сто процентно - резина , у меня такая ж хрень после замены резины,
накинь летнюю проверь
Шум при движении W210
#21
Отправлено 10 December 2008 - 12:29
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#22
Отправлено 10 December 2008 - 14:24
Тоже есть плавающий гул (У-У-У) при скорости 45-55 км, до этого и после нет. Проверить сложно, на подъемнике машину проверить не получается, ESP начинает включаться, грешу на зашиту, в двух местах не пригручена, отломилась, и лопнутая к таму же. Звук по ощущению взади справа. И в этом диапазоне как раз под ногами водителя ощущается легкая вибрация, еле заметно.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
#23
Сорри! Дубль! ![]()
Сообщение отредактировал vovan_k: 10 December 2008 - 20:50
#24
Отправлено 10 December 2008 - 16:17
проверить в движении когда шум - на ровной дороге покачать руль влево-вправо - как на поворот идешь -изменение шума - передний подшипник ступицы.
Не забывать, что зимняя резина шумит от скорости, каждый тип протектора по разному.
А вот гул с подвыванием - контроль подшипников
Ширкание/трущий звук - залипание суппорта - проверить путем ощупывания колесного диска. после движения не должен быть нагрет. Втрой тип контроля - поразжимать суппоррта несколько раз - как-бы разработать цилиндры. Контроль звука.
#25
Отправлено 10 December 2008 - 17:40
коробка или задний редуктор и тд тп ваобще надо машинку поднять и послушать стетоскопом так тупо гадалки или игра в кто угадает в итоге а призы есть ?
При вывешивании звук пропадает полностью. Стетоскопом слушали - шумел только задний редуктор. Сменил его - звук остался. Только при езде.
На соседнем форуме посоветовали проверить гидротрансформатор.
Итого резюме с двух форумов:
1. Подшипники валов АКПП.
2. Гидротрансформатор.
3. Суппорта (хотя вряд ли, т.к. при нажимании на педаль звук не меняется).
4. Резина (тоже вряд ли.. ну вообще экзотичный шум для нее (Nokian H5).
Всем спасибо за обсуждение и помощь - есть с чем вновь ехать на сервис))
По результатам отпишусь!
#26
Отправлено 11 December 2008 - 09:59
1. Проверьте крепление трубы глушителя к КПП (по крайней мере на W124 так).
2. Резина, если зимняя. Можно заменить верхнюю опору стоек и проверить.
3. Подшипники валов КПП. Возможно. Если гул соотв. скорости, то это подш.вторичного вала. Но он находтся уже к середине авто.
4. Не мешает еще раз проверить подш. передних ступиц.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#27
Отправлено 09 April 2011 - 18:31
Шум устранил. Оказался от правого заднего подшипника. Заменил. Давно правда, но лучше поздно, чем никогда.Тоже есть плавающий гул (У-У-У) при скорости 45-55 км, до этого и после нет. Проверить сложно, на подъемнике машину проверить не получается, ESP начинает включаться, грешу на зашиту, в двух местах не пригручена, отломилась, и лопнутая к таму же. Звук по ощущению взади справа. И в этом диапазоне как раз под ногами водителя ощущается легкая вибрация, еле заметно.
