как проверить ВВ часть ?
повышенные холотые (около 1500), W201 2.3i (102)
#21
Отправлено 27 November 2008 - 18:34
W201 2.3i 1991, АКПП, WDB2010281A632769
#22
Отправлено 27 November 2008 - 18:42
Заменить крышку трамблера и бегунок, "причесать" катушку зажигания (открутить по очереди каждый провод с катушки, зачистить, прикрутить взад).
Не поможет - менять ВВ провода, свечи.
#23
Отправлено 27 November 2008 - 18:47
кстати состав смеси богатый видимо... если отключить РХХ и дрочить тормоз то обороты растут видимо - подрегули смесь так чтобы обороты ровно стояли или росли совсем мало или падали чуток... но если все равно криво работает, то налив и форсы смотреть... провода мона сорпотивление померить, там меньше 2 кОм будет, но критично если бесконечность (обырв) ВВ начконечники проверить сложно, нужен разрядник, но ты хотя бы визуально погляди на них и на свечу... ну крышку бегунок почистить, поглядеть тестром чтобы сопротивелние было в норме а не бесконечность (обрыв) на каждом контакте крышки и угольке в том числе и бегунке... но скорее все же наливы/форсынаконец добрался в гараж,
сначала решил проверить лямбду:
- прогрел авто,
- разъединил толстый провод лямбды, минус вольтметра на минус акб, а плюс на сигнальный провод - 0,4в
- попробовал нажать на диск расходомера - мотор заглох (он итак неустойчиво работал)
что не так делаю?
про катушку не думаю что она так будет глючить
#24
Отправлено 04 March 2009 - 16:15
видать починлся, раз притих ....
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
