102980: Кап. ремонт или установка б/у двигателя?
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 13 October 2008 - 09:14
Приветствую коллеги!
Какие за и против для вариантов: капитальный ремонт или установка б/у двигателя.
Речь идет о двигателе 102980 (2.3л), K-jet (W123).
Сколько стоит капитальный ремонт 102980? Т.е. полный кап. ремонт блока + частично ГБЦ (хотя возможно что тоже полный).
Если купить хороший (!?) б/у, то сколько будет стоить установить этот двигатель на на автомобиль (в Москве)?
Как правильно выбрать б/у двигатель?
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#2 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 13 October 2008 - 09:24
а утебя двигатель разобранный? просто я делал сам недавно свой первый шатунный застучал... думал все конец движку, ниче подобного вкладыш в клочья а шейке хотьбы хны номиналы подкинул и поехали хонг на месте колца правда стачились пришлось менять а так в принципе живой двигатель, ты все проверь померяй посмотри цены... и посчитай я думаю что лучще отремонтировать тк будешь знать что там у тебя и в каком состоянии а бу двиг покупать... кот в мешке...
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#3 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 13 October 2008 - 09:27
хороший двигатель в МСК стоит в районе 30 тыс. руб. с бумагами Можно найти за 20 например у меня =) без бумаг есть за 12 тыс. все двигатели сняты с рабочих машин. Поставить двигатель стоит в районе 4 -5 тыс руб.
Имхо если сам не будешь капиталить лучше купить б.у и дешевле и проще и спокойнее. На свои движки я кстати даю гарантию. т.к снимал со своих тачек на которых сам ездил. Машины разобраны по причине аварий и проблем с кузовами.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#4 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 13 October 2008 - 09:33
Да ГБЦ сняли. ГБЦ ремонтировалась 2 года назад, но всё равно состояние на 3.
А блок тоже застучал, есть задиры в цилиндрах, хона нет:(
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 October 2008 - 09:45
такой ремонт выйдет не меньше 50 000р с рабтой! и то это МИНИМУМ! если на 124-е ещё встречаются живые моторы, то на 123 это либо уже кем то когда то ремонтированные (вопрос как) либо уже сильно уставшие!
смотря чего хочется от машины в будущем, если долго и счастливо ездить, то ремонт своего, если поставить немного отъездить и продать, то можно и б/у всунуть!
сам решай!
#6 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 13 October 2008 - 11:58
ууууууу да, блок точить однозначно, следовательно поршня покупать коленвал надо смотреть ремонтопригоден или нет? если че то вкладиши не дорогие с головкой можно тоже разобраться, двигатель сам хочешь делать или в мастерской?
Скрытый текст
#7 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 13 October 2008 - 21:17
Как буду делать ещё не решил. Блок точно сам не буду:)
Нужно ли снимать помпу, переднюю торцевую крышку блока?
Т.е. что нужно снять с блока цилиндров, а что можно оставить при капитальном ремонте?
#8 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 13 October 2008 - 21:34
В Питере такой ремонт в Мерсосервисе стоил бы около 40 тыр вместе с работой, если почти весь мотор перетряхнуть.
Сообщение отредактировал tjga: 13 October 2008 - 21:34
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 October 2008 - 22:13
интересно, сколько же стоит работа, когда минимум на 30 получается только запчастей?
#10 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 13 October 2008 - 23:37
Это действительно слишком дешево, например поршнекомплект что в питере что в москве стоит одинаково - 10 тысяч в среднем по 102-ым
Сообщение отредактировал Dark Archon: 13 October 2008 - 23:39
W124, E220C, '94, АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 14 October 2008 - 00:40
Мне что бы мой мотор нормально сделать, понадобилось около 60к + своя работа. Вот так вот :cool:
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 14 October 2008 - 00:59
часто слышу заблуждение о капремонте мотора состоящего из замены маслосъёмных колпачков, вкладышей и колец!
вот тут можно в 40 с работой уложиться!
#13 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 30 October 2008 - 12:46
продолжение:)
Двигатель разобран. Стучал шатун 2-го цилиндра; нижний вкладыш в хлам, т.е. его уже нет.
Как снять трубку маслянного щупа? Выкручивать, выбивать? Случайно она не из двух
частей: внутренней и внешней?
а у тебя двигатель разобранный? просто я делал сам недавно свой первый шатунный застучал... думал все конец движку, ниче подобного вкладыш в клочья а шейке хоть бы хны номиналы подкинул и поехали хонг на месте кольца правда стачились пришлось менять а так в принципе живой двигатель, ты все проверь померяй посмотри цены... и посчитай я думаю что лучше отремонтировать тк будешь знать что там у тебя и в каком состоянии а бу двиг покупать... кот в мешке...
Какие, где и почем брал запчасти?
Сообщение отредактировал vdk: 30 October 2008 - 12:51
#14 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 30 October 2008 - 18:10
работа по кап ремонту 111 мотора стоит около 25 тыс, 102 естественно дешевле.
W124 103 86г.
#15 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 30 October 2008 - 18:19
продолжение:)
трубка масляного щупа отрезается при расточке блока, посему это верный признак, что блок не точили.
Не соглашайся на расточку колена его надо потом калить в парах азотной кислоты, в россии это никто не делает,
лучше найди колено нулёвое. Шатун 2-го цилиндра под замену-ремонт не имеет смысла, чтоб спать спокойно.
Сообщение отредактировал mersomaus: 30 October 2008 - 18:22
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#16 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 30 October 2008 - 18:23
у меня так же со 110-м было
#17 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 30 October 2008 - 18:29
Впервые такое слышу, трубка щупа молоточком выбивается из блока до ровной поверхности, а потом также аккуратно забивается.
Сообщение отредактировал Электролюк: 30 October 2008 - 18:33
Пешеход
#18 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 30 October 2008 - 19:06
продолжение:)
у меня первый стучал вкладыши в хлам, но славо богу шейку не задрало, промерели все номинал, шатун уцелел, обошлось все заменой вкладешей, и непойму зачем в парах азота цементировать, он же с завода идет просто обработанный станком, на сколько я знаю, что так только поршневыми пальцами поступают...
Скрытый текст
#19 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 31 October 2008 - 22:02
И в "Механике" не смогут коленвал отремонтировать? (Шейка 2-го цилиндра имеет шероховатую поверхность).
Шатун б/у нужно искать от 2-го цилиндра или подойдет от других (1-го, 3-го или 4-го)?
Как определить старые поршни можно использовать или менять?
Хотелось бы расточить и загильзовать блок под имеющиеся поршни. Или растачивать блок под ремонтные поршни? Либо растачивать и гильзовать под номинал + новые поршни?
#20 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 31 October 2008 - 22:59
это как?
Скрытый текст
