Здрасьте.Я ддумаю просто не будет искры.Будь внимателен и всё получится.С уважением.А если перепутаю с точностью до наоборот? Те три (вроде три) провода с одной клеммы МБ просто перекидываю на одну клемму ВАЗ, со второй - на другу. Если перепутаю местами - не страшно? Или нельзя?
Проблемы с холодным пуском. Похоже, нужен Misha190. Много!
#21
Отправлено 01 December 2008 - 19:13
#22
Отправлено 02 December 2008 - 13:20
Продолжение следует ![]()
Купил катушку от 2108/09 - стоит она аж 400р
Нет чтоб сначала все померить, а потом ставить, я снял родную и поставил эту, после чего оказалось, что 1) центральный провод не подходит, тк у 2108 диаметр центральной дырки больше, чем у МБ и центральный провод не фиксируется в катушке и 2) выводы у ВАЗовской катушки одинаковые ф8, а у МБ плюс ф10, а от коммутатора ф8 и 3) как я и предполагал, выводы у катушек заркально изменены. Ну все три проблемы благополучно преодолены, катушка установлена и подключена - завожу... и хрен там, чуда не произошло. Не заводится. Абсолютно одинаково ведет себя с родной. Все возвращаю на место, проверяю искру на центральном проводе родной катушки - прошивает почти 15мм по воздуху. Искра со свечного наконечника прошивает 10мм по воздуху. Но собственно я это уже проверял и раньше.
Далее, помучавшись существенно меньше, чем ранее (напомню, тогда было утром +5+8, сейчас +12) - завелся. Собственно и прогревом это назвать нельзя - достаточно завести, даже не ждать когда обороты с 1200 опустятся на 750 - просто газануть два три раза и заглушить. Все - после этого она будет заводиться как часы.
На ровно работающем но холодном моторе проверяю напругу на клеммах акку - 14.02В (правда, перед заводом после двух дней стояния в гараже - на акку 12.08В - маловато...), тут же проверяю 2-3 контакты на диагностическом разъеме - 7.01В - те ровно 50% - те никаких проблем мозги не видять. Ну что за блин!
где копать дальше???
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
Остался 190E ' 92 2.0 АКПП
#23
Отправлено 02 December 2008 - 13:26
7В это на прогретом моторе? ты ж говорил что у тя лямбда работает, а получается что она скорее всего отсоединена...На ровно работающем но холодном моторе проверяю напругу на клеммах акку - 14.02В (правда, перед заводом после двух дней стояния в гараже - на акку 12.08В - маловато...), тут же проверяю 2-3 контакты на диагностическом разъеме - 7.01В - те ровно 50% - те никаких проблем мозги не видять. Ну что за блин! где копать дальше???
ну эт ладно, на пуск не влияет...
попробуй тады завтра утром перед пуском снять реле насоса и помаслать стартором - будет че нить или нет?
потом воткни обратно реле и ишо пробуй...
все же я не уверен что у тя ПФ срабатывает, мона попробовать тупо соединить 50 и 87V чтобы точно при работе стартера пусковая налила, но это тольуо в том случае если без реле насоса не заведется...
ЗЫ: про катушку - подзабыл я что центальный ВВпровод там не подходит, я какой-то другой ставил. а в остальном с проводами особых проблем не было ...
#24
кстати, люфт диск есть?
#25
Отправлено 02 December 2008 - 13:32
Миша! 50% (7.01В) - на холодном, только что запущенном моторе, когда обороты с прогревочных упали на ХХ.
Ты предлагаешь попробовать утром завестись без реле (те без бензонасоса и без пусковой ворсунки? или премычку поставить вместо реле?)? А смысл этог8о эксперимента в чем? льют форсунки за ночь или не льют? Утром остаточное давление 2.5 - это я замерял.
НА ссчет ПФ - я не проверил ее так сказать в работе. Но 1) сама по себе она работает, 12В с акку проводами напрямую - она открывается и 2) при старте с одетым датчиком температуры лампочка, подключенная вместо форсунки - загорается, если снять датчик температуры - то на 3 секунды загорается. Системное давление мерял на выходе дозатора на ПФ. Не могу представить что может быть такое, что ПФ сама по себе работает, 12В на нее подается, топливо на нее подается, а все в комплексе не работает.
Что ты имеешь вв иду под "люфт диск"? В смысле люфт напорного диска? Есть щель 1-2 мм от полностью закрытого состояния, потом примерно 1 см очень мягкое нажатие, дальше до конца более жесткое нажатие.
Сообщение отредактировал ikar: 02 December 2008 - 13:46
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#26
Отправлено 02 December 2008 - 13:50
да, предалагаю завестись без бензина... если схватит и раскрутит то бенз в коллекторе... остаточное тут не причем, каналы на форсы отделены от системы при выключенном двигателе...Ты предлагаешь попробовать утром завестись без реле (те без бензонасоса и без пусковой ворсунки? или премычку поставить вместо реле?)? А смысл этог8о эксперимента в чем? льют форсунки за ночь или не льют? Утром остаточное давление 2.5 - это я замерял.
ну я бы проверил... как проверять я писал давно уже http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htmНА ссчет ПФ - я не проверил ее так сказать в работе.
посмотри на горячем, на ХХ на 3000, если в движении смогешь тоже неплохо... если конечно у тя лямбда не отключенаМиша! 50% (7.01В) - на холодном, только что запущенном моторе, когда обороты с прогревочных упали на ХХ.
ну например проводка... я ж не зря работу ПФ предалаю проверять подав плюс на вывод 87V колодки реле - в этом случае если она врубается то и проводка до ПФ исправна и сама ПФ...Не могу представить что может быть такое, что ПФ сама по себе работает, 12В на нее подается, топливо на нее подается, а все в комплексе не работает.
я понимаю что вероятность повреждения проводки мала, но все же...
#27
Отправлено 02 December 2008 - 14:04
ОК. Завтра утром попробую завестись без реле.
% на диагностическом разъеме посмотрю сегодня
НУ а на счет ПФ - разве факт загорания лампочки, подключенной к разъему ПФ вместо самой ПФ и автономная проверка самой ПФ в купе не дают возможности сделать заключение о работоспособности самой ПФ и проводки до нее? Я попробую завтра, не вопрос, но мне кажется что заключение о работоспособности можно сделать и сейчас, нет?
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#28
Отправлено 02 December 2008 - 14:14
логика есть в твоих словах, но был случай у одного чела что реле глюкало и врубало через раз пусковую... поэтому собственно и предлагается тупо кинуть плюс на 87V и убедиться в том что мотор заливает, и потом тупо соежинить 50 и 87V дабы исключить реле насоса из управления пуском... по уму конечно и насос мона напрямую врубить, но я думаю его ты слышишь при пуске...НУ а на счет ПФ - разве факт загорания лампочки, подключенной к разъему ПФ вместо самой ПФ и автономная проверка самой ПФ в купе не дают возможности сделать заключение о работоспособности самой ПФ и проводки до нее? Я попробую завтра, не вопрос, но мне кажется что заключение о работоспособности можно сделать и сейчас, нет?
кстати легкое нажатие педаль газа не улучшает пуск? хотя раз прогрев есть то воздуха хватает и РХХ работает
#29
Отправлено 02 December 2008 - 14:20
Проверю ПФ по твоей методике завтра
касание педали газа никак не влияет на завод. Более того - даже когда мотор кое-как схватился и работает (такое впечатление что на 2х цилиндрах если не на одном) - касание педали приводит к тому что глохнет сразу же.
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#30
Отправлено 02 December 2008 - 19:11
Так. Я озадачен полученными результатами ![]()
1. Днем в городе она два раза отказалась ехать при троганьи с места на светофоре. Те она и не глохнет, но гремит пальцами, такое впечатление, что работает 1 максимум два цилиндра, при нажатии на педаль газа провал, попытка заглохнуть (но не заглохлоа). Приходится включать N и очень плавными нажатиями на педаль газа (резкие приводят к гулкому мелаллическому цокоту пальцев, провалу оборотов до нуля и попытке заглохнуть) постепенно поднимать обороты, примерно с 1500-2000 она начинает адекватно на педаль газа реагировать, прогазовать ее так секунд 30 и потом обороты опускаются до ХХ и можно нормально ехать.
2. попытка померить "%" на диагностическом разъеме на горячем моторе показали такой результат - на ХХ показания вольтметра плавно гуляют от примероно 8.5В до примерно 3В. Гуляют сами посебе без постороннего вмешательства. При 3000 оборотах напряжение на 2-3 контактах диагностического разъема так же плавно изменяются от примерно 3В до примерно 11В. Вот так. Как интерпретировать такие показания - я не знаю...
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#31
Отправлено 02 December 2008 - 20:01
У меня типо такого было когда не одел штекер на ЭГРД2. попытка померить "%" на диагностическом разъеме на горячем моторе показали такой результат - на ХХ показания вольтметра плавно гуляют от примероно 8.5В до примерно 3В. Гуляют сами посебе без постороннего вмешательства. При 3000 оборотах напряжение на 2-3 контактах диагностического разъема так же плавно изменяются от примерно 3В до примерно 11В. Вот так. Как интерпретировать такие показания - я не знаю...
#32
Отправлено 02 December 2008 - 21:04
питание бы проверить, мож насос подыхает... читай как првоерять, там много методов1. Днем в городе она два раза отказалась ехать при троганьи с места на светофоре. Те она и не глохнет, но гремит пальцами, такое впечатление, что работает 1 максимум два цилиндра, при нажатии на педаль газа провал, попытка заглохнуть (но не заглохлоа). Приходится включать N и очень плавными нажатиями на педаль газа (резкие приводят к гулкому мелаллическому цокоту пальцев, провалу оборотов до нуля и попытке заглохнуть) постепенно поднимать обороты, примерно с 1500-2000 она начинает адекватно на педаль газа реагировать, прогазовать ее так секунд 30 и потом обороты опускаются до ХХ и можно нормально ехать.
http://www.oldmerin....showtopic=13933
а вот это жопа... в том плане что у тя лямбдарегулирование гуляет от предела обеденения до предела обогащения...2. попытка померить "%" на диагностическом разъеме на горячем моторе показали такой результат - на ХХ показания вольтметра плавно гуляют от примероно 8.5В до примерно 3В. Гуляют сами посебе без постороннего вмешательства. При 3000 оборотах напряжение на 2-3 контактах диагностического разъема так же плавно изменяются от примерно 3В до примерно 11В. Вот так. Как интерпретировать такие показания - я не знаю...
это может быть следстсием как выше написано что не одет разъем на ЭГРД , но тогда бы и на ХХ было от 3 до 11, т.е. считаем что эгрд все же подключен..
может лябмда тормозная но настолько тормозных вроде не бывает и это реально бы вызывало раскачку оборотов на ХХ и плюс к тому в движении у тя были бы плавное изменение тяги при постоянном газу...
может ЭГРД так глючит и пластина в нем гуляет, или еще по какой=то причине состав меняется (например плавает давление насоса или хрен что еще может быть) и лямбда просто реагирует на такие измерения... в случае глюка ЭГРД даже простое постукивание по нему будет менять работу мотора и направдление убегания напруги (РХХ при этом лучше отрубить)
в общем проверять те нуна все сначала начиная от питания - ссылка вверху...
#33
Отправлено 02 December 2008 - 21:48
Миша, я начал неделю назад именно с проверки питания. Насос без реле через перемычку качает 5.8 давление, фильтр тонкой очистки был абсолютно чист, но промыт на всякий случай, при промывке форсунок с отжатым клапаном в обратную сторону - струя равномерная, мощная, так на глаз пару литров в минуту она нальет без проблем. Звук насоса абсолютно живой - не воет, не подвывает, не меняет тональности.
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#34
Отправлено 02 December 2008 - 22:03
по уму если ты давление мерил, то нуна было на пару секунд опустить диск расходомера в пол и там посмотреть давление... если оно не проседает сильно то да, питание наманаое...
в принципе глюк в городе может быть и из-за эгрд если пластина гуляет, но это отследить не так просто...
#35
Отправлено 02 December 2008 - 22:13
При проверке системного давления я естественно проверял сброс давления. Правда диск напорный нажимал кратковременно, не задерживал его на 2 секунды, а просто нажимал резко вниз и бросал. Давление меняется на толщину стрелки манометра
Я же с самого начала написал, что все что можно и как можно я проверил. Все в норме - а мотор не запускается. Поэтому сюда и написал.
Хрен с ним с городом - мне сначала с холодным пуском надо разобраться. Хотя что-то мне подсказывает, что это взаимосвязанные проблемы.
Вопрос конкретный - ЭГРД, СО, лямбда, РХХ, хреновые рабочие форсунки, забитые фильтры (при системном давлении 5.8 ) и прочие навороты - влияют как-то на холодный пуск? Или на холодный пуск влияет только пусковая форсунка и искра в свечах и все - в любом случае заведется на время работы ПФ и потом будут проблемы. Но так он же вообще не заводтся, даже не схватывает!
Сообщение отредактировал ikar: 02 December 2008 - 22:19
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#36
Отправлено 02 December 2008 - 22:57
если мне память не изменяет, то где-то в 0 градусов я отсоединял трубку с РХХ чтобы воздух шел мимо расходомера и авта пущалась на одной пусковой форсе... понятно что в -20 такое вряд ли прокатит, но в 0 прокатывало
#37
Отправлено 02 December 2008 - 23:10
Если учесть, что т сейчас утром вообще +12 - то совсм непонятно чего ему надо
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#38
Отправлено 03 December 2008 - 14:22
Продолжение.
Сегодня утром:
1. температура в гараже +10
2. при этом сопротивление 4х контактного датчика накрест 3.25кОм/3.24кОм
3. на контакте TF колодки реле бензонасоса +2.00В при одетом датчике Т
4. на контакте TF колодки реле бензонасоса +4.53В при снятом датчике Т
5. на контакте 15 колодки реле бензонасоса +11.98В (на клеммах АККУ в это же время 12.04В)
6. на контакте 30 колодки реле бензонасоса 12.04В
7. стартер включил - на контакте 50 колодки реле бензонасоса +9.7В (при этом на клеммах АККУ в это же время 10.05В)
8. запуск мотора с вынутым реле бензонасоса - как и следовало ожидать - не заводится и даже не схватывается
9. с одетым датчиком Т при +10С на ПФ подается напруга на 2 сек
10. со снятым датчиком Т при +10С на ПФ подается напруга на все время работы стартера
Далее - диагностический разъем.
Учитывая вчерашние непонятные плавающие показания - сегодня начал все с того что просто снимал и одевал обратно все разъемы со всех датчиков, с ЭГРЖ, с РХХ, перешевелил все реле, перешевелил все разъемы на мозгах, все разъемы на коммутаторе. Криминала никакого не увидел, но!
1. на горячем моторе на ХХ 2-3 контакт дают от 9.9В до 10.3В плавно изменяемое (при этом на АККУ 13.77В)
2. на горячем моторе на 3000 оборотах 2-3 дают от 8.9В до 9.2В плавно изменяемое (при этом на АККУ 13.8В)
Если при этом снять разъем датчика Т - на 2-3 будет стабильно 9.3В
А дальше очень интересно - я поездил на ней минут 15-20 и снова померил на диагностическом разъеме:
1. на ХХ 0.9В (ноль целых девять десятых вольт) стабильно! (при этом на АККУ +13.8В)
2. на 3000 оборотах от 9.3В до 9.4В (на АККУ +13.8В)
Вот такие данные.
ПФ работает (проверена цепь от контакта 87V в колодке реле бензонасоса - при работающем на ХХ моторе подача напруги на контакт 87V в колодке - валит сизый дым из выхлопной, мотор пытается заглохнуть, но до остановки я не дождался, он все хуже и хуже работал, но не глох.
На лицо совершенно другое поведение системы на диагностическом разъеме, чем вчера. Кроме шевеления всех разъемов ничего более не делал.
При экспериментах с отключенной пусковой и замером времени ее работы мотор таки завелся без пусковой вообще, с трудом но завелся. Поэтому чистого эксперимента с холодным пуском не получилось - продолжу завтра
Вопрос - при +10С - 2 сек работы ПФ - это нормально или мало?
Вопрос - в 4х контактном датчике ключа нет!!! Установить можно в двух положениях. Хотя показания сопротивления на нем почти одинаковы, а на выводах разъема напряжение попарно 4.53В и 4.95В
Пока все ![]()
Сообщение отредактировал ikar: 03 December 2008 - 14:28
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#39
Отправлено 04 December 2008 - 11:34
Финал.
Сегодня утром, +10С, машина завелась с полпинка.
И что это было???
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#40
Отправлено 06 December 2008 - 21:48
по реле и срабатыванию ПФ замечаний нету... длительность не мерил сам, но 2 сек это не мало...
видно что смесь накручена в обогащение и система пытается убавить дозу и это получается...1. на горячем моторе на ХХ 2-3 контакт дают от 9.9В до 10.3В плавно изменяемое (при этом на АККУ 13.77В)
в принципе предел обедения смеси это 0.8*Uакб, предел обогащения это 0.2*Uакб
пока показания в этих пределах то система справляется..
по уму конечно красивее когда показания на ХХ гуляют около 0.5*Uакб и на 3000 и в движении может чуток ниже...
мона конечно посмотреть что в движении и если будет близко к 10В или вообще 11В то помыть МЛ, если не помогло то попробовать обеднить чуток ЭГРД (насос исправен должен быть и фильтры\сеточки чистые)
но после 90 года система продвинута и приспосабливаетсяя к механичской регулировке поэтому не должно быть перерасхода из-за этого, но только в случае если в двидении не упирается в 0.8*13.7В
про то что ты получил 0.9В на ХХ и стабильно - я не понял откуда это... потому как судя по показаниям у тя мозги бош и они рулят в диапазоне что я написал выше... возможно это была ошибка по типу 90% но такого кода я не встречал никогда и не видел... знаю только 95% это 0.5В где-то, это когда ты на передаче едешь с оборотами выше 3000 и отпустишь педаль (ПХХ) вот тогда система те покажет 95% 0.5В типа режим ПХХ..
с ДТОЖ перепутать невозможно ![]()
что было я так и не понял....
Сообщение отредактировал Misha190E: 06 December 2008 - 21:49
