Подскажите плиз, какие детальки заменить в задней подвеске , которые отвечают за сход-развал.
Вопрос про заднюю подвеску.
Отправлено 21 April 2005 - 12:03
Отправлено 21 April 2005 - 12:16
Влад, уаказывай что за машина, а лучше всего это в подписи сразу поставить.
Отправлено 21 April 2005 - 12:28
MB w124 230
Отправлено 21 April 2005 - 16:39
Там по пять рычагов с каждой стороны и по мере износа сайлент-блоков и наконечников приходится их менять. Вот за развал и отвечают пара этих "косточек".
Отправлено 22 April 2005 - 15:37
А какие именно косточки? И имеют ли эти косточки своё определённое название?
Не пишите сплошными заглавными буквам. Уважайте бругих участников форума. Ильич /Daem0N/
Отправлено 22 April 2005 - 18:14
За сход отвечают рулевые тяги - у них на одном конце сайлентблок с эксцентриком для регулировки, а на другом обычный рулевой наконечник. А за развал, брат, отвечают все остальные.
Отправлено 25 April 2005 - 13:31
Так мне толком никто не объяснил, какие именно тяги отвечают за сход-развал в задней подвеске. ![]()
Отправлено 25 April 2005 - 13:40
Влад, я тебе сказал что за что отвечает. Может ты имел ввиду чем регулируется то и другое?
Отправлено 25 April 2005 - 15:24
Я тоже что то не пойму, если у тебя мертвые сайлентблоки задних рычагов или втулки стабилизатора поперечной устойчивости или серьги и геометрия зада не делается то менять все это надо , в машине все детали имеют значение нельзя устранить только часть. Просто надо диагностировать что у тебя убито а что нет то и менятьПодскажите плиз, какие детальки заменить в задней подвеске , которые отвечают за сход-развал.
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 26 April 2005 - 10:42
Объясню что именно мне надо.
После покупки, гдето с 1.5 месяца назад, поехал на диагностику ходовой.
Там сказали вся задняя подвеска под замену и предложили 2 этапа.
Сначала поменять всё что отвечает за сход-развал, чтобы резины не портиль(задние колёса стоят немного под углом), а потом всё остальное.
Вот меня и интересует какие мненно ручаги отвечают за сход-развал в задней подвеске, а потом буду заниматся все остальным. ![]()
Отправлено 26 April 2005 - 11:52
Понятно. Во первых надо ли все это менять, это еще вопрос, потому, что работа это дорогая, и любой мастер о ней просто мечтает.
Развал на задней подвеске не регулируется, регулируется только схождение. Для этого справа и слева есть рулевые тяги. Отличить их очень просто - на одном конце у них обчный рулевой наконечник, на другом - сайлентблок с эксцентриком для регулировки.
Если машина едет ровно и ничего сзади не стучит, думаю что ты рановато туда поехал.
Отправлено 26 April 2005 - 12:07
На кочках и стыках подвеска пробивает конкретно.
Отправлено 26 April 2005 - 12:49
Начни с подушек, а там видно будет.
Отправлено 26 April 2005 - 13:14
Что за подушки и где они находятся
А может это сблоки?
Отправлено 26 April 2005 - 13:34
А может это сблоки?
Их называют сайлент-блоками. Большие в народе называют подушками
w123 2.3 e, m102.980, 4-МКП
Отправлено 26 April 2005 - 13:41
Понятно. Спасибо. ![]()
Отправлено 26 April 2005 - 13:50
Понятно. Буду знать.
Спасибо. ![]()
#18
Отправлено 26 April 2005 - 14:25
А может это сблоки?
Это не сайлентблоки. Подушки на которых стоит вся задняя подвеска. Их четыре, но если я не ошибаюсь первыми кончаются вроде бы передние, но я не уверен. Они и дают громкий стук при соскакивании с поребрика.
#19
Отправлено 18 December 2005 - 13:43
ЗДрасти!
Сколько будет стоить сход-развал задних колес в Москве (хотя бы примерно) ???
#20
Отправлено 16 January 2006 - 13:49
У нас в области /узнавал по осени/ полторы тысячи за ось. Почему то не разделяют перед или зад. Не думаю что это самая низкая цена.
