Дырки под колесные болты в ступице 123
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 06 October 2008 - 13:46
поменял задний рычаг, он был в сборе со ступицей-подшипником..
при вворачивани болтов все пять дырок отшлифовали болты под диаметр 11,5 мм вместо положенных 12.
одна дырка вообще сорвала резьбу..
на всех старых ступицах все ок - болты подходят!
что это может быть - прям такая ржавая резьба дырки??? или были варианты диаметра? ступица 100% от 123!
и еще - сегодня на экзисте заказывал болты под крабы - так вот там есть некоторые варианты только под универсал и 107й кузов! функционально отличаются только длиной резьбы..
п.с.пардон что не туда засунул тему - не заметил что есть по колесам отдельная ветка....
Сообщение отредактировал Mariachi: 06 October 2008 - 14:23
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 06 October 2008 - 13:56
может просто шаг резьбы не тот был???
еще как вариант ржавчина, надо было пройти метчиком...
мерседесы славяться стабильностью, на протяжении многих лет были болты М12
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 06 October 2008 - 14:08
ну если только опять же - были варианты - на других-то колесах все нормально, с такими же точно болтами (болтам полгода, не ржавые)
по тому же экзисту - болты на все года одни и те же..
Сообщение отредактировал Mariachi: 06 October 2008 - 14:21
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 October 2008 - 00:01
правильно сказали выше! прежде чем крутить болты, а особенно если болты не родные, то метчик решает такие вопросы!
ЗЫ. на родных болтах резьбу спиливать упреешь! а китайские можно вдвое удлиннить!
#5 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 07 October 2008 - 00:07
просто еще сказано было что рычаг со ступицей...я так понял что с разборки, там то врядли хранили все время с вкручеными болтами, могло и проржаветь...
#6 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 07 October 2008 - 19:38
в общем, купил я седня метчик м12х1.5, прошел им все дырки.
везде он нарезал металлическую стружку :confused:
такое впечатление что или протачивали под другой шаг, или заворачивали какие-то неправильные и очень крепкие болты...
четыре вроде в порядке (правда старался не перетягивать), одна дырка все равно не держит - едва достал прокручивающийся в обе стороны болт.. :roof:
имеет ли смысл попробовать расточить эту одну дырку до 13го размера? я не в курсе - такие болты бывают в природе вообще?
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 October 2008 - 19:48
А почему не поставить старую ступицу, сразу все проблемы отпадут?!
#8 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 07 October 2008 - 20:07
Менял я сам в М.О.(Новый Иерусалим) на арендованном в хач-сервисе подъемнике, ступица старая была выкинута сразу же, вместе с распиленным болгаркой рычагом и убитым подшипником. ПОтом уже прикручивались колеса, прикрутил - ну, думаю, туго, но хрен с ним, наверное заржавело немного. Приехал так в Челябинск (ну не брать же всё это барахло с собой?) . вот недавно выкрутил один болтик - увидел картину, потом другой болтик... :roof:
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 October 2008 - 22:05
Афигеть! машина с такими болтами до Челябинска дошла :insane:
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 08 October 2008 - 08:13
На рипутации :grin:
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 October 2008 - 08:26
У меня испорчена напрочь 1 дырка на заднем левом колесе (дэбилы какие-то видимо "пистолетом" баловались, а может болт нестандартный вкрутили). Шаг там какой-то нестандартный, можно ли (сняв для удобства тормозной диск) нарезать резьбу под другой болт (кажись от Ауди подходят), или футорку вставить (и как это вообще делают?)? Колеса ЕТ23.
Nissan Murano 3.5 CVT
#12 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 08 October 2008 - 10:00
У меня есть ступица снятая без подшипников и гайки - могу подарить, менять ее однако большой геморрой.
Сообщение отредактировал 74rus: 08 October 2008 - 10:02
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 October 2008 - 11:39
мне у себя на 123-м сарае как то лень было со ступицей заморачиваться, две дырки были разбиты! метчик 14/1,5 и колёсные болты от АУДИ решили вопрос за 15 мин!
два года так уже езжу, всё руки не доходят другие рычаги поставить!
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 October 2008 - 11:41
От какой ауди, если есть-каталожный номер? У меня одна дырка "не очень", во вторую смысл вворачивать болт отсутствует напрочь (резьбы в общем-то нет).
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 October 2008 - 11:56
от А-6! болты по длине подбираются! у них даже сфера такая же!
#16 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 09 October 2008 - 15:51
о, спасибо за предложение, но смогу ли я поменять сам? в чем конкретно геморрой заключается? я не в курсе, а вот например DemonFOX вроде не видит проблем :D
#17 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 October 2008 - 15:55
Ключик нужен специальный, кто-то вытачивает, кто-то обтачивает головку (на 38 или 41). Главное-обеспечить полный доступ к нужным узлам, надежно установить на упоры, ну и инструмент нормальный иметь.
#18 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 09 October 2008 - 16:17
понял, попробую пока реанимировать эту..
угу, спасибо за информацию!
#19 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 10 October 2008 - 10:48
проблеммы есть- http://www.oldmerin....аспорная втулка
Сообщение отредактировал 74rus: 10 October 2008 - 10:49
Seat Altea 1,9tdi
#20 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 10 October 2008 - 12:19
уххххххх мля... :insane: не, ну его нафиг, подшипник у меня хороший, так что буду пока от ауди болты колхозить... :no:
