центральные сопла печки-проблема
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 21 November 2008 - 22:17
Их нет на 201.
А на 123 они есть чтоли?
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 November 2008 - 23:02
У меня тоже дует холодный. Но если включаю зимой кондей,то из центральных сопел идет горячий. И вообще.При включенной климатической установке в машине зимой намного теплее. Даже обогрев з\стекла не включаю.
достаточно редкая система печки! еле раздобыл себе такую!
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2008 - 23:52
Вот тут поподробнее если можно. Как до них добраться и проверить???
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=38317&hl=
#24 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 22 November 2008 - 00:28
Господа, а у меня другая история. Если крутить правую крутилку (т.е. подача воздуха на стекло, на бок.стекла или вниз), ничего не происходит! Дует ВЕЗДЕ в любом положении крутилки.
Снимал дерево, видел, от крутилки идет металлический тросик, но вроде как не натянут чтоль... Хотя я не знаю как должно быть.
Вопрос: Куда идет тросик от крутилки?
С какой стороны добраться чтоб посмотреть и отрегулировать переключение потоков воздуха? И как происходит сей процесс (механика там или...)?
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#25 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 November 2008 - 11:28
Не знаю, в 123 так глубоко не проникал.
#26 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 November 2008 - 11:32
А где они должны быть?
#27 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 November 2008 - 11:34
Вот тут поподробнее если можно. Как до них добраться и проверить??? Заранее благодарю
Если снять фанерку, из которой торчит магнитола, и пепельницу, то станет виден корпус отопителя. В нём два разъёма - если потянуть за них, то либо снимется разъём, либо вылезет датчик из корпуса. Это обычные терморезисторы в хитром корпусе, проверяется сопротивление при определённой температуре, а конкретные цифры надо спросить у тех, кто имеет доступ к диагностической документации. Как минимум, при одинаковой температуре сопротивление должно быть одинаковым плюс-минус процентов пять.
#28 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 22 November 2008 - 11:48
ЗоМер и Теоретик, большое спасибо, я че то сразу не сообразил как запрос сформулировать в поиске...
Сообщение отредактировал MrGenrih: 22 November 2008 - 11:51
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#29 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 22 November 2008 - 11:54
Там тяги.
А ты уверен, что ручка просто вхолостую не крутится. Шлиц пластмассовый есть внутри?
W124/300D AKПП 1991
#30 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 22 November 2008 - 13:33
Там тяги.
Да нет, крутится не в холостую. При снятом дереве видно, то тросик ходит туда-сюда, но потоки воздуха не переключает! Дует от то всюду сразу!
Вон оно че...!
#31 ОФФЛАЙН   veter300029
veter300029
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 November 2008 - 20:46
а чем можно промыть радиатор не снимая его?
W201 190Е 2.0, 86 год, 122л.с, Ke-Jet? 4 ркпп
#32 ОФФЛАЙН   veter300029
veter300029
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 November 2008 - 20:47
а чем можно промыть радиатор печки не снимая его?
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2008 - 21:01
"Промывкой" системы охлаждения (с заменой антифриза) :
http://www.oldmerin....showtopic=32794
