Такая же проблема была, переднее правое колесо задевало за арку... Новые амортизаторы исправили ситуацию... Но вот левое переднее колесо целиком под крылом, а правое выпирает на 1 см примерно... Не знаю как с этим бороться... Сейчас резина 205/65/R15. Все резинки вроде новые... Нахожусь в унынии...
Резина спереди задевает крылья
#21
Отправлено 16 November 2008 - 11:04
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#22
Отправлено 16 November 2008 - 15:51
Вроде как аморты только колебания кузова сглаживают.переднее правое колесо задевало за арку... Новые амортизаторы исправили ситуацию...
Пружина сломана, видимо.левое переднее колесо целиком под крылом, а правое выпирает на 1 см примерно... Не знаю как с этим бороться...
#23
Отправлено 16 November 2008 - 17:11
Просто когда стояли убитые амортизаторы,Вроде как аморты только колебания кузова сглаживают.
сопротивления почти никакого не было. То есть кузов почти что на пружине только висел, раскачка сильная была. Вот и терло колесо аркой.
А на счет выпирания колеса я плохо объяснил. Там такое дело: Пружины все в порядке. Морда высоко сидит. А вот само колесо из кузова(правое переднее) выпирает.(как будто супер широкий диск поставили.) Такое ощущение, что рычаг гнутый. (Все рычаги новые) Когда то на этой машине проводились кузовные работы. Может ли это быть следствием нарушения геометрии кузова?
#24
Отправлено 18 November 2008 - 00:21
Я так понимаю что протектор у зимней резины побольше чем у летней а если поставить не 195/60 r15 а 185/65 r 15 все равно что на моих дисках 7JX15H2ET2 будет резина задевать о крыло и бампер?утебя высота резины большая 195/65/15 неидет в 90% ,будет задивать правую или
левую сторану особенно на большой скорасти при прохождении плавных впаден дороги, меняи резину на 195/60/15 или 205/60/15 и все будет ок.
утебя недопустимый размер колес. даже если поменяеш все пружины сайлентблоки проставк и прочее , болезнь останется. удачи
W201 12.87 102985 KE МКПП
