Откачка старого масла из ГУРа
Сообщений в теме: 46
#21 ОФФЛАЙН   dms
dms
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 February 2006 - 13:29
а старое масло солью отсоединив шланг.
Там два шланга, один высокого давления, выходит из нижней части насоса, его лучше не трогать. Отсоединять лучше второй. Если после этого еще покрутить руль туда-сюда до упора, то сольется жидкость из ГУРа, почти столько же, сколько в бачке
MB 190D2.0
#22 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 17 February 2006 - 16:08
Спасибо за совет ДМС.
И еще - крутить рулем без масла в ГУРе - это можно без ущерба для ГУРа?
Ибо была мысль - слить старое масло до последнего таким методом.
Т.е. процедура такая -
1). Прогреть ГУР
2). Открыть крышку
3). Вынуть начинку (резьбу, фильтр и т.д.)
4). Отвинтить шланг
5). Слить масло
6). Начать крутить рулем при работающем моторе-? Да?
7). Слить остатки масла
8). Собрать ГУР
Так?
Прошу поправить, если что не так.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#23 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 17 February 2006 - 16:52
ну если не жалко насоса то можешь масла вообще не лить
пусть там немного старого останется ничего страшного
теперь ещё
#24 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 19 February 2006 - 15:50
Итак, господа мерсоводы, откачка масла проводится простым путем.
1). Клизьмы, шприцы и прочий мединстументарий оставляем врачам, они нам не понадобятся.
2). Разбираем ГУР, вынимаем фильтр
3). Смотрим на ГУР, если взять саму банку ГУРа как циферблат часов, то
на "5" внизу к нему подходит шланг низкого давления (как мне советовал один товарищ открутить его не получается - он очень прочно прикипел со временем, но он нам и не нужен. В этом отростке, куда он вворачивается, если пошурудить пальцем, можно найти заросший грязью винтик с головкой для ключа-шестигранника (маленький, размер не знаю). Этот винтик мы выкручиваем, в образовавшееся отверстие вставляем (плотно!) резиновый шланг, другой конец которого ведем в канистру.
4). Запускаем мотор, прогреваем, когда обороты падают, начинаем крутить рулем (хотя крутить на месте и запрещено, но иначе - никак)
5). Ждем до появления свука "сморчков"
6). Выключаем мотор, вынимаем шланг, вкручиваем затычку на место.
7). Дальше действуем по плану.
Шланг необходимо вставить плотно, т.к. когда вы начнете крутить рулем, то маслоизвержения будут очень сильные и обильные, с такими в повседневной жизни не сталкиваетесь. В результате капот, мотор, левое крыло и 1,5 метра земли слева от мерса будут безнадежно перепачканы старым маслом (мне бы такой насос :о) ).
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#25 ОФФЛАЙН   dms
dms
  • Cообщений: 86
Отправлено 21 February 2006 - 11:22
Вообще-то я такие работы провожу при выключенном двигателе. Сразу не написал, а теперь похоже поздно :D
MB 190D2.0
#26 ОФФЛАЙН   Barite
Barite
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 February 2006 - 12:10
Вопрос к тем кто уже поменял масло. И как есть зменения в работе ГУРа? А то у меня в сравнении с другими машинами не нормально крутится руль. Вот думаю поменять или нет масло.
124 200 E 90 г
#27 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 21 February 2006 - 15:00
Даже без замены фильтра разница есть.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#28 ОФФЛАЙН   Barite
Barite
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 February 2006 - 15:06
азница в чем ощущается? Визуально у меня мсло чистое или как проверить? :?:
124 200 E 90 г
#29 ОФФЛАЙН   Vladimir_CZ
Vladimir_CZ
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 February 2006 - 20:19
Дену. Так все таки поменял это масло,? побочные эфекты не проявляются,? в чем разница то проявилась,?
MB 123, 1984 g.v., 2l. manual 4 до 7.04.2006
#30 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 22 February 2006 - 23:31
Поменял. Визуально оно тоже черное (была предательская мысль прополоскать ГУР дизелем (по аналогии с мотором), но отбросил ее из-за отсутствия свободной канистры.
Первые 5 минут после замены ощущение страшное - похоже как будто руль после люфта упирается в стенку. Однако потом (видимо воздух стравился?) руль начинает крутиться заметно легче.
Как раздобуду канистру попробую тщательнее прополоскать ГУР, ибо масло все равно черное.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#31 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 22 February 2006 - 23:47
Или прополоскай,или откачивай масло и заливай новое и так пока оно нестанет одного цвета.Мне хватило всего два раза,до меня масло было достаточно чистое,надо будет ещё раз маслос менить.Ну я же говорил что разница будет.Почустовал?
Опа,тарам,пам пам
#32 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 23 February 2006 - 13:13
Memfis: Каюсь, почувствовал :о)
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#33 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 24 February 2006 - 13:19
И последний вопрос (навеян сообщением МЕМФИСа о цвете масла) -
можно ли промывать дизельным топливом ГУР без особого ущерба для здоровья последнего?
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#34 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 24 February 2006 - 13:23
И в чем это заключается? Я вот тоже менять собрался. У меня там жижа грязно-серого цвета.......
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#35 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 24 February 2006 - 13:50
Руль легче стал крутиться.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#36 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 24 February 2006 - 19:25
Чего незнаю,того незнаю.Просто два раза сменил масло,значит так шприцом масло оскачал,залил новое вместе с новым фильтром,закрыл!Потом завёлся машину покрутил руль,покатался,опять открыл гур и опять слил масло и залил новое.Просто такое узел про него могут вобще незнать что надо менять маслои т.д!Сам смотри какого цвета у тебя масло.Насчёт соляры незнаю.
Sword да руль крутиться заметно легче.Попробуй и увидиш разницу.
Опа,тарам,пам пам
#37 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 27 February 2006 - 13:47
Заменил еще раз с заменой фильтра (купил на оригинал сервисе за 300 крон (280 р.)). Небо и земля. Класс.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#38 ОФФЛАЙН   lion
lion
  • Cообщений: 32
Отправлено 02 March 2006 - 11:20
Исходный текст удален.
Автор, еще одно подобное сообщение, и у Вас появиться возможность получить отказ в доступе на этот форум.
PerezMow
#39 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 08 March 2006 - 23:27
Кстати, а сколько масла должно быть? Раскрутил я бачок, глянул во внутрь, масло видно, но, ни каких рисок нет, сколько наливать - не понятно :-(((( У меня сейчас масла под уровень фильтра. http://www.gdtm.ru/razborGUR.htm
#40 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 09 March 2006 - 06:24
Заменил вчера масло в ГУРе. Разницы почти нет :(
Заменил и фильтр тоже. Промыл как положено, раза три менял масло. Масло Esso ATF синтетика. Там вроде ещё D3 написано было. Может масло не то?
