гудит-свистит при повороте руля
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 17 October 2008 - 19:58
Хочешь успокою,рейку влево слегка подкусывает,чаще всего это на холодную бывает, поэтому гидрач напрягается и шумит.Вообщем-то плюнь на все это и не мешай механизму работать.
вобщем-то я так и решил поступить :) все равно пока нет возможности что-либо исправить
E230 (W210) 96г.в. АКПП - продано в хорошие руки
G320 (W463) 94г.в. АКПП - продан
E240T (W210) 00г.в. АКПП - продан
BMW X5 3.0i 2003г. - продан
FF3... :(
В мечтах о гелеке
ICQ 2714I9ЗI6 (набирать вручную)
#22 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 18 October 2008 - 12:09
А почему это жижа должна быть желтой??? У меня декстрон 2 красный тоже самое и в коробаса МКПП
#23 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 18 October 2008 - 13:59
должна быть желтая,поищи поиском здесь тем таких немеряно.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#24 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 18 October 2008 - 15:41
у меня тоже декстрон 2, но он желтоватый по цвету
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#25 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 12 December 2008 - 03:32
декстрон II - серая канистра - красная жижа внутри. Откуда желтый ?!
#26 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 12 December 2008 - 10:21
у меня на 124 тоже гудел при повороте руля в крайнее положение.
надо сказать сильно не доставало, но всё равно поменял масло и фильтр ГУРа, всё стало ок, щас звука нет.
масло Dextron II (малиновое такое), можно ATF-220 налить.
масло извлекал из бачка медицинским большим шприцом, прокачивал поворотами руля.
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#27 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 12 December 2008 - 10:37
Смотри упоры на кулаках, похож резинку съ..ло, соответственно и колесо выворачивает на запредельный угол и при этом ГУР выть начинает. Так же было., пока не поменял.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#28 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 14 December 2008 - 00:29
вы бы еще какой гадости в ГУР заливали а потом че то начинются разговоры "зашумело-загудело"
A 000 989 88 03 10
ну или на край с допуском 236.3 (Mobil ATF D например)
и они - желтые!
красный декстрон3 имеет допуск 236.1 и его можно лить только в 123 и более старые машины
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#29 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 23 December 2008 - 20:49
забыл немного про ветку... вобщем проблема ушла после сход-развала))
FF3... :(
В мечтах о гелеке
