Не тянет движок 163.154.
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 22 July 2009 - 20:31
блок управления на разборке может стоить 10-20 тыс.р, но можно договориться, чтобы вернуть, если дело окажется не в нем.
темпомат - т.е. круиз-контроль, тут непричем.
а за эл.педаль газа, полагаю, ты тыщ 30 отдал :bangheat:
педаль тебе правильно подобрали? - их два варианта идут, одни по 2000 год, другие с 2001 модельного
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 22 July 2009 - 20:35
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
#22 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 July 2009 - 06:53
Да вроде правильно,я эту годичность знаю.Я её ждал долго.Когда поставил-ошибки не было дня 3.
MB ML 320, 4JG1631541AO14946, двиг. 11294230, 1998 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 23 July 2009 - 10:50
твоя педаль 1121410025.
у меня у знакомого была ситуация, когда машина глохла на горячую и заводилась остыв.
ясное дело, что датчик коленвала шалит.
поменял, сутки не глох вообще и снова началось.
следующий этап - порекомендовал я ему поменять провод к датчику колена.
пока еще он не делал.
а у тебя же провод вместе с педалью, т.е. дело явно не в нем.
блок управления педалью посмотреть, на нем Е-ГАЗ написано.
плюс контакты разъема педали на корпусе машины
#24 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 23 July 2009 - 14:45
Катализаторы - то в порядке? Что-то симптомы очень похожие на сгоревшие катализаторы.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#25 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 July 2009 - 16:01
Нет, провод не с педалью - он отдельно и не менялся. А Зонды я отключал и какое-то время ездил без них, все то же самое.(Педаль - это в смысле заслонка). И я ничего не знаю про контакты педали на корпусе.
Сообщение отредактировал Доктор: 23 July 2009 - 16:07
#26 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 23 July 2009 - 19:14
тогда попробуй провод еще от педали поменять - больше же ничего не работу педали не влияет.
т.е. система такова: нажатие на педаль в салоне, сигнал а блок управления двигателем, оттуда сигнал в блок управления эл.педалью и от нее по проводу к самой заслонке
#27 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 July 2009 - 23:14
Да вот и хочу для начала прозвонить жгут дросселя. Может в субботу получится. О результатах - сообщу. Спасибо всем. До свидания.
#28 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 August 2009 - 23:14
Проверил, что смог - один хрен ошибка повторяется!!!
#29 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 August 2009 - 01:04
ОШИБКА УПОРНО ПОВТОРЯЕТСЯ И ОПЯТЬ С ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ!!!!! НУ МОЖЕТ ЕСТЬ МЫСЛИ КАКИЕ, А?? :bangheat:
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 August 2009 - 15:21
Док, а что за ошибка? И какие ошибки были в блоках мотора есп и т.п.
#31 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 29 August 2009 - 01:54
На официальном сервисе обнаружили ошибку дроссельной заслонки, которая записалась (куда-то в память, я не совсем понял, но она успешно стирается при обнулении ошибок), были ошибки с 2-х свечей, но я их поменял и они больше не определялись, была один раз ошибка с блока управления раздаткой. Я поменял включатель стоп-сигналов, ошибка повторяется, но гораздо реже, и при переключении скорости во время её действия АКПП переключается рывками. Но после выключения зажигания и её повторного включения машина работает идеально до следующего повторения ошибки, закономерность повторения которой я никак не могу уловить. Повторюсь, что заслонку я поменял, может и жгут проводов к ней стоит поменять??? Иначе почему ошибка упорно определяется с неё??? :bangheat:
