Чтож такое детонация?
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 November 2008 - 12:10
Я так и не понял или не нашёл, после обычной езды по городу перед глушением дать двигателю на хх постоять или можно сразу глушить?
#22 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 November 2008 - 12:24
Если мотор без турбы и температура в пределах нормы, то глуши смело. Если стоит турба, то движка должна поработать на холостых минуты две три, потом глушишь.
W220 S 320 CDI 2001г.
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 November 2008 - 12:37
Турбо нет, а если температура например 100-110 гр, как быть?
#24 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 07 November 2008 - 12:53
DemonFOX, Дмитрич 300Е, принимайте ещё тёзку! СибАДИ, АТ.
BAF.F1 дай двигателю поработать до выключения вентилятора.
Удачи!
#25 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 November 2008 - 13:16
Восточно-украинский Государственный университет (бывший Маш Институт), г. Луганск.
Транспортный факультет.
Кафедра "Автомобили и автомобильное хозяйсво"
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2008 - 13:26
Если 110 градусов - разбираться с системой охлаждения, датчиком включения электромагнитной муфты, самой муфтой.
Если 100 - нормально все, глуши. :D
После выключения мотора температура головки блока таки да, несколько повышается - но не смертельно это.
#27 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 07 November 2008 - 15:41
:hi: Привет!
Сообщение отредактировал Дмитрич 300Е: 07 November 2008 - 15:44
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#28 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 07 November 2008 - 15:51
+1, тем более у тебя М102 - рядная 4-ка, он не так подвержен деформации как Р6 (М103,М104)
Всех Благ!
#29 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 November 2008 - 16:23
Удачи!
:beer: :mrgreen:
Сообщение отредактировал DemonFOX: 07 November 2008 - 16:23
#30 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 November 2008 - 15:17
Нормой считается кратковременное возникноение детонации при резком разгоне, не более 2-3 секунд.
Для карбовых двигателей это нормальное явление под нагрузкой (характерный звук в течении нескольких секунд).
Это не норма,а возможность "более-менее" правильно определить начальный момент зажигания на "слух"(по старым отечественным руководствам).Способ был "изобретён", т.к. зачастую по приборам(стробоскопам и т.д.)выставить приемлемый УОЗ не было возможности из-за разброса геометрических размеров камер сгорания и параметров трамблёров.При "нормальном" топливе и правильных регулировках никакой детонации слышно быть не должно.Именно - слышно.
#31 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 08 November 2008 - 15:30
Дык все изучено давно до нас.
Актановое число топлива показывает его (топлива) детонационную стойкость.
Тобишь чем выше ОЧ. тем стойкость лучше. Про скорости распростонения пламени, про степень сжатия итд....наверно все слышали.....писать не буду.
Детонация, процесс губительный для двигуна (КШМ здорово страдает, нагрузки возростают многократно...соответственно ресурс у деталей от этого лучше не становится).
Объясняю на пальцах, не буду говорить о причинах...сам процесс, по поводу врывных волн кто-нибудь что-нибудь слышал? Так вот, волны могут наслаиваться друг на друга и соответственно усиливают взрывную волну. Детонация это многократное усиление взрывной волны за счет последовательных незапланированных взрывов. Может и написал коряво, но это так. :redface:
Сообщение отредактировал KV: 08 November 2008 - 15:33
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
