Замена масла в ГУР
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 28 October 2008 - 23:37
Ну ладно, уговорил :-) :-) :-)
#22 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 October 2008 - 08:50
Вот я снимаю крышку ГРМ и написано снять ГУР. Может в моей ситуации промывка не нужна, ведь всё сливать придётся или по-любому нужна? Просто я ещё пока не начинал и жду день, когда освобожусь для ремонта.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 October 2008 - 08:51
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2008 - 11:28
В рулевом редукторе масло останется. Промой на всякий случай, ведь для промывки немного надо (не обязательно заливать весь бачок ГУРа).
#24 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 29 October 2008 - 16:09
Обратку от редуктора открути, вытащи фильтр, заведи мотор и крутони руль, всю жидкость выгонит, зелей ешё чтоб систему промыть, затем заглуши, закрути обратку, поставь фильтр и залей жидкость, заведи ,крутни руль и подлей жидкость до уровня.
И будет тебе щастье :smile:
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 October 2008 - 13:59
Что, в рулевом редукторе ещё фильтр есть??? Или ты про ГУР или у редуктора свой фильтр?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 31 October 2008 - 14:30
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2008 - 14:22
Фильтр в ГУРе.
#27 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 31 October 2008 - 17:35
Мои изыскания в области данного вопроса полугодичной давности!
Все мы читали слышали и т.д. о том что нужно в ГУР лить именно оригинал МБ и так далее!!
Я в свою очередь озаботился данным вопросом прошедшей весной в связи с ремонтом Рулевого редуктора!
И так
появился стук в редукторе и появился он неспроста, а после того как кривые руки пытались скрутить закизший винт рулевого колеса! (это к вопросу вредно ли крутить руль на заглушеной машине)
ну так воот диагностика редуктора показала достаточно сильный износ пары вал сошки - клаппан (сообственно неисправность как вы понимаете неустранимая путем небольшого колхоза удалось устранить на половину!
И тут встал вопрос покупки ЖИЖЫ долго не думая залез в справочник кастрол и увидил что, Хрен!!!! взял мобил тоже самое спец.жидкость стоит! Ну думаю че за фигня не могет такого быть!
Начал копаться в допусках параметрах и т.п.
Результат:
Жидкость имеющая допуск 236,3 и максимально приближенная к параметрам МБ это как нистранно Ликимоли атф универсальная гидравлическая жижа потом febi и так далее!
Вообщем на свой страх и риск Купил Ликимоли 2л. 380р
40 тыщ полет нормальный !
Эксперимент продолжаеться!
Сообщение отредактировал kenny: 31 October 2008 - 17:37
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#28 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 31 October 2008 - 19:12
Хочу сказать что я тоже не лью оригинал МБ - дорого ведь цена его 1/3 за название 1/3 за качество 1/3 за надпись
что это к мерседесу. На ауди что у меня была стоял усилитель ГУР и тормозов гидравлические и ясно было что
АТФ Д-2 (Д-3 чуть пожиже ) слишком густой, а менять надо ,оригинал тогда не смог найти- нашел замену
по параметрам(рекламировать не буду- каждый должен решать сам ) ,но если не разбираетесь - платите за оригинал
(если уверены что там оригинальная синтетическая АТФ, а не SP7033 например американская,кстати не плохая,
по цвету такая же желтая, но по цене в 3 раза дешевле , налитая однако в оригинальную бутылку) есть конечно
и честные поставщики- но дорогой товар фальцифицируют намного чаще.
НЕдавно просмотрел допуск МБ масла по двигателям и нашел там масло Лук-Ойл я как то заливал эту марку
затем нужны были поршя и вкладышы- но это моё личное мнение (хорошо что это был Москвич)
Я такого мнения что лучше хорошее (не оригинальное) чем поддельный оригинал , если не уверен в подлинности последнего
и не только для масла .
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#29 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 November 2008 - 08:27
Почитал вчера Мерсо книгу и таблицу рекомендованных масел Mobil и Castrol. В книге написано: для ГУРа только родное Мерсо масло 000 989 88 03, а у Мобила в пункте "ГУР" написано "Refer to Owner's Manual" , а у Кастрола вообще пустое поле.
#30 ОФФЛАЙН   Lomic0
Lomic0
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 May 2018 - 10:30
Приветствую. А такой вопрос, залито красное ATF, хочу поменять на Febi.... При замене без полного слива, осадков не будет? или других проблем? т.к. вычитал, что нельзя смешивать разные цвета.
Сообщение отредактировал Lomic0: 11 May 2018 - 10:31
#31 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 May 2018 - 10:43
не будет, но надо будет пару тройку раз поменять, т.к. в редукторе и шлангах много жижи остаётся
  • Lomic0 это нравится
#32 ОФФЛАЙН   Lomic0
Lomic0
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 May 2018 - 12:52
Благодарю.
