гудит-свистит при повороте руля
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 15 October 2008 - 19:42
При повороте руля в лево до упора в момент движения начинается гудение, при повороте вправо такого не наблюдается. Если руль выворачивать вполовину - такого нет. Что может быть? очень не хотелось бы менять сейчас ГУР и рулевую :(
E230 (W210) 96г.в. АКПП - продано в хорошие руки
G320 (W463) 94г.в. АКПП - продан
E240T (W210) 00г.в. АКПП - продан
BMW X5 3.0i 2003г. - продан
FF3... :(
В мечтах о гелеке
ICQ 2714I9ЗI6 (набирать вручную)
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 15 October 2008 - 19:48
Вероятно звук открытого редукционного клапана. Уровень масла ГУР проверьте.
#3 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 15 October 2008 - 20:05
завтра посмотрю. но вроде масле в гуре меняли недавно... замечаний небыло
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#4 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 15 October 2008 - 21:04
Не рекомендую так делать,рейка сдохнет или насос.Рейка очень не любит крайних положений.На всякий случай проверь жижу в бачке и оставь механизм в покое.
Сообщение отредактировал avtohlam: 15 October 2008 - 21:05
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#5 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 15 October 2008 - 21:09
просто иногда приходится выворачивать руль почти до упора (но не совсем) :(
жижу завтра проверю.
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#6 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 16 October 2008 - 08:02
На 210-м должна быть сигнализация, когда руль в крайних положениях легкий гудок.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#7 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 16 October 2008 - 08:09
ну может и должна быть... а может на моем она и не работает. видимо надо на диагностику ехать(
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#8 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 16 October 2008 - 09:23
согласен. ..
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 October 2008 - 14:38
:D
#10 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 16 October 2008 - 14:47
ага.и еше она разговаривает!!!
нет там никакого "гудка" :mrgreen:
Сообщение отредактировал don606: 16 October 2008 - 14:48
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#11 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 16 October 2008 - 15:11
1)Смотри упоры на пооротных кулаках!
2)Уровень и состояние жижы!
3)меняли жижу? что залили? (лить тока оригинал желтый)
Сообщение отредактировал kenny: 16 October 2008 - 15:22
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#12 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 16 October 2008 - 15:12
НЕТУ ТУТ РЕЙКИ !! :moderator:
W202-С180-97 акпп
#13 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 October 2008 - 15:17
А это по вашему редуктор рулевой или все же рейка?!
#14 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 16 October 2008 - 15:22
СОРРИ!! подумалось о 124
W202-С180-97 акпп
#15 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 October 2008 - 15:52
Уровень жидкости проверь!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#16 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 16 October 2008 - 19:29
Не должно быть никаких гудков ни легких не тяжелых. :lau:
W210 E240 (112.911)
#17 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 16 October 2008 - 19:31
Учите матчасть! :applause:
W210 E240 (112.911)
#18 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 16 October 2008 - 21:06
уровень жижи проверил. в норме. сама жижа желтая прозрачная. у кого какие еще соображения есть? помогайте плиз.
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#19 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 16 October 2008 - 22:39
Хочешь успокою,рейку влево слегка подкусывает,чаще всего это на холодную бывает, поэтому гидрач напрягается и шумит.Вообщем-то плюнь на все это и не мешай механизму работать.
W210 E240 (112.911)
#20 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 17 October 2008 - 08:56
подскажите, бывают ли ремкомплекты на рейку 210?
на экзисте есть какието, а по ЕРС нету
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
