615 глохнет на высоких оборотах
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Kazak_123
Kazak_123
  • Cообщений: 79
Отправлено 29 October 2008 - 19:34
Ничего не понимаю... поставил сегодня эл. насос от газели, и все те же симптомы. Заметил одну вещь, которая не дает покоя: насос поставил после тайотовского фильтра с подкачкой, ручка подкачки, от создаваемого насосом потока (разряжения) при работе опускается вниз, когда же двигатель работает несколько секунд на высоких оборотах то как и прежде резко теряет обороты, при этом ручка возвращается вверх, и после этого по обратке (прозрачный шланг стоит) идет пена. Не знаю насколько понятно объяснил.. топливопровод, как и сеточка в баке не причем, включил насос при снятом от ТНВД шланге, дак струя там вполне приличная, и даже на самых высоких оборотах с лихвой должно этого хватать, не 100 же литров расход у него. Уж не в ТНВД ли проблема получается?.. Подсоса воздуха нет, видно через прозрачный шланг обратки, а пена появляется после этого резкого падения оборотов, и машина при этом глохнет кстати
Сообщение отредактировал Kazak_123: 29 October 2008 - 19:43
W123 200D 1977(или 78) г.в. 615 940
#22 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 October 2008 - 19:58
Поставь родной топливный фильтр для начала. ТНВД тут не причём. У тебя просто заканчивается соляра, и что-то не даёт ей поступать в ТНВД.
W220 S 320 CDI 2001г.
#23 ОФФЛАЙН   Kazak_123
Kazak_123
  • Cообщений: 79
Отправлено 03 November 2008 - 12:47
Проблема действительно исчезла после ликвидации тайотовского фильтра. Благодарю за совет.
Теперь повезу на проверку/регулировку ТНВД и форсунки, отсюда вопрос, какое давление поставить на распылителях? 120 нормально будет?
Сообщение отредактировал Kazak_123: 03 November 2008 - 12:48
