С катушкой бсе гут. ничего не окислено, искра с нее идет хорошая.
Глюки с зажиганием
#21
Отправлено 28 November 2008 - 16:45
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#22
Отправлено 28 November 2008 - 17:02
А вот и не факт. Искра с катушки на кузов - это одно. А "нагруженная" катушка - совсем другое.С катушкой бсе гут. ничего не окислено, искра с нее идет хорошая.
Просто не при каких неисправностях крышки распределителя (бегунка) искры из катушки зажигания идти не должны. Сам же пишешь, крышку поменял - эффект нулевой.
Как вариант - подоткнуть катушку от таза.
#23
Отправлено 28 November 2008 - 18:08
ну хз.. но катушку от таза уже прикупилА вот и не факт. Искра с катушки на кузов - это одно. А "нагруженная" катушка - совсем другое.
короче! тарам-пам-пам! завелася! После долгих пыток машинки она сдалась... крутил 3 раза по секунд 30...
1-й раунд. двигателю пофиг
2-й раунд. двигателю пофиг, но показывает некоторую слабость)))
3-й раунд. двигатель начал сдаваться... схватывать, чихать и т.д. на последних секундах раунда он сдался и завелся....
Во время прогрева...
двигатель прогревочные держит, но троит.... при увеличении оборотов до 2000 проявляется неустойчивая работа двигателя. 1 раз заглох, но тут же завелся.
после прогрева до 80 градусов машинка работает относительно ровно, на газ реагирует нормально.
завтра утром, думаю, ожидает меня та же эпопея.... ![]()
#24
Отправлено 28 November 2008 - 18:09
а как мне провода бросать? там 2 клеммы одинаковые, а на мерседесовской разные (одна большая одна маленькая... )
#25
Отправлено 28 November 2008 - 18:20
По смыслу. Что у клемм подписано ?как мне провода бросать?
Можно еще на свечах искру посмотреть, хотя бы на одной. Выкрути свечку, одень провод, свечу прикрути к железяке мотора. И сравни искру на горячем и на холодном движке.
#26
Отправлено 28 November 2008 - 18:36
на катушку идет 2 маленьких клеммы и 2 больших. а на катушке от таза 2 одинаковый штырька с надписями "1" и "15"
#27
Отправлено 28 November 2008 - 18:46
15 - зажигание, 1 - коммутатор.на катушке от таза 2 одинаковый штырька с надписями "1" и "15"
Вот на Мерсовской не помню (цифирей нет ?).
#28
Отправлено 29 November 2008 - 09:16
так, сегодня машинка завелась лучше чем вчера, но опять же от донора аккума... мой не может выдержать такие пытки)
#29
Отправлено 24 December 2008 - 14:00
Давно тут не был, отчитываюсь дальше по проблеме...
Поехал я с этой проблемой к дяде Шеремету. Он приговорил бегунок к замене. Машину я оставил у него на ночь, договорившись за ней приехать на след. день. Леха отзовонился и сказал что все гут, машина зверь!
Приехал вечером забирать - машинка завелась с пол-тыка! На радостях пошалил на дороге, повтапливал немного, приехал домой, напился пивом и лег спать.
Утром, веселый и бодрый залажу в автос, пытаюсь завести... опять та же самая хрень! Не заводится!
Ну, думаю... пошел в русь, купил катушку зажигания от восьмерки, поставил... завелась с пол-тыка!
Поездил пол-дня - все гут! Но в один прекрасный момент машина заглохла на ходу... Быстрый тест показал - нет искры с катушки. перекинул провода на старую - завелась. (т.к. старая, видимо, прогрелась уже).
На след. день не заводится опять... Прогулка до "Руси" и покупка катушки от ТАЗа но уже за 320 рублй. яко бы русский "оригинал"
Машинка сразу завелась... Ездил я на этой катушке недели 2 и радовался жизни! (особенно по утрам
И вот на этих выходных выхожу я к мурзику на улицу, завожу его и начинаю очищать от снега... тут началось ТАКОООЕ....
машину затрясло, движку колбасит, на тахометре 300-400 оборотов и двигатель глохнет.... далее следует 3-х часовые попытки завести автос..
Итог: машина завелась после очередной замены катушки зажигания...
Общий итог:
1. Проблема была в катушке зажигания
2. Катушки зажигания подозрительно быстро умирают...
Очередной вопрос:
из-за чего могут так погибать катушки?
#30
Отправлено 24 December 2008 - 14:23
Видимо, не погибают :из-за чего могут так погибать катушки?
Не может катушка полежать, и самопочиниться.Но в один прекрасный момент машина заглохла на ходу... Быстрый тест показал - нет искры с катушки. перекинул провода на старую - завелась. (т.к. старая, видимо, прогрелась уже).
Вот для прикола попробуй поставить одну из "умерших" катушек.
Видимо дело в электрике : при замене катушки ты откручиваешь-прикручиваешь провода (шевелишь провода), перетыкаешь ВВ провод, прикручиваешь массу катушки.
Где-то плохой контакт.
#31
Отправлено 24 December 2008 - 14:37
я два раза накалывался с центральным проводом, первый по неопытности-снял-надел, провод перетёрся ремнём навесного оборудования, ну а во второй всё как у тебя- и искра была, и мучения всякие- заменил и поехал.
купи октан-корректор, там генератор импульсов есть, хотя бы доедешь куда нуно.
Сообщение отредактировал mersomaus: 24 December 2008 - 14:39
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#32
Отправлено 24 December 2008 - 14:47
не, неправильно я выразился...
глюк прошлый был какой? с утра катушка не дает искру. Но если машина все-таки завелась и прогрелась - то все гут! Катушка будет работать безотказно!
Вот так же и тут было! Новая навернулась, а старая в это время грелась) вот и заработала...
Ведь на след. утро от старой катушки ни ответа ни преведа...
#33
Отправлено 24 December 2008 - 14:48
поподробнее? ![]()
