Не тянет движок 163.154.
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 11 October 2008 - 21:31
Запускаю двигатель - всё в порядке. Торможу перед светофором - двигатель гудит снатугой, на газ не реагирует. Перезапускаю - летит, а потом всё по новой.ПОМОГИТЕ,А???
MB ML 320, 4JG1631541AO14946, двиг. 11294230, 1998 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 11 October 2008 - 21:38
Лампы какие-нибудь загораются при этом?
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#3 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 11 October 2008 - 21:52
Нет, никакая не загорается. Сегодня снял датчик объема воздуха - вот так и пропадает газ, как без этого датчика - газанул и всё, педаль акселератора как мёртвая.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2008 - 22:04
Доктор
Машинку вот тут :
пропиши.
#5 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 11 October 2008 - 22:10
Попробуй заменить выключатель стоп-сигнала,на Мылах из за него бывает много головняков.Стоит он недорого.
W210 E240 (112.911)
#6 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 June 2009 - 22:49
В общем в нашем фирменном сервисе нашли ошибку дроссельной заслонки, поменял её, поменял датчик положения педали газа - ничего не помогает. Только ошибка стала немного реже появляться. Как то решил проверить все реле и разобрал блок предохранителей, так вот - с ошибкой поехала сразу после пуска двигателя, но после перезапуска - опять всё нормально было. И так через раз. Пускаю движок - еду минуты две - ошибка - останавливаюсь и перезапускаю двигатель - еду нормально. Один чел тут предположил, что машинка - бывший утопленник, и от этого не избавиться.. Господа, есть у кого-нибудь хоть какое-то предположение, что делать?????.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 29 June 2009 - 22:15
у меня похожая проблема, правда за 3 месяца была только 2 раза, т.е. на приборке "ЕСП визит воркшоп" и машина на газ не реагирует... перезапускаешь и едешь... есть 2 ошибки с которыми прикол - про одну вообще вис не знает и нигде в справочниках нету, хотя в конфах америкосов ее мона тоже найти, но там все грешат что сканер криво читает, хотя я уверен на 99% что она считана правильно хоть и не старом, а вторая общая по управлению дросселем, т.е. никакой конкретики...
для себя решил что подготовлюсь и буду читать машину когда взглючит в следующий раз не перезапуская, потому как почему-то некоторые ошибки не созхраняются что странно. сам читал об этом на другом форуме - дядька ождин пока на эвакуаторе в сервис машину не привез заведеную- не могли найти (бред конечно но возможно тут есть рациональное зерно)... ну и ее один профик мне сказал что похожую траблу решил заменой силового реле, но я не очень понял какое именно, потому как осноное реле там перенапряжения, а может то что на насос esp... в общем когда проявистя буду думать...
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 June 2009 - 22:17
#8 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 July 2009 - 15:52
Да дело в том, что старый хозяин мне при продаже все рассказал - и на наш тульский сервис он с ошибочно работающей машиной приезжал - определили ошибку дроссельной заслонки. вот почему я вроде бросился её менять впервую очередь. Но недавно опять там был - ошибка с неё и притом записана в память. Но стёрлась без проблем. Я вот что думаю: у меня не чищены клапанные коробки и масло слегка по вентиляции картера подгоняет к заслонке, а штекер её электрический прямо под ней, и масло на него попадает. Он конечно хорошо изолирован, но вдруг он "промаслился" и при движении там где-то замыкает, и появляется ошибка, а????
#9 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 July 2009 - 15:54
Да и про реле интересно - какое именно??
#10 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 July 2009 - 23:21
В общем - проверил разъём - он в полном порядке. Что делать - не знаю. ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!!!!!
#11 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 20 July 2009 - 14:58
разъем расходомера сними и поезди без него - это для начала
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
#12 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 20 July 2009 - 14:59
датчик угловой скрости на одном из колес - раз.
проводка к датчикам передних колес - два.
блок - три (маловероятно)
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 20 July 2009 - 15:00
#13 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 July 2009 - 17:51
A расходомер-это датчик воздуха?Если так-я без него пытался ездить,повторяется та же ошибка.
#14 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 21 July 2009 - 18:14
электронная педаль газа - второй вариант (только дианостика может относительно точно сказать, да или нет)
форсунки заливает - третий (померяй давление)
#15 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 July 2009 - 22:20
Да я ж говорю-что сервис нашел ошибку дросс.заслонки,но я то её поменял.Может нужно её жгут 'прозвонить'?
#16 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 21 July 2009 - 22:48
получается по симптомам, что при торможении у тебя заслонка закрывается, а при нажатии на газ открываться не хочет.
т.е. сигнал на нее с блока управления приходит неправильный или не приходит вообще.
странно, понимаешь ли, блоки обычно вечные.
провод к заслонке свой, не в общем моторном жгуте.
#17 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 22 July 2009 - 07:55
Да,чаще всего так и происходит.Но бывает,что после перезарядки больше не повторяется и чем дольше не ездишь,тем на большее время откладывается её появление.
#18 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 22 July 2009 - 19:17
И кроме того-вытаскивал блок управления и смазкой для электроконтактов пробрызгал разъёмы-ошибки не было несколько дней.
#19 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 22 July 2009 - 19:40
был бы ты в Москве, мог бы на разборке блок другой попробовать поставить на время и посмотреть эффект
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 22 July 2009 - 19:40
#20 ОФФЛАЙН   Доктор
Доктор
  • Cообщений: 32
Отправлено 22 July 2009 - 20:00
А сколько он может стоить?А то я заслонку поменял и видимо зря.А темпостат тут может чудить?
