Всем доброго времени суток!
Проблема такая - глушится все хуже и хуже. Теперь вообще перестал. Трубку соединяю напрямую на глушилку - не глушится (плохо создает вакуум). Пробую ртом - все глохнет хорошо (вакуумная глушилка отпадает).
Почему не создается вакуума? Где искать?
Вакуум
Отправлено 20 October 2008 - 09:41
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 20 October 2008 - 09:48
Была похожая проблема. Горячая глушилась секунды через 3-4 после поворота ключа, а холодная вообще не глушилась. Недавно, в силу сложившихся обстоятельств, пришлось прокачать тормоза. После чего проблема, как ни странно, исчезла.
Отправлено 20 October 2008 - 09:54
У меня ни горячая, ни холодная никак!Горячая глушилась секунды через 3-4 после поворота ключа, а холодная вообще не глушилась.
Казахстан, г.Астана
Отправлено 20 October 2008 - 15:09
Господа! Помогайте! А то заводку ставить надо, нужен вакуум ![]()
Казахстан, г.Астана
Отправлено 20 October 2008 - 17:23
а может ради эксперимента другую глушилку попробовать?
Отправлено 20 October 2008 - 20:12
Откуда трубка идет на замок, а от замка на глушилку? Пробей грязь в этой штучке проволокой диаметром прибл 1 мм. Можно ее нагреть зажигалкой (проволоку) и ширнуть ее в отверстие.
Я как то непонятно, наверное, объяснил.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 21 October 2008 - 07:13
Ты имеешь ввиду глушилку, которая на ТНВД крепится? А мембране вред не нанесет?Откуда трубка идет на замок, а от замка на глушилку? Пробей грязь в этой штучке проволокой диаметром прибл 1 мм. Можно ее нагреть зажигалкой (проволоку) и ширнуть ее в отверстие.
Казахстан, г.Астана
Отправлено 21 October 2008 - 07:27
Проверь вакуумную глушилку поставив другую глушилку! У меня ртом тоже глушилась!
W210 4matic
Отправлено 21 October 2008 - 09:49
Педаль тормоза мягкая или жёсткая?
Какой стоит вакуумный насос (диафрагменный или поршневой)?
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 21 October 2008 - 09:55
Педаль тормоза состояние свое не изменила: ближе к жеской. Насос сфотаю, на словах не могу сказатьПедаль тормоза мягкая или жёсткая?
Казахстан, г.Астана
Отправлено 21 October 2008 - 13:08
Если от вакуумного насоса отходит две трубки - одна на вакуумный усилитель тормозов, вторая на воздушный фильтр, то насос диафрагменный. Проблема может быть в диафрагме (порвалась).
Кстати перед вакуумным усилителем тормозов на трубке стоит клапан, он тоже влияет на разряжение в системе.
Отправлено 21 October 2008 - 13:14
Значит у меня диафрагменный. Ремкомплект бывает или насос целиком менять?Если от вакуумного насоса отходит две трубки - одна на вакуумный усилитель тормозов, вторая на воздушный фильтр, то насос диафрагменный. Проблема может быть в диафрагме (порвалась).
Казахстан, г.Астана
Отправлено 21 October 2008 - 14:03
Рем комплект бывает и состоит из новой диафрагмы.
Нажми педаль тормоза и заведи двигатель. Если педаль немного провалилась, значит вакуумный насос работает.
Иногда при разрыве диафрагмы, начинает гнать масло в воздушный фильтр и вакуумный усилитель тормозов.
Отправлено 21 October 2008 - 15:07
Педаль проваливается, значит насос пашет. В воздухане масло присутствует, но я грешу на сальники.Рем комплект бывает и состоит из новой диафрагмы.
Есть номер ремкомплекта?
Сообщение отредактировал evgen_m: 21 October 2008 - 15:07
Казахстан, г.Астана
Отправлено 21 October 2008 - 15:22
Номер к сожалению я не знаю. Посмотри на detali.ru или exist.ru.
В трубках которые идут от насоса есть масло или нет?
Если масла нет, то вроде бы диафрагма целая.
Отправлено 22 October 2008 - 07:41
Попробуй, пожалуйста, сильно должен сосать насос из трубочки?Номер к сожалению я не знаю. Посмотри на detali.ru или exist.ru.
Казахстан, г.Астана
Отправлено 22 October 2008 - 08:12
ОК попробую, ближе к обеду напишу.
#18
Отправлено 22 October 2008 - 10:58
На тонких трубках разряжение чувствуется не сильно. На толстых разряжение приличное, не пылесос конечно, но след на пальце остаётся.ОК попробую, ближе к обеду напишу.
#19
Отправлено 22 October 2008 - 11:12
Толстая трубка, которая идет в сторону тормозного цилиндра или на воздухан?На тонких трубках разряжение чувствуется не сильно. На толстых разряжение приличное, не пылесос конечно, но след на пальце остаётся.
Казахстан, г.Астана
#20
Отправлено 22 October 2008 - 11:36
Которая идёт к усилителю тормозов.Толстая трубка, которая идет в сторону тормозного цилиндра или на воздухан?
