без нажатия газа не заводится .
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 20 November 2008 - 15:17
такс. с автозапуска не завел , пришел . незаводится , нажал газ завелась , обороты низкие , всего колбасит. прогрел , прошло , подозрение на РХХ это бочек который между 3и4 цилиндрами.
это он ??? просто я его снимал смазкой силиконовой заливал )
и как его снимать по уму ато у меня сложно получилось ,
щас вот похолодало. лезть напросно не хочу вдруг не оно.
но подазрение на ниго. думаю снять щас промыть домаи обратно поставить ,
темы читал про него но нифига не понял , там у все с к-джетроником
Сообщение отредактировал Толян+: 27 November 2008 - 12:31
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2008 - 15:31
может просто смесь бедная? на прогреве если обороты держать педалькой около 800 то устойчиво работает или нет? если нет, то может мозг без питалова сидит - реле перегруки пропаять...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2008 - 15:49
Проверь свое колдовство с пусковой форсункой :
http://www.oldmerin....showtopic=39025
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 20 November 2008 - 16:02
так вот щас завелась нормально.
так только когда холодно начинает мудрить ,
мм стоит снимать этот рхх ? и промыть и смазать ??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 20 November 2008 - 16:03
значит надо пропоять релюшки , ну я говарю что разбирал . внутри все белое . вокислении
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2008 - 13:54
не приходит + на РХХ
а прогреется чуток и приходит +
странно.
реле перегрузки пропаял , может она (реле) от холода глючит ??? можно что с ним сделать ??
потомучто когда из кармана достал реле (забрал с пропайки ) а в кармане тепло :) поставил на машину , завелась сразу.
может поставить на реле подогреватель ?? как на камерах наблюдения.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2008 - 14:01
странно.
потомучто когда из кармана достал реле (забрал с пропайки ) а в кармане тепло поставил на машину , завелась сразу.
плохо пропаял! ПЛЮС ИДЕТ ОТ РЕЛЕ!
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2008 - 14:02
так он потом пришел почемуто :(
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2008 - 14:59
ну разберись ты с этой мелочью... внимательно посмотри на пайку. особенно со стороны ног реле и самих контктаных релюшек... там нет никаких хитростей, хотя некоторые умудряются 3 раза паять и не получить результат...
понятно что в общем случае могут быть и другие неисрпавности, ну как вариант может конечно плюс на колодку реле не приходит, но это сомнительно...
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2008 - 15:19
мастер который паял сказал что пропаял его отлично , сам он занимаетя ремонтом электронники и думаю паять умеет .
ну седня сниму реле , погляжу еще сам. и фотки может сюда выставлю , взял с меня 100р
#11 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 25 November 2008 - 16:13
странно.
Возьми плюс с диагностической колодки!
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2008 - 16:27
Вот отсюда :
http://www.oldmerin....h...грузки&st=0
схему мастеру дай, реле "на коленке" проверить можно, подав питание и "зажигание".
Дай так же мастеру реле бензонасоса - пусть тоже пропаяет.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2008 - 16:42
тогда нуна глядеть в момент отсутсвуия плюса что на ногах реле перегруза, причем не вольтмером а пробником (отвертка с лампой)... ну и если на колодке все ок, то прозвонить провод... в общем нуна с электричеством чуток совсем дружить :)
#14 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2008 - 17:04
на диогнастической колодке где именно +
#15 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2008 - 17:05
вот реле фотка
http://talks.babes.r.../000000/850.jpg (583кб)
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2008 - 17:22
вот реле фотка
Если это фото уже пропаянного реле - пристрели своего мастера. :D
#17 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 25 November 2008 - 17:32
плохо?? или не пропаяно ??? :rip: :moderator:
ато я щас к нему поеду.
#18 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 November 2008 - 17:33
Тоже к этому склоняюсь.... Толи фото искажает...
W126 M116
#19 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 November 2008 - 17:35
Продублируй "+" от реле до РХХ другим проводом и попробуй. Если заработает - реле, если также - чёто другое
W126 M116
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2008 - 17:36
Да я за такую "пропайку" руки бы оторвал. На фотке все отлично видно. (ничего там не пропаяно)
Все белые "бугорки" - это пайки. ВСЕ эти пайки нужно пропаять : новым оловом и с флюсом (хоть канифоль).
Пайки должны блестеть (в них отражение должно быть видно близкоподнесенного предмета).
