поеду к другому мастеру .
а откуда именно + то взять ??? там же цифры есть
Отправлено 25 November 2008 - 17:43
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 25 November 2008 - 17:46
Лишнего ничего не кидай.откуда именно + то взять ??? там же цифры есть
Отправлено 25 November 2008 - 17:47
Выложи фотку пропаянного реле после другого мастера.поеду к другому мастеру .
Отправлено 25 November 2008 - 17:57
постораюсь выложить после пропайки но не обещаю , так как только пропояют сразу вставлю в машину. ну хотя може сразу после пропайки сфоткаю.
Отправлено 26 November 2008 - 13:59
вообщем я вчера его в руках покрутил ,когда фоткал , седня все нормально стало , но всеравно пропаял , вот фотка пропаянного http://talks.babes.r.../000000/852.jpg
вообщем щас все вроде нормально стало
Сообщение отредактировал Толян+: 27 November 2008 - 12:29
Отправлено 09 December 2008 - 17:01
опять + пропал.
( на рхх
реле пропаянно. куда копать
Отправлено 09 December 2008 - 17:04
кстати если ток на нее не поступил , при дрочении тормаза . обороты падаю .
хх очень не устойчевые.
мля.
Отправлено 09 December 2008 - 17:16
Чёта фотка не открывается.вот фотка пропаянного
Или так пропаяли, или еще где-то в проводке косяк.опять + пропал. ( на рхх
Отправлено 09 December 2008 - 17:57
Открылась фотка...
Где ты таких паяльщиков берешь ? Пропаивать надо ВСЕ !
На фотке на плате верхнюю середину видишь ? Ну что там за обрубок торчит (три пайки наискосок) ? И не блестит - явно забыли....
ЗЫ. Теперь понятно, почему у народа не получается реле бензонасоса пропаять - там паек раз в сто больше...
Отправлено 09 December 2008 - 22:58
а может это прозашло от то го , что я прикурил машину и потом провада не сразу скинул.
на днях сниму снова отдам на прапайку . может оживет.
Отправлено 09 December 2008 - 23:10
Это произошло от криворукости того, кто пропаивал.может это прозашло от то го , что я прикурил машину и потом провада не сразу скинул.
Т.е. сними реле, и перемкни выводы 30-87 в колодке реле ( только не всунутой проволочинкой, а надежно). И покатайся.31 - масса
30 - постоянный плюс от аккума
15 - плюс при включении зажигания
87 - появляется плюс после подачи на 15 (включение зажигания)
Отправлено 09 December 2008 - 23:20
тоесть просто замкнуть 30 и 87 . и завести ,
Отправлено 10 December 2008 - 00:07
Да.
Отправлено 10 December 2008 - 16:15
замучался тестить ,
замыкал все и вообще не заводилась потом нашел что именно
там у меня просто 87е 87L много было вариантов,
решил проверить реле ковырялся и все вышло к тому ЧТО
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НЕ ПРОВАДИЛИ ТОК , разобрал .поджал разьемы , воткнул при включенном зажигании .рхх щелкнул , и вуаля , все работает ,, Спасибо за помощь опять таки ![]()
Отправлено 10 December 2008 - 16:21
Во как быват !
(я думал, ты предохранитель давно туда-сюда подергал проверить,плотно ли сидит).
Ну дай бог, чтоб надолго.
Отправлено 22 March 2009 - 22:05
опять сломал реле
может в нем в нутри ченить сгореть ?? или сами релюшки помереть?
Отправлено 22 March 2009 - 23:19
для чего воопще реле перегрузки ??? если без него ? с проводком ездить , ???
ато оно у меня мертвое полностью
Отправлено 22 March 2009 - 23:31
и еще пару вопроов .
для чиге выводы
87е
30а
и когда на них должен быть + ??
и сколь стоит реле
ато мою померло
Отправлено 22 March 2009 - 23:33
вот номер моего 2015403745
припоял пока провод , так
чтобы при зажигании появлялся + на 87
щитай напрямую
Отправлено 23 March 2009 - 00:51
вообщем вскрытие показало ,
дорожка на мелое реле пропаял заработала , щас при подачи + на клемму 30 , и на массу реле замыкает цепь. (так и должно быть ?)
больше реле , умерло само , ну может не само , вообще выпаял , там КЗ и кранты в итоге..
