упс...но картинка с бензинки!
это не принципиально.... ![]()
Отправлено 19 March 2011 - 20:48
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
Отправлено 19 March 2011 - 21:47
кардинально разное устройство.это не принципиально....
Отправлено 20 March 2011 - 07:00
Правильной, считать картинку от synoc. ![]()
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 20 March 2011 - 20:37
Проблема действительно частая. Не знаю уж из чего стали делать эти сайлентблоки в амортизаторах, но кончаются они достаточно быстро (через 2-3 мес. появляется люфт и дребезжание), при том, что сам амортизатор вполне живой. У меня так штук пять скопилось, вобщем их легко можно перепрессовать, выточив например из алюминия втулку на 12 и взять резиновую изоляцию от силового кабеля подходящего диаметра. Запрессовывается все в обычных тисках с мылом, остатки резины потом срезаются. Получается дешево и сердито, уже год езжу (~30 т. км.), ничего не дребезжит.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
Отправлено 20 March 2011 - 23:12
[quote name='-Zheka-' date='20.3.2011, 22:37' post='1052703']
Клёво придумал
W201;1992г;2,0D
Отправлено 21 March 2011 - 21:30
у меня блин болт под номером 20 что на картинке из своего посадочного места просто вываливается резьбу разбило=(
и коромысло это не держится на днях ремень сорвало=(
теперь думаю как его прикрутить...
думаю токаря найти пусть болт толще выточит и резьбу нарежет заново но эт проблемный вариант...
может кто что посоветует попроще?
Отправлено 21 March 2011 - 22:20
Denwer
решение ты сам себе предложил правильное и другой путь только в изготовлении ремвставки и использовании нового штатного болта.Все остальные решения это кроилово после него как всегда попадалово
Ваз 21214
Отправлено 21 March 2011 - 22:49
+1.Denwer
Отправлено 22 March 2011 - 08:25
ээх спасибо, значит так и сделаю=)
а мерсоводам совет затягивать этот болт покрепче и только с фиксатором резьбы=)
мм ответ по теме поста,
у меня дребезжал этот аммо но не там где втулка а сам по себе внутри то есть вытек поехал купил BP пол года полёт нормальный ни намёка на износ как новенький=)
Сообщение отредактировал Denwer: 22 March 2011 - 08:27
Отправлено 08 July 2011 - 18:45
так скажите уважаемые!!! это нормально что успокоитель ремня вместе с коромыслом работает как отбойный молоток,постоянно В ДВИЖЕНИИ, ХОД ПРИМЕРНО 1 СМ. думал мож от прежнего хозяина достались деформированный какой нибудь шкив. нет всё в норме.
MERСEDES-BENZ 124 603912 двигатель механика 1986г.седан
Отправлено 08 July 2011 - 20:00
аморт кончился, заменить надотак скажите уважаемые!!! это нормально что успокоитель ремня вместе с коромыслом работает как отбойный молоток,постоянно В ДВИЖЕНИИ, ХОД ПРИМЕРНО 1 СМ. думал мож от прежнего хозяина достались деформированный какой нибудь шкив. нет всё в норме.
у меня на холостых плясал (когда только купил - думал нормально), при повышении оборотов успокаивался
разобрал а там и аморту и подшипнику п****ц, и ролик криво стоящий успел от ремня сточится
Сообщение отредактировал Демьян: 08 July 2011 - 20:44
Отправлено 08 July 2011 - 20:16
Не обязательно!аморт кончился, заменить надо
Отправлено 08 July 2011 - 20:38
+1- это самое вероятное, проверить можно упором в коромысло чем нить (деревяшкой...)- дребезжать перестанет...аморт кончился, заменить надо
после таких "движений" подшипник коромысла вырабатывается в одном месте и оно (коромысло) становится на перекос
Отправлено 08 July 2011 - 21:27
Да не дребезжал он! Ход амморта был большой! Рабочий ход!дребезжать перестанет...
Отправлено 08 July 2011 - 21:56
в этом то и дело- ход не должен быть большой, амморт уравнивает усилие пружины и ремня- просто при растянутом ремне шток амморта выдвинут больше, чем при новом ремне (принцип такой же как на обычных аммортах подвески- со временем не хватает масла, давления газа при сильно выдвинутом штоке).Да не дребезжал он! Ход амморта был большой! Рабочий ход!
Заменил ремень - теперь этого хода практически нет! Как уснул..!
Отправлено 09 July 2011 - 10:10
Есть такая проблема. В течение 3-х лет наверно штук 5 поменял этих амортизаторов. То сам амортизатор умирал, то втулка разбивалась, а аморт еще живой. Щас почти год езжу, тьфу-тьфу (производителя даже и не вспомню, но до этого ставил фэби и еще какой-то отстой
). Знаю, что они ходят гораздо меньше, когда подушки двигателя не в порядке - расбалансировка приличная получается.
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
Отправлено 09 July 2011 - 10:51
сайлент амморта заменил взяв из косточки заднего стаба
сам амморт был еще очень живой и выкидывать как то жалко было
болгаркой отпилил края а часть что в пластике как раз с нятягом заходит в ухо амморта
стало намного тише
буду менять ремень гляну на коромысло когда рзбирался с аммортом не обратил внимания на него...
Отправлено 10 July 2011 - 18:30
ремень новый , подшипники в коромысле новые, ролик натяжителя новый, амортизатор рабочий, шума в принципе нет, но амортизатор постоянно работает визуально на 5- 8 мм, из за этого по логике подшипник выходит из строя. не могу понять что его заставляет работать если все шкивы ровные, ведь работу полюбому должен давать какой нибудь элепсный шкив, а его нет всё проверено по нескольку раз.
Отправлено 10 July 2011 - 18:38
Размер ремня тот???ремень новый ,
Отправлено 10 July 2011 - 20:53
да, по вин коду двигателя ставили.
