Резина спереди задевает крылья
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 November 2008 - 13:06
Доброе время суток.Купил себе зимнюю резину 195/65 R15.При наезде на небольшую ямку или лежачешго полицейского правое колесо трет о передний бампер и переднее крыло задевает.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал alexx2.3: 09 November 2008 - 13:07
W201 12.87 102985 KE МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Аleks
Аleks
  • Cообщений: 73
Отправлено 09 November 2008 - 13:27
Сход-развал посмотри, может он. У меня на 190-ке сход развал кто-то до меня круто сделал, что переднее правое колесо за порог цеплялось, как раз поставил тогда 195\65\15. Потом сделал сход-развал, стало все супер! Может стойка уходит!? Посмотри тоже
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 09 November 2008 - 13:28
Пружины первым делом проверить.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 09 November 2008 - 13:30
Тут несколько причин может быть
1.кривая машина(неправильно стоит бампер был удар в эту сторону может гнут рычаг)
2.Китайские крылья(у меня было так на втором 190 пилилось об крылья т.к. они были кетайские вылечилось заменой их на Б.У оригинал)
3. Несоотвецтвие дисков по параметрам вылета(ET) должен быть 35- вроде до 47, а у тебя стоит там 25(диски от 126,123)
4. вообще штатно на 190 должна быть на жестяном диске с размерами 6j15 ET (непомню вроде 43) (185\65\15). Хотя у меня на на первом 190 стояла зимняя 195 и цепляла только за арку в нутри когда полная машина народу...... на новом стоит 185(на котором были кетайские крылья) вот глянь темку по размерам http://www.gdtm.net/TiresW201.htm
5.Ну и машина слишком низко либо убитые пружины или аммортизаторы......
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#5 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 09 November 2008 - 13:43
еще один вариант - изношеные сайлентблоки нижнего переднего рычага
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
#6 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 November 2008 - 14:30
Ударов вроде бы не было сильных у меня машина 10 лет ,пружины поставил усилиные kilen,аммортизаторы поменял поставил boge летом,сход развал делал недавно в Бламерсе на Hunter сказали все нормально машину не ведет,крылья менял года 3-4 назад покупал оригинал в exist,единственное диски у меня стоят bbs не знаю какой у них вылет но на летней резине 185/65 r15 ничего не задевало
#7 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 09 November 2008 - 14:35
Вылет можно узнать сняв диск, внутри написанно будет, либо если снимать влом когда подходишь к машине если посмотреть сверху н на крыло выперает ли резина из арки (я себе когда 25 вылет мерил на своего выперала она примерно на 1см)
#8 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 November 2008 - 14:40
А сайлентблоки я менял очень давно и заметил такую вещь когда не слишком быстро наезжаешь на какое нибудь препядствие слышен резиновый звук с правой стороны мне кажется из переднего рычага
#9 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 November 2008 - 14:42
Со стороны водителя вылет есть а где задевает сильнее всего со стороны пасажира нет вылета у меня и приятель ездил на 190 до меня ,я у него резину купил у него ничего не задевало
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2008 - 14:51
Отбойники не забыл поставить ?
#11 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 November 2008 - 14:53
Нет не забыл))))Без них наверное было бы очень весело ездить)))
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2008 - 15:01
Вот еще глянь, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=35051&hl=
#13 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 09 November 2008 - 18:09
У меня 205/60 r15 на родных дисках стоят и не задевают, специально правым колесом сегодня на бордюр заезжал, еще зазор миллиметров 10 есть.
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#14 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 09 November 2008 - 18:45
У меня задевало когда на скорости в ямку попадал а так ничего не задевало.......
#15 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 November 2008 - 22:43
[quote name='Nikita190E' date='9.11.2008, 18:45' post='419317']
Сделал вывод что надо менять резину на 185/65 15
#16 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 10 November 2008 - 14:23
Смотреть и мерять межосевые расстояния (между центрами передней и задней оси) справа и слева. А также положение переднего колеса в арке - регулируется нижними болтами.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#17 ОФФЛАЙН   alexx2.3
alexx2.3
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 November 2008 - 19:37
А если поставить диски мерседесовскую штамповку 6J x 15 ET 49 и на нее поставить мою резину 195/65 r15 не будет ли задевать колеса о бампер или арку как у меня происходит сейчас на моих дисках 7JX15H2ET2 ? :confused:
#18 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 15 November 2008 - 00:47
Какой вылет о сейчас? непонятно.
с 49м должно быть лучше. У меня прошлой зимой вообще стояли 215/55 r16 ET44 - задевало только в крайних положениях руля некритично за подкрылок
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#19 ОФФЛАЙН   Burhol
Burhol
  • Cообщений: 69
Отправлено 15 November 2008 - 13:20
Как бы всегда летняя 205/60/15 зимой 185/65/15 проблем никогда не возникало. даже с перегрузом..
W201, 1992, 102962, МКПП 5
кондиционер, подогрев сидений.
WDB2010241A707949 - Продан...
#20 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 16 November 2008 - 02:14
утебя высота резины большая 195/65/15 неидет в 90% ,будет задивать правую или
левую сторану особенно на большой скорасти при прохождении плавных впаден дороги, меняи резину на 195/60/15 или 205/60/15 и все будет ок.
утебя недопустимый размер колес. даже если поменяеш все пружины сайлентблоки проставк и прочее , болезнь останется. удачи
w201 1991г. двиг.102910 АКПП кожа черный
сlk 208 1999г. 2.3kompresor т.синий
