Замена масла в ГУР
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   director
director
  • Cообщений: 29
    W202
Отправлено 26 October 2008 - 23:48
В ГУР залито что-то не то (ATF). Купил нужное масло (жидкость).
Как поменять одно на другое? Как слить "не то" масло? Откачать из бачка, открутить шланги... а как слить оттуда, куда эти шланги идут?
И как промыть? Или не промывать.... Вобщем посоветуйте кто-нибудь, навернякак кто-то делал.
MB 190 (W201), 87г., 102.962, 5КПП, KE-Jet, KAT
#2 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 27 October 2008 - 09:14
Когда менял у себя, вынул фильтр ГУР и откачивал шприцом из бачка всю жидкость, доливал новую. После нескольких циклов поворота руля из одного крайнего положения в другое - опять откачивал и заливал новое. Так раз 5. После последнего откачивания и перед последней заливкой установил новый фильтр ГУР.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 October 2008 - 10:09
Сколько литров жидкости нужно? И где этот фильтр находится?
#4 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 27 October 2008 - 10:21
Небольше литра. Фильтр находится в бачке ГУРа. А вообще лучше не парить мозг и поменять в сервисе. Я отдавал 500р
#5 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 27 October 2008 - 12:08
Получите с картинками http://www.gdtm.net/razborGUR.htm
Сам ими пользовался. Можно конечно и в сервис обратиться, но за пол-часа несложных действий деньги платить ИМХО
это же откуда руки должны расти. Там все премитивно!!!
Удачи
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 October 2008 - 18:40
Масло Febi можно брать вместо оригинального Мерсомасла? Что лучше Mobil ATF 220 или Febi для ГУРа?
:roof: :roof:
#7 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 27 October 2008 - 21:33
:roof: :roof:
Я лью оригинал, стоит 700 рублей за литр, надо грамм 700.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 October 2008 - 04:39
У меня уже непрозрачное масло плавает. В линке, что выше приведена, там 1.5 литра нужно.
#9 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 October 2008 - 07:50
Я (по совету друзей) делал так : откачал шприцом масло , снял фильтр ,ещё откачал,
поставил старый фильтр ,залил масло ,завёл двигатель , покрутил немного рулём , заглушил ,
опять слил масло (оно будет опять грязное) и все повторить 2-3 раза пока
после работы усилителя не будет виден фильтр. Затем откачать масло , поставить
новый фильтр ,залить масло (только не перелевайте по уровню) . У меня ушло 2 литра на промывку и
ещё 0,5 на окончательный залив . Да дороговато но на грязном масле в конце концов
убьёте и ГУР и компрессор , на разборках их у нас почти нет , а если есть то убитые
( я себе еле нашел в приличном состоянии) (на старый купил ремкомплект ещё не перебирал ,
но если люфт в вале сошки будет больше допустимого "он не лечится" - придется ГУР выбросить.
Да ,поинтересуйтесь , что "восстановленный на заводе " ГУР в exist стоит от 27000 руб.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 October 2008 - 08:46
Я тут смотрю, что масло выкидывать придётся. Просто у меня сейчас напряг с деньгами и Мерсломасло много не могу купить, вот и вопрос, для промывки можно другое масло использовать, а затем залить Мерсомасло или нужно только одно масло?
#11 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 28 October 2008 - 09:06
Короче, покупаеш Мерсомасло 700 рублей за литр, 300 грамм на промывку, остальное останется в системе. Фильтр стоит 200-300 рублей. Итого, 1000 рублей, и масло поменяно.
W124 103 86г.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 October 2008 - 09:14
Вы не думайте, что я экономлю, просто я большой ремонт делаю, то есть обновляется ГРМ, ещё заменяется моторное масло, тут и ГУР ещё оказался, тут ещё антифриз и масло АКПП на очереди и подозреваю, скоро форсунки менять нужно будет. Поэтому я у меня такая проблема возникла, хочется вписаться в бюджет. :bangheat:
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 October 2008 - 09:29
Ну купи ты феби 2ве бутылки, если очень жмет, то пока Mobil ATF220 залей (это самый бюджетный вариант) :smoke:
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 October 2008 - 10:32
Состояние рулевой хорошее? если среднее и нет денег, то проще ниче не делать. Если хорошее, то покупай 2 литра оригинала, оно окупится. Я отсоединял обратку, и один литр прогонял в пустую. Второй литр заливал. Прозрачным не будет, но рабочий обьем будет свежий. Воздушить можно, но потом на горячий гур надо вьехать в хорошую горку и пару раз выкрутить руль из стороны в сторону
#15 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 28 October 2008 - 12:05
А почему ATF -220? У меня залито ATF -320 и ничего нормально. Он же и в коробку залит,вообще прекрасно.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#16 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 October 2008 - 12:15
А х/з ! :grin:
#17 ОФФЛАЙН   director
director
  • Cообщений: 29
    W202
Отправлено 28 October 2008 - 21:35
По поводу масла. Задал вопрос дилерам.
Вопрос: У меня машина MB 190 (W201) VIN WDB2010241F336201.
В книжке, которая прилагалась к машине, сказано, что в ГУР заливается масло Blatt-Nr. 236.2
Можно ли купить у вас это масло?
Можно ли использовать масло с допуском 236.3? можно ли спользовать масло Mobil ATF?
Получил вот такой ответ
Ответ: Здравствуйте Алексей. Масло Blatt-Nr. 236.2 у нас не продается. Оригинальное масло МБ ГУР имеет допуск MB236.3 и стоит у нас 636,80руб. Использование масла Mobil ATF не рекомендовано заводом-изготовителем. С уважением, Михаил, отдел з/ч МБ.
Купил масло Febi с допуском MB236.3.
Кажется вопрос по маслу этим исчерпывается.
Все описаное верно для 190 как минимум
Остался вопрос замены. У меня залито именно Mobil ATF. 5-кратная смена масла это конечно круто... Неужели нет какой-то пробки на редукторе?!
#18 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 28 October 2008 - 23:28
1. Пробк нет
2. "Не рекомендованно" не говорит том что нельзя лить (ОФФ ТОП прежние хозяева лили в двигло ESSO потом Castrol) сейчас я лью Mobil1
3. промывай до прозрачнсти. У кого то 10 раз ,у кого то 3 раза....
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2008 - 23:31
Есть, под внутренний шестигранник. Только уже не помню, в каком именно месте :( (со стороны двигателя где-то) :D .
Более чем. :D Налей треть бачка, заведи, погоняй на холостых минут 5-10. Несколько раз крутани руль от упора до упора.
Отсоси из ГУРа жидкость, и замени на новую. Думаю, вполне достаточно. Смешиваются все масла без проблем (и без выпадения осадка).
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2008 - 23:33
1. Пробк нет
Или, скажем так, на рулевом редукторе W123 есть, я ж откручивал, сливал. :redface:
