Давление 3 Бара
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 December 2008 - 10:49
1.На днях какой-то 124-220 на автовозе в город заехал. Видели на таможне знакомые. :smoke:
2. Есть датчик давления масла и опыт работы с ним :D .
Нет это не мой, хотя нужно будет на рынке посмотреть, может появится, что за машина, А может и не доедет если машинка хорошая. Я просто тут несколько смотрел е жженых здесь, у многих такое с давлениеем, так хозяева даже не заморачиваются что такое. 3 хорошо а то что на заглушенном движке.... Смотрел еще один, ну это не относится к теме конечно, хозяин говорит 220 а там PMS, точно незнаю какой обем, документы не стал смотреть, но хозяин утверждает что 100% 220, от и думай.
Пока без авто.
#22 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 12 December 2008 - 11:17
Не PMS не бери. С ним проблеммы из-за скапливающегося конденсата. Хотя эту проблемму устраняют, ставя филтр грубой очистки (куда не помню, у Мишы есть ссылочка).
W124, 2.6i 103940,КЕ, 5МКПП, 87г.в - продана
W124, E220, АКПП, 94 г.в - променял на деревяшки
пока пешеход
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2008 - 11:22
Жигулевский фильтр карбюратора (пластиковый бочонок) в разрыв вакуумной трубочки (трубочку удлиннить с провисанием, чтобы конденсат оставался в трубке).
#24 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 December 2008 - 11:40
Да нет я его брать не собираюсь просто хозяин говорит что он 220, а под капотом PMS, вот так.
Пока без авто.
#25 ОФФЛАЙН   Andrew_RIP
Andrew_RIP
  • Cообщений: 81
Отправлено 12 December 2008 - 11:48
Дык 220-ые вроде есть и PMS и HFM
пока пешеход
#26 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 12 December 2008 - 14:44
220-й это HFM-100%, а вот PMS это 200-й. Я видел так.
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#27 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 December 2008 - 17:14
Я тоже так думаю, столько инфы перелопатил, только так, Может есть какойто гаражный вариант, я постараюсь проверить если еже это объявление найду, поеду посмотрю досконально, если время будет. но свиду у него под капотом как у двушки, расходомера нет , блок PMS есть на месте к нему трубочка прозрачная от колектора.
Пока без авто.
#28 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 16 December 2008 - 02:08
А как думаешь, могли в самой приборке перемкнуть? Просто не охота новый датчик покупать, если дело не в нем.
Что вы все к этому датчику прицепились?Я вот ненарадуюсь что он показывает 3 бара!!!!Уже 8 лет!!!Хотите посмотреть работоспособность датчика?У меня вот он сползает вниз только при перегреве,когда двигатель задыхается в пробках.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#29 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 16 December 2008 - 02:30
а где датчик находится и как его проверить?
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 December 2008 - 02:39
на 111-х моторах под вЫпускным коллектором внизу в районе 2-го цилиндра! чтоб добраться достаточно снять целиком корпус воздушного фильтра! когда прибор упирается в 3-ку, это не коротыш датчика, а обрыв цепи! тот же эффект будет если на рабочем датчике скинуть провод!
