Глюки с зажиганием
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 November 2008 - 14:19
Начну по порядку...
с недавних пор был замечен глюк... в сырую погоду после простоя автомобиля часов 10-12 машина не заводится... кручу стартером - не схватывает... потом на разе 8-м начинает схватывать но не заводится. на разе 10-м (если аккум еще не сдох) машинка схватывает, дижка колбасится на 700 оборотах, потом выставляются прогревочные и все гут...
Естессно, это зажигание....
подумал что это из-за крышки распределителя зажигания, заменил ее. толку 0. вообще сейчас не схватывает.
проверяю искру с катушки. провод подношу к кузову - хоть прикуривай. а когда одеваю его на распределитель - то начинает искрить катушка!
вот сейчас все зажигание у меня под окнами в разобранном виде, что делать хз.. магазинов по близости нету, а ехать надо...
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 November 2008 - 14:25
А с бегунком что?
#3 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 November 2008 - 14:27
А с бегунком что?
а хз... я его открутить не смог.. шестигранники заворачивает... ща пойду за хорошим инструментом
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 November 2008 - 14:29
ну ты его почисти и прозвони, мож он в обрыве?
#5 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 November 2008 - 14:30
а как это можно связать с сырой погодой? и допустим, с тем, что поле прогрева машинка заводится с пол-тыка?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 November 2008 - 14:34
по сырой погоде искре легче убегать как я понимаю... у меня вот крышка хреновата, так сеня я тоже после пуска имел легкий расколбас, ну и в дожди бывает...
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2008 - 14:40
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=38646&hl=
ссылки тож, и ссылки в ссылках. :D
#8 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 November 2008 - 15:06
значицо так...
снял бегунок.
ставлю тестер в режим прозвона, один провод подношу к центру бегунка, другой к "раздаточной части искры"))
никаких пииииииииииииии я не услышал...
бегунок мозга .... ?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2008 - 15:21
Поставь в режим омметра. Сверху на бегунке помехоподавляющий резистор около 1 КилоОма.
#10 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 November 2008 - 15:34
эээмммм.... ставлю в режим 2000 Ом и что он должен показать?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2008 - 15:36
Сопротивление резистора. Сколько кажет ?
Если не кажет, переключай предел измерения дальше.
#12 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 November 2008 - 15:37
ща притащу все домой, отпишусь
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 November 2008 - 15:38
ставь 20 кОм - увидимшь все... ну и ножом почисти край, иногда из-за окалины может покахывать мегаомы
#14 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 November 2008 - 15:44
итак, в режиме 20кОм показывает 1,03...
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2008 - 15:49
Намана все. Ссылку в 7-ом собщении смотрел ?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 November 2008 - 15:53
а можа все же пусковая не отработала?? поведение похоже
#17 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 November 2008 - 15:54
да.. ничего толкового для своего случая не увидел...
#18 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
не не не... когда завожусь утром, то на попытке 4-й уже бензином под капотом пахнет... с КЕ все в норме...
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2008 - 16:07
Связь одна : сырая погода - проблемы с зажиганием. Катушку зажигания причеши :
http://www.oldmerin....h...c=21873&hl=
ВВ провод с катушки сдерни - не окислился ?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 November 2008 - 16:09
катушку мона и подменить, в сырую погоду может глюкать ксати, особо если сухая родная
