102980: Кап. ремонт или установка б/у двигателя?
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 31 October 2008 - 23:15
И в "Механике" не смогут коленвал отремонтировать? (Шейка 2-го цилиндра имеет шероховатую поверхность).
Шатун б/у нужно искать от 2-го цилиндра или подойдет от других (1-го, 3-го или 4-го)?
Как определить старые поршни можно использовать или менять?
Хотелось бы расточить и загильзовать блок под имеющиеся поршни. Или растачивать блок под ремонтные поршни? Либо растачивать и гильзовать под номинал + новые поршни?
отремонтировать можно, но надо мерять! если покоцало несильно, то в ШЛИФОВКЕ (валы шлифуют, а растачивают блоки) нет ничего плохого!
шатуны без разницы от какого цилиндра!
#22 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 31 October 2008 - 23:50
смотри шатун там где стоял вкладыш, там ты должен увидеть ровную поверхность без задиров и выроботки с следами заводской обработки е сли даже будет незначительные дефекты ничего страшного шатун сгодиться, можешь сравнить с соседними, а насчет замены можно ставить с любого цилиндра.
Хонг на месте? блок не гильзуеться, а только точиться. все меряй и сверяй с данными и только тогда узнаешь что под замену, а насчет шейки если нет глубоких задиров и она не синяя то тогда нулевкой пройди не сильно и меряй меряй меряй...
диаметр цилиндров М 102.980 (982)
номинальный 1-й ремонтный 2-й ремонтный
класс 1 95,498—95,508 95,998—96,008 96,498—96,508
класс 2 95,508—95,518 96,008—96,018 96,508—96,518
класс 3 95,518—95,528 96,018—96,028 96,518—96,528
Диаметр гнезда коренных подшипников коленчатого вала
Кривошипно-шатунный механизм
Поршни
Поршень из алюминиевого сплава с плоским днищем.
На днище поршня указаны метка диаметра поршня и стрелка для ориентировки поршня при его
установке в цилиндр, которая должна быть направлена в сторону привода распределительного
вала. По массе поршни одного двигателя не должны отличаться друг от друга более чем на
4,9г.
Характеристика Значение
Зазор между поршнем и цилиндром, мм
номинальный
М 102 0,016—0,040 для остальных моделей 0,025—0,035 предельно допустимый в эксплуатации 0,10
Диаметр поршней *
Параметр, мм
Модель двигателя
М102.980,
М102.982
номинальный
класс 1 95,468—95,482
класс 2 95,478—95,492
класс 3 95,488—95,502
1-й ремонтный размер
класс 1 95,968—95,982
класс 2 95,978—95,992
класс 3 96,988—96,002
2-й ремонтный размер
класс 1 96,468—96,482
класс 2 96,478—96,492
класс 3 96,488—96,502
Поршневые кольца
На наружной поверхности поршня проточено три канавки для установки колец. Положение при
сборке: метка «Тор» должна быть направлена вверх. На двигателях М 102 могут быть
установлены поршневые кольца фирмы «Goёtze» или TRW.
Особенности конструкции поршневых колец фирмы «Goёtze»
Верхнее компрессионное кольцо цилиндрическое, с фаской на внутренней поверхности, с
пористым хромированием наружной поверхности. Нижнее компрессионное кольцо конусное, с
буртиком. Маслосъемное кольцо с двумя фасками, разжимной витой пружиной и
хромированной наружной поверхностью.
Особенности конструкции поршневых колец фирмы TRW
хромированной шлифованной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее
компрессионное кольцо конусное, с буртиком и бочкообразной хромированной наружной
поверхностью. Маслосъемное кольцо с двумя фасками, с разжимной витой пружиной и
Характеристика поршневых колец
Параметр, мм
Модель двигателя
М102.980,
М102.982
Зазор по высоте
верхнее
компрессионное
кольцо
0,050—0,085
нижнее
компрессионное
кольцо
0,03—0,06
маслосъемное
кольцо
0,01—0,04
Предельный зазор по высоте в эксплуатации
верхнее
компрессионное
кольцо
0,15
нижнее
компрессионное
кольцо
0,10
маслосъемное
кольцо
0,10
Зазор в замке
верхнее
компрессионное
кольцо
0,30—0,55
нижнее
компрессионное
кольцо
0,25—0,45
маслосъемное
кольцо
0,25—0,50
Предельный зазор в замке в эксплуатации
верхнее
компрессионное
кольцо
1,0
нижнее
компрессионное
кольцо
0,8
маслосъемное
кольцо
0,8
Шероховатость поверхности соединения поршня с шатуном, мкм 0,002
Биение отверстий нижней головки шатуна, не более, мм 0,02
Характеристики шатунов
Параметр, мм
Модель двигателя
М102.980,
М102.982
Диаметр нижней
головки шатуна
51,60—51,619
Диаметр верхней
головки шатуна
27,00—27,021
Внутренний
диаметр втулки
верхней головки
24,007—24,015
Расстояние
между осями
отверстии
головок
144,95—145,05
Ширина нижней
головки
27,857—27,90
Параметр, мм
Коленчатый вал
Коленчатый вал стальной, кованый четырех- (двигатель М123), пяти- (двигатели М102,
М115) или семиопорный (двигатель М 110).
Коленчатый вал 4-цилиндровых двигателей (М102, М115) имеет восемь противовесов, 6-
цилиндровых (М110, М123) — 12 противовесов.
Допустимое торцевое биение щек коренного подшипника, мм 0,02
Радиусы галителей коренных и шатунных шеек, мм 2,5—3,0
Диаметр переднего конца коленчатого вала, мм 29,987—30,000
Допустимое биение переднего конца коленчатого вала, мм 0,030
Диаметр опорной поверхности заднего сальника, мм 92,874—92,928
Нецилиндричность фланца, до, мм 0,02
Биение фланца, до, мм 0,012
Биение коренных шеек (коленчатый вал установлен на призмы шеек 1 и 5), до, мм
шейки 2 и 4 0,07
шейки 3 0.10
Зазоры коленчатого вала двигателя М 102
Диаметральный зазор между коренной шейкой и вкладышами, мм
номинальный 0,025—0,045
предельный износ в эксплуатации 0,070
Диаметральный зазор между шатунной шейкой и вкладышами, мм
номинальный 0,030—0,050
Осевой зазор коленчатого вала, мм
номинальный 0,06—0,22
предельный износ в эксплуатации 0,30
Осевой зазор между шатуном и коленчатым валом, мм
номинальный 0,11—0,23
предельный износ в эксплуатации 0,50
Допустимая овальность коренных и шатунных шеек в эксплуатации,
мм
0,025
Допустимая конусность в эксплуатации, мм
шатунных шеек 0,010
коренных шеек 0,015
Допустимый дисбаланс коленчатого вала в эксплуатации, г.см 15
Параметры коленчатых валов
Параметр, мм
Модель двигателя
М102.980,
М102.982
Диаметр коренных шеек
номинальный
1 класс 57,935—57,940
2 класс 57,940—57,945
3 класс 57,945—57,950
4 класс 57,950—57,955
5 класс 57,955—57,960
6 класс 57,960—57,965
1-й ремонтный
размер
57,705—57,715
2-й ремонтный
размер
57,455—57,465
3-й ремонтный
размер
57,205—57,215
4-й ремонтный
размер
57,955—57,965
Ширина коренных шеек
номинальная 28,500—28,521 или 28,600—28,621
1-й ремонтный
размер
28,700—28,721
2-й ремонтный
размер
28,900—28,921
3-й ремонтный
размер
29,000—29,021
Расстояние между опорными поверхностями упорных полуколец
23,979—24,000
Диаметр шатунных шеек
номинальная 47,955—47,965
1-й ремонтный
размер
47,705—47,715
2-й ремонтный
размер
47,455—47,465
3-й ремонтный
размер
47,205—47,215
4-й ремонтный
размер
46,955—46,965
Ширина шатунных шеек
номинальная 27,000—28,034
ремонтный
размер
до 28,30
Вкладыши коренных и шатунных подшипников
Цвет маркировки вкладышей подшипников: синий или серый.
Ширина вкладышей, мм
Двигателей М 102 и М 115
номинальная 33,80—33,90
ремонтная 34,40—34,60
Вкладыши для всех ступеней ремонта поставляются с превышением по ширине и должны быть
доработаны по размеру перешлифованного подшипника.
Двигатели моделей М102 выпуска с июля 1986г. имеют толщину вкладышей
коренных подшипников, увеличенную на 0,003мм в целях уменьшения зазора и
снижения шума при работе двигателя.
Характеристики вкладышей коренных и шатунных подшипников
Параметр, мм
Модель двигателя
М102.980,
М102.982
Толщина вкладыша коренного подшипника
номинальная 2,25 2,25 2,25
1-й ремонтный
размер
2,37
2-й ремонтный
размер
2,50
3-й ремонтный
размер
2,62
4-й ремонтный
размер
2,75
Толщина вкладыша шатунного подшипника
номинальная 1,80
1-й ремонтный
размер
1,92
2-й ремонтный
размер
2,05
3-й ремонтный
размер
2,18
4-й ремонтный
размер
2,30
Расстояние между рабочей поверхностью ведомого диска и головкой болта крепления
маховика, мм
номинальное 16,6
после шлифования, не менее 15,5
Неплоскостность рабочей поверхности ведомого диска сцепления, не
более, мм
0,05
Наружный диаметр рабочей поверхности ведомого диска сцепления,
мм
222,0
Наружный диаметр опорной поверхности кожуха сцепления, мм 253,0
Диаметр стержня компенсационных болтов крепления маховика, мм
для новых болтов 8,5
минимальный 8,0
Длина болта до головки, мм
для новых болтов 22±0,2
максимальная 22,5
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#23 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 21 November 2008 - 11:42
Ещё вопросы по ремонту двигателя:
1) сдал в "Механику" шатуны на замену втулок и не запомнил как
были соединены шатун и поршень;
теперь вопрос: куда должны "смотреть" замки на шатуне в сторону впускного
или выпускного коллектора"?
2) подушки двигателя(левая и правая) одинаковые или разные? И как на снятой лапе правильно
поставить новую подушку?
3) как правильно называется деталь которая находится на поддоне двигателя
и крепится к нижней поперечине/балке?
Сообщение отредактировал vdk: 21 November 2008 - 11:43
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 November 2008 - 21:38
1) на днище поршня есть стрелка, ей вперёд! шатуы замками к впуску!
2)одинаковые1 подушка просто прикрученной к кузову остаётся, а на неё просто опускается двигатель!
3)это некая страховка на случай опрокидывания! крюк с подушками!
#25 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 21 November 2008 - 22:22
как пишет моя умная книга, На днище поршня указаны метка диаметра поршня и стрелка для ориентировки поршня при его установке в цилиндр, которая должна быть направлена в сторону привода распределительного вала. с поршнями все понятно а с шатунами надо вспоминать, тк при разборке(ты должен был быть в курсе) что крышки шатунов номеруются и метиться их ореинтация(если на них нет номеров и меток, когда я делал свой мотор то у меня небыло меток или я их не нашел...)
ты сразу спрашивай что не понятно или как лычше сделать если сомниваешься, удачи!
Скрытый текст
#26 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 21 November 2008 - 22:24
ты к стати определился, блок и коленвал точить будешь, и на каком основании ты решил менять втулки на шатунах?
Скрытый текст
#27 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 21 November 2008 - 22:38
во нашел Соберите поршни с шатунами, смажьте моторным маслом рабочие поверхности вкладышей и установите их в шатуны и крышки шатунов. Метка на крышке шатуна должна быть направлена в сторону впускного коллектора, а стрелка на днище поршня — в сторону привода распределительного вала. Иши стрелки удачи...
Скрытый текст
#28 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 22 November 2008 - 21:25
Спасибо! По п.1 всё понял. (стрека на днище поршня д. смотреть в сторону
привода распределительного вала, а замки на шатуне - в сторону впускного коллектора).
По п.2: какая технология замены подушки, если лапа крепления двигателя и подушка откручены от блока цилиндров, а подушка от лапы? Правильно ли я понял, что сначала нужно прикрутить саму подушку к кузову, а после установки двигателя/блока с прикрученными к нему лапами прикрутить лапу к подушке?
И ещё вопрос? Какую оправку для стяжки поршневых колец использовать?
Самодельной из жести не удалось хорошо сжать кольца и установить поршня в блок.
#29 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 23 November 2008 - 11:10
Спасибо! Теперь понятно.
#30 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 23 November 2008 - 21:08
подушку ставь как тебе удобней будет в принципи как ты пишешь так и правильно по науке, я ставил так же как и снимал лапы с подушками остались к кузову прикручены, те откручивал лапы от блока... потом вставлял двигатель и прикручивал лапы к двигателю...
а насчет оправки, я вставлял без оправки пальчиками аккуратно колечко за колечком вставлял, можно использовать место оправки корпус пластиковой бутылки и томы подобное, а в принципе все прекрасно вставляеться руками без оправок...
Скрытый текст
#31 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 18 April 2010 - 18:20
Извиняюсь что вклиниваюсь, но увидел столько умных людей и подумал что может подскажете чего.
В общем вопрос такой можно ли из инжекторный 102 двигателя сделать карбюраторным?
И если можно то как?
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#32 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 20 April 2010 - 14:40
Ну померить поршня в центральной части микрометром, эт само собой, а так самое главное зазор между кольцом и канавкой под кольцо, должен быть в допуске. Само собой мерить надо с новыми кольцами, либо померить старые микрометром, сравнить с размерами новых колец, померить шупом зазор между ним и канавкой, и собсна посмотреть какой зазор. Ну и плюс на юбке не должно быть сильных прихватов(задиров, царапин.)
Вот тебе для образца новый поршень мале с родным кольцом, щуп 0,05 ели-ели влезает
Если у тебя так, то ставь и не парься :grin:
#33 ОФФЛАЙН   Zahar27
Zahar27
  • Cообщений: 42
    W123 230Е 2.3л.
Отправлено 01 November 2010 - 09:38
хороший двигатель в МСК стоит в районе 30 тыс. руб. с бумагами Можно найти за 20 например у меня =) без бумаг есть за 12 тыс. все двигатели сняты с рабочих машин. Поставить двигатель стоит в районе 4 -5 тыс руб.
Имхо если сам не будешь капиталить лучше купить б.у и дешевле и проще и спокойнее. На свои движки я кстати даю гарантию. т.к снимал со своих тачек на которых сам ездил. Машины разобраны по причине аварий и проблем с кузовами.
Слушай дружище, Утебя есть два шатуна от 102.980 движка? Ну очень нужны!!!!
W123 230Е 2.3л. 136 л/с M102.980 МКПП-4 ст. 12.02.1982г.в., К-джетроник
