранник), но делу не помогает. Каленые - просто ломаются. :(
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 October 2008 - 13:14
да, шестигранник нужен там хороший!
#26 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 October 2008 - 18:21
Использовал шестигранник FORCE S2 10мм длиной. Снятую ступицу прикрутил к снятому колесу со штампованым стальным диском колесными болтами. Болты пошли, как по маслу. Хотя предполагаю, что китайские шестигранники сворачиваются, усилие там приличное, согласен.
#27 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 14 October 2008 - 16:43
Больше никаких.
сегодня поменял, всё открутилось Г-образным шестигранником (причем скругленным на конце) из набора + тиски + балонник как труба.
один диск был толщиной меньше 8 мм :gigi:
#28 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 23 October 2008 - 14:45
6! болты по длине подбираются! у них даже сфера такая же!
а под штамповку короткие 14х1,5 болты реально будет найти? :redface:
#29 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 October 2008 - 22:52
На разборку, там болты в ведрах продают (во всяком случае у нас).
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 October 2008 - 22:54
и болгарки вроде уже почти у всех есть)))
#31 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 24 October 2008 - 23:27
болты 14е под литье нашел, а метчик нет - весь город перерыл... лажа.. :bangheat:
#32 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 October 2008 - 23:38
странно! я сходу купил в первой же палатке на строительном рынке)))
#33 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 25 October 2008 - 15:47
ураааа! :gigi: сегодня нашел метчики. еще понадобилась электродрель со сверлом на 12,5 - иначе 14й метчик не втюхать.. расширил сверлом дырки, потом нарезал резьбу.
вылечил в итоге две паршивые дырки, все держится теперь железно! спасибо за совет!
кстати даже внешне на машине болты почти не отличить от 12х. :D
