Да, это сапун.
Продувать не надо.
Скинь с него трубку и посмотри как дымит он картерными газами.
Вот товарисч несколькими постами выше хорошую идею кинул по диагностике износа компрессионых колец.
Я то привык так по внешнему виду выхлопа судить....
Помогите, брыжжет масло!!
#21
Отправлено 09 February 2006 - 16:18
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 ![]()
#22
Отправлено 09 February 2006 - 23:45
Т.е. сапун -это трубка, идущая из крышки в к воздушному фильтру. А он может как-то загрязниться? Нужно-ли эту трубку продувать?
Именно. Загрязниться может эмульсией - само её наличие уже тревожный сигнал.
Промывать трубку не нужно. А вот промывать клапанную крышку иногда полезно.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#23
Отправлено 13 February 2006 - 14:46
Проблема 100% в отводе картерных газов. Как пример могу привести такой: до мерина у меня был VW гольф, всё в норме, но как только Т ниже 20 образовывался конденсат в клапане картерных газов и замерзал закрывая отверстие и масло выгоняло (из под щупа, маслокрышки) заливало весь движок, клапан выкинул, поставил трубку резиновую и прошло. Когда я снял эту трубку на морозе ради интереса, то обнаружил что и там лёд, но проходимость луше поэтому неперемерзала полностью. Поэтому надо посмотреть все отверстия на проходимость (в процессе эксплуатации они замасливаются плюс отложения).
