Зачем лить масло в салярку ? можно ЕР залить чутка ,эффект должен быть получше и в аннотации к нему есть такой вариант .
нужен совет
#21
Отправлено 05 December 2008 - 10:32
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#22
Отправлено 11 December 2008 - 14:50
Что такое ЕР?
Масло лить чтобы солярка пожирнее была и смазывала лучше насос и форсунки!!!
У тебя, скорее, в электронике проблема.ТНВД на этом моторе с электронным управлением,да и турбина тоже.Куча всяких датчиков и клапанов,которые на поведение мотора и турбины влияют
Делал диагностику, все в норме. Но есть желание к другому диагносту еще скататься, посмотреть на ходу что диагностика говорить будет
Сообщение отредактировал Andr_vl: 11 December 2008 - 14:55
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#23
Отправлено 11 December 2008 - 14:53
кстати на прошлой диагностике сказали что-то не то с давлением турбины, с датчиком давления турбины вернее... у меня на холостых диагностика показывала 837 бар давление турбины, а когда НОЛЬ должно быть на холостых. Так вот после этого я поменял датчик давления турбины, но ничего не изменилось ![]()
#24
Отправлено 12 December 2008 - 12:09
ER -Присадка как раз для смазки и в салярку лить можно.
Seat Altea 1,9tdi
