Чтож такое детонация?
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 06 November 2008 - 09:18
Пошукал по форуму, вроде темы есть, а вразумительного ответа нет! Что же это за явление и каковы причины её появления?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 06 November 2008 - 09:47
Это ненормальное сгорание топлива. Оно взрывается. Детонирует когда ты глушишь машину а она поработает на нескольких котлах и заглохнет. Причиной может быть зажигание.
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 06 November 2008 - 09:53
то есть это явление проявляется когда только глушишь двигатель? Как определить как зажигание выставлено, нормально или ненормально?
#4 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 06 November 2008 - 10:02
http://www.google.ru...w...mp;aq=f&oq=
#5 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 06 November 2008 - 10:15
Во, во, именно взрывается
А вот это называется калильное зажигание - самовоспламенение топлива от перегретых частей камеры сгорания (обычно выпускной клапан)
Либо низкое качество топлива
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#6 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 06 November 2008 - 10:17
Нед, детонация проявляется под нагрузкой. Нормой считается кратковременное возникноение детонации при резком разгоне, не более 2-3 секунд.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 November 2008 - 10:22
если только при глушении мотора, то это говорит о 2-ух косяках:
1. перегрев камеры сгорания.
2. неконтролируемое поступление топлива после выключения насоса (например льют форсы)
Сообщение отредактировал Misha190E: 06 November 2008 - 10:23
#8 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 06 November 2008 - 10:35
Когда двигатель продолжает ещё нек. время работать после выключения зажигания , т.е. свечи остаются ещё очень горячими, и если система впрыска после выключения двигателя подаст ещё нек кол-во топливооздушной смеси, то в конце такта сжатия смесь может взорваться, т.е. сдетонировать и без искры, только за счёт накала свечи. Но это насколько знаю я, явление называется калильное зажигание, хотя в процессе явно присутствует и детонация.
Но обычно детонацией назывется именно тот случай когда от резкого добавления газа слышен характерый глухой звук стучащих клапанов, ну это в самом грубом варианте, когда стоит старый карб, аналоговое зажигание, и всё не очень настроено. В более современных машинках с электронным впрыском стоят датчики детонации, которые крепятся на блоке цилиндров и улавливают колебания стенок в определённом частот, это даёт системе прыска информацию о том что надо скорректировать либо смесь, либо искру. И если всё это работает, то на следующем обороте коленвала, подаётся скорректированная смесь и детонация исчезает.
Выводы. Если у тя карб или к, ке-джет, то настраивай зажигание, и регулируй инжектор или свой карб.
Если у тебя полностью электронный впрыск типа Lh-jet, motronic и т.д., то забей, электроника всё выровняет сама :)
Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 November 2008 - 13:21
Именно это и называется детонацией. В народе это явление называют пальцами (пальцы стучат). Для карбовых двигателей это нормальное явление под нагрузкой (характерный звук в течении нескольких секунд).
W220 S 320 CDI 2001г.
#10 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 06 November 2008 - 20:10
Вопрос то какой актуальный.
Если двигатель разогрет достаточно, например, после оживленной езды, то когда останавливаешся надо не выключать сразу зажигание, а немного постоять... для чего, к сожалению не помню, но надо.
Вот у меня 2 вопроса:
1) детонация сказывается на что-либо в плане порчи деталей или что-либо подобного?
2) у меня детанация редко, но была, происходила при включении зажигания, не на холодную, а уже при прогретом двигателе. Например, когда останавливался, выключал, потом через минут 15-30 заводил снова и тогда происходил хлопок из карбюратора, плыл синий дым. От чего этого могло быть?
Pontiac Firebird
#11 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 06 November 2008 - 20:52
При нормальной работе двигателя происходит воспламенение и горение топливо-воздушной смеси. Воспламенение происходит в строго определённый момент сжатия. Горение процесс относительно "медленный" и сопровождается выделением большого количества газа, за счёт которого плавно повышается давление в камере сгорания и как следствие плавное движение поршня вниз.
При "детонации" происходит примерно тоже самое с той лишь разницей, что горение уже не "медленное", происходит практически мгновенное расширение газов со сверхзвуковыми скоростями - по сути взрыв в камере сгорания (повехности камеры сгорания от этого кстати тоже не улучшаются) давление в этом случае повышается практически мгновенно, к томуже происходит такое воспламенение не в строго определённый момент, а довольно таки произвольно хотя и около положения ВМТ, что может привести к обратному ходу поршня и как результат обрыв шатуна или разрушение коленвала - крайние случаи на многоцилиндровых двигателях. В общем случае детонация вызывает огромные ускорения деталей поршневой группы, что негативно влияет на детали КШМ. Во время детонации происходит не полное сгорание смеси и как результат образование нагара.
Вот как-то так.
Всех Благ!
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#12 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 06 November 2008 - 21:09
На турбо моторах это делается для того чтобы дать возможность турбине остыть. На обычных двигателях для того чтобы остудить двигатель до нормальной рабочей температуры, т.к после остановки двигателя циркуляция ОЖ прекратиться, что может привести к вскипанию ОЖ в рубашке двигателя, образованию паровых пробок в рубашке. В тех местах двигателя где паром вытеснит ОЖ температура двигателя будет выше чем там где ОЖ ещё осталась - в результате тепловое расширение металла двигателя в разных местах будет разным, что может привести к деформации.
На п.1 ответил выше.
По п.2 вариантов может быть масса: начиная от некачественного топлива и заканчивая настройками систем зажигания и питания.
Всех Благ!
#13 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 November 2008 - 21:33
Получается что на дизелях детонации не бывает, т.к. движок по сути своей работает на постоянной детонации, или там как-то так же сохраняется плавность воспламенения.
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ;)
#14 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 06 November 2008 - 22:14
Про дизеля честно говоря не помню - учился давно и ваще "троечник" я, а свои "теоритические фантазии" писать не буду - надо либо знать на 100% правильно, а если не знаешь - интересоваться у тех кто знает - моя жизненная позиция.
Всех Благ!
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2008 - 00:26
Ага, относится именно к турбине мотора. Точнее, к подшипникам турбины (смазываются от системы смазки двигателя моторным маслом). Скорость вращения турбины во время оживленной езды - до 13000-15000 оборотов в минуту. Подшипники сильно греются. Если не дать мотору поработать на ХХ (турбина при этом тоже работает на ХХ - чуток вращается) и не остудить подшипники турбины - масло в подшипниках просто закоксуется.
ЗЫ. К детонации отношения не имеет.
Двигатель при исправной системе охлаждения перегреть нереально, как не гоняй. :D
#16 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 November 2008 - 11:07
Вот как-то так.
Всех Благ!
+1 Почти как в учебнике.
А Вы где учились, на какой специальности, кафедре?
#17 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 07 November 2008 - 11:16
Учился я в МАДИ - давно это было ф-т АТ.
Всех Благ!
#18 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 November 2008 - 11:31
Я учился в белорусском политехе, АТФ, ДВС. Короче мы тезки!
#19 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 07 November 2008 - 11:41
Примерно так, вот тока если память мне не изменяет, то есть турбины у которых обороты ваще "космические" - несколько десятков тысяч в минуту (что то в голове крутится цифра 70 000 - соответственно ни один подшипник качения такие обороты выдержать не в состоянии, поэтому гантеля турбины держится в супорте на воздушном или маслянном "клине", т.е как бы "висит" в воздухе, но это возможно лишь в случае идеальной развесовки гантели - небольшой дисбаланс и привет... Поэтому для турбомоторов применнение бензинов содержащих в своём составе свинец и т.п. присадки губительно, т.к свинец оседает на лопатках турбины и нарушает баланс гантели.
P.S. Компрессору пох какой бензин... Думаю поэтому МБ турбины и не ставит, а компрессоров валом.
P.P.S. Миша, представь ситуацию - едешь температура 90, останавливаешься, глушишь двигатель и если через 2-3 минуты опять включить зажигание, то датчик покажет уже градусов 100, а может и поболе, а терь представь что двигло глушил на 110... Правда скока на мерене "спортивно" не пытался ездить температура как вкопанная ок 90 - может просто я не смог из двигла всё выжать :confused:? Когда то давненько на жигулях после энергичной езды температура действительно повышалась.
#20 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 07 November 2008 - 11:43
Угу :hi:
