Будем смотреть!Которая идёт к усилителю тормозов.
Вакуум
#21
Отправлено 22 October 2008 - 12:06
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#22
Отправлено 23 October 2008 - 07:13
Все же создается впечатление, что не работает (плохо работает) вакуумный насос. Можно проверить, отцепив маленькую трубку от него ( она для глушения) и проверить на наличие вакуума. Есть еще большая-это для тормозов, от нее отхобит маленькая-для коррекора фар. Они, кстати, работают? Если вакуум работает (создается насосом), то искать нужно выше. Скорее всего глушилка на ТНВД работает, можно проверить подсоединив напрямую трубку от насоса к той самой глушилке. Если глохнет, то сломан клапан на замке зажигания. В таком случае покупаешь клапан от волги (вроде обогащение топлива-металлический корпус, кронштейн для крепления, пипка между контактов, две пластмассовые пипки сверху). Ставишь его в обход замка зажигания. Где то описывалолись подробности, тем более быдешь ставить сигналку.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#23
Отправлено 23 October 2008 - 07:22
сигналку без етого клапану вообще не поставиш, так шта покупать полюбому! У мня от жигулей какой-то!
W210 4matic
#24
Отправлено 23 October 2008 - 08:09
у меня нет корректора.маленькая-для коррекора фар. Они, кстати, работают?
напрямую не глохнет, слабый вакуум. Если пальцем закрывать трубочку, то присасывать же должно? У меня еле еле...можно проверить подсоединив напрямую трубку от насоса к той самой глушилке
Но тормоза в норме!!!
Казахстан, г.Астана
#25
Отправлено 23 October 2008 - 10:19
сооброжашьПедаль тормоза мягкая или жёсткая?
Какой стоит вакуумный насос (диафрагменный или поршневой)?
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#26
Отправлено 23 October 2008 - 11:05
Была такая ситуация. Глушил либо нажатием газа (нажал-отпустил) , либо клавишей под капотом))). Оказалось каким-то образом отошли трубки, которые шли когда-то на вакуумный регулятор фар. Их заглушили и всё наладилось. Если неисправность не находится самостоятельно, может быть свозить авто на диагностику вакуумной системы в сервис? Мне это обошлось в 300руб. Правда, если бы знал причину - сам бы сделал))))
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#27
Отправлено 23 October 2008 - 11:14
Туго у нас тут с сервисом...приходится самому кумекать.может быть свозить авто на диагностику вакуумной системы в сервис?
Казахстан, г.Астана
#28
Отправлено 23 October 2008 - 13:32
Чего кумекать то. Отсоедини вакуумную трубку от усилителя тормозов и проедь. Если тормоза стали хуже (жёсткая педаль), то вакуумный насос работает. Прикрути трубку наместо! Отсоедини тонкие трубки (одна идёт в салон к замку зажигания, вторая выходит из салона и идёт к глушилке), так вот отсоедини их под капотом и соедини напрямую глушилку с толстой вакуумной трубкой (соединяй на работающем двигателе). Если двигатель заглох, то проблема в герметичности соединений на замке зажигания или в клапане на замке. Если мотор не глохнет, то проблема в глушилке.Туго у нас тут с сервисом...приходится самому кумекать.
P.S. При нажатии на педаль тормоза не появляются ли посторонние звуки (шипение)?
W220 S 320 CDI 2001г.
#29
Отправлено 23 October 2008 - 13:47
Итак, тормоза сегодня в гараже вечером проверю, а подсоединяя на прямую глушилку движок не глохнет, но мне кажется маловато вакуума, хотя как раньше было не могу сказать.Чего кумекать то. Отсоедини вакуумную трубку от усилителя тормозов и проедь. Если тормоза стали хуже (жёсткая педаль), то вакуумный насос работает. Прикрути трубку наместо! Отсоедини тонкие трубки (одна идёт в салон к замку зажигания, вторая выходит из салона и идёт к глушилке), так вот отсоедини их под капотом и соедини напрямую глушилку с толстой вакуумной трубкой (соединяй на работающем двигателе). Если двигатель заглох, то проблема в герметичности соединений на замке зажигания или в клапане на замке. Если мотор не глохнет, то проблема в глушилке.
Зафотаю капотное пространство - что как делал, утром завтра размещу.
Казахстан, г.Астана
#30
Отправлено 23 October 2008 - 15:10
Когда будешь проверять, будь осторожней. С неработающим вакуумом, педаль просто дубовая.
#31
Отправлено 27 October 2008 - 09:20
как вариант штуцер тот что идет на глушилку имеет адский маленькое сечение может он забился
я себе небольшой апгрейт сделал вкорячил вразрез шланчика фильтр топливный маленький с бумажным наполнителем- ну прозрачный такой для совкомобилей и в принципе видно, что малпомалу пыль внутри него скапливается но у меня там еще колесные хабы вакумные на джипе
чтобы пыль в насос не попадала
Сообщение отредактировал Denic_01: 27 October 2008 - 09:23
#32
Отправлено 03 February 2009 - 11:48
Так и есть! Засорился штуцер! Сверлышком сделал диаметр отверстия чуть больше и все работает!как вариант штуцер тот что идет на глушилку имеет адский маленькое сечение может он забился
Все спасибо!
Казахстан, г.Астана
#33
Отправлено 21 February 2009 - 18:11
Вот- вот у меня тож самое начинается, последний раз дрыгался секунд 5 я думал развалитсянах...где этот штуцер, можно фотку или схемку?Всем доброго времени суток!
Проблема такая - глушится все хуже и хуже. Теперь вообще перестал. Трубку соединяю напрямую на глушилку - не глушится (плохо создает вакуум). Пробую ртом - все глохнет хорошо (вакуумная глушилка отпадает).
Почему не создается вакуума? Где искать?
у меня там колхоз какой то с вакуумными шангами...
Сообщение отредактировал Benzy: 21 February 2009 - 18:11
e34 m50b25 akpp `93
#34
Отправлено 22 February 2009 - 13:39
Штуцер (ответвитель) стоит на толстой трубке, которая идет от вакуумного насоса на усилитель тормозов.Вот- вот у меня тож самое начинается, последний раз дрыгался секунд 5 я думал развалитсянах...где этот штуцер, можно фотку или схемку?
На фото "к замку зажигания" стрелка указывает именно на него
Казахстан, г.Астана
#35
Отправлено 03 March 2009 - 16:15
Спасиб, за фото но у меня по другому немного...Штуцер (ответвитель) стоит на толстой трубке, которая идет от вакуумного насоса на усилитель тормозов.
с вакуумнасоса одна трубка на усилитель идёт без клапана, сплошняком.
а другая с клапаном идёт на впускной коллектор и с кдругой стороны из коллектора трубка идёт на тнвд.
последнюю я снял и прочистил, вроде как получше стал глушиться, но всё равно не мгновенно. А должен ли он вообще моментально глушиться или допускается не большой подколбас...ну 3-4 раза (цилиндра) если всё-таки срабатывают.
e34 m50b25 akpp `93
#36
Отправлено 04 March 2009 - 05:47
Моментально не глохнет, у меня примерно около секунды...
Казахстан, г.Астана
#37
Отправлено 09 March 2009 - 12:20
Пообщался с одним мастером, дык он говорит, что дрыганье приглушении- это льющие форсунки, мол насос заглушен, а капли топлива срываются
и котлы срабатывают. Как думаете реалистичое обьяснение?
e34 m50b25 akpp `93
#38
Отправлено 10 March 2009 - 12:35
Не знаю насчёт насоса. Попробуйте клавишу нажать под капотом, заглушиться ведь сразу. Собственно вакуумом подача топлива и прерывается. Т.е. через насос потому и идёт топливо (не глушится), что вакуум не дорабатывает. (как мне видися).
#39
Отправлено 10 March 2009 - 17:22
Ну в первую очередь проверь все соединения трубок. Если плохой вакуумный насос, то на тормозах это тоже скажется. Проверяй трассу трубок от трубки вакуумника до замка зажигания, потом от замка до насоса
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#40
Отправлено 10 March 2009 - 17:39
трубки все проверил- снял продул. тормоза мягкие, без трубки - колом. зажигание - соска-т.е. механически трос на тнвд. Остаются форсунки.Ну в первую очередь проверь все соединения трубок. Если плохой вакуумный насос, то на тормозах это тоже скажется. Проверяй трассу трубок от трубки вакуумника до замка зажигания, потом от замка до насоса
e34 m50b25 akpp `93
