Разве так? Как раз развальные тяги отвечают за развал, а тяги с пальцем отвечают за схождение, насколько я помню все именно так.Понятно. Во первых надо ли все это менять, это еще вопрос, потому, что работа это дорогая, и любой мастер о ней просто мечтает.
Развал на задней подвеске не регулируется, регулируется только схождение. Для этого справа и слева есть рулевые тяги. Отличить их очень просто - на одном конце у них обчный рулевой наконечник, на другом - сайлентблок с эксцентриком для регулировки.
Если машина едет ровно и ничего сзади не стучит, думаю что ты рановато туда поехал.
Вопрос про заднюю подвеску.
#21
Отправлено 16 January 2006 - 14:55
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
#22
Отправлено 16 January 2006 - 17:48
Развал как таковой не регулируется....Тяга верхняя намертво обычным болтом, через салент прикручена к подрамнику. регулируется только схождение. Болт крепления этой тяги к подрамнику имеет эксцентриковые шайбы. на втором конце тяги шаровой шарнир, как на рулевых. А то что колёса домиком становятся это признак износа салентблоков тяг. Лечится заменой. В очень запущенных случаях см. сами отверстия в ушах подрамника под т.н. "развальную" тягу. Разбивает элипсом.
#23
Отправлено 16 January 2006 - 17:54
Я делал за 1200р в бламерсе, http://www.blamers.ru/ЗДрасти!
Сколько будет стоить сход-развал задних колес в Москве (хотя бы примерно) ???
Ребята по поводу развала на задней подвески я хочу с вами поспорить, когда мне поменяли всю подвеску я поехал на сход развал мне делали сход развал и сзади мне выставляли как развал так и схождение, так развал мне сделали а схождение не получилось причем я смотрел как он делал и именно развал менялся , причем развал мне сделать не смогли сказав что машинка очень низко и надо поднимать, вот так и езжу без заднего развала(а подвеска вся новая начиная от всех 4 резинок в подрамнике кончая пружинами и амморами) Конечно я не спец в задней подвеску но говорю про то что видел.............
Внизу фото после развала распечатка
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#24
Отправлено 16 January 2006 - 21:18
Парни а схождение можно делать на подвеске в любом состоянии
#25
Отправлено 16 January 2006 - 21:22
сделать можно,но не на всякой надолго ![]()
124,124,116
#26
Отправлено 16 January 2006 - 21:38
может кто и знает , сколько денег надо на замену всех рычагов задней подвески ,ну примерно . И есть ли неоригинальные запчасти на подвеску , без работы ,только запчасти
Р.s Можно ли ездить без стабилизатора (переднего) поперечной устойчивости...???????
ВMW 745Li E66//полный фарш!
#27
Отправлено 16 January 2006 - 22:01
Мне на 190 вышло со скидкой у кореша 8200 это за 8 рычагов, две кости, за плавающие, болты все, 4 резинки подрамника, а без стабилизатора говорят что ездить можно но машину колбасит на поворотах и вообще это не есть гуд.....может кто и знает , сколько денег надо на замену всех рычагов задней подвески ,ну примерно . И есть ли неоригинальные запчасти на подвеску , без работы ,только запчасти
Р.s Можно ли ездить без стабилизатора (переднего) поперечной устойчивости...???????![]()
#28
Отправлено 16 January 2006 - 22:10
Спасибки за ответ ... на днях тогда поеду ставить стабилизатор , а то купил резинки а стабилизатор очень оказался выработанным . и я его решил не ставить... всёровно он болтался ...Мне на 190 вышло со скидкой у кореша 8200 это за 8 рычагов, две кости, за плавающие, болты все, 4 резинки подрамника, а без стабилизатора говорят что ездить можно но машину колбасит на поворотах и вообще это не есть гуд.....может кто и знает , сколько денег надо на замену всех рычагов задней подвески ,ну примерно . И есть ли неоригинальные запчасти на подвеску , без работы ,только запчасти
а за новый мне объявили 2600р. лучше на разборке купить живой за 600
#29
Отправлено 18 January 2006 - 10:01
кстати, валяется у меня стабилизатор задний, с костями. Брал недавно полностью весь задок. Так что, если надо...
