Имеем W210 2.4 98г. При езде через некоторое время появляется наростающий шум где-то в передней части машины. (Хотя может и отдается) По звуку похоже на подшибник. Частота вращения - как у колеса или у кардана.. Отдает в кузов под ноги. Передние подшибники новые. Подвесной новый. Редуктор заменил. Муфты целые. Коробка ведет себя исправно. На змейку звук не меняется- изменяется при разгоне-торможении, но не пропадает.Только ближе к остановке. Вот... Устал уже. Выручайте.Какие мысли?
Шум при движении W210
Отправлено 09 December 2008 - 23:46
Отправлено 10 December 2008 - 00:16
goosman1
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши. Только подробнее (коробка какая?).
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.На Вас надежда.
Отправлено 10 December 2008 - 01:28
те от оборотов мотора не зависит? шум или гул?
Отправлено 10 December 2008 - 01:46
Проверь нет ли шума с переди мотора, ролики...продувки катклизатора ,там где ремни , подшибник коробки ! акпп у тебя?
Отправлено 10 December 2008 - 01:57
могу предположить разрушение или износ подшипника первичного вала ващето,подумав,скорее всего пошипник вторичного вала кпп(последний в коробке перед карданом) он единственный в этом районе крутится соответственно скорости автомобиля
больше ничего на ум не приходит
Сообщение отредактировал 78rus: 10 December 2008 - 01:59
Отправлено 10 December 2008 - 02:10
Да вероятно !могу предположить разрушение или износ подшипника первичного вала ващето,подумав,скорее всего пошипник вторичного вала кпп(последний в коробке перед карданом) он единственный в этом районе крутится соответственно скорости автомобиля
Отправлено 10 December 2008 - 08:43
Ну, уважаемые, приятно удивлен оперативностью и толковыми предложениями. Коробка автомат. Шум от оборотов двигателя не зависит-зависит от скорости. При переключении на нейтраль при движении звук не пропадает и не меняется. И еще: при вывешивании машины звук, зараза,пропадает! Подтверждает ли все это неисправность подшипника валов? И если подшипники валов: проблемна ли замена?
Сообщение отредактировал goosman1: 10 December 2008 - 08:50
Отправлено 10 December 2008 - 08:52
А может для начала подогнете защиту картера?)))Ну, уважаемые, приятно удивлен оперативностью и толковыми предложениями. Коробка автомат. Шум от оборотов двигателя не зависит-зависит от скорости. Буду прорабатывать варианты с подшипниками валов. Наверное самое логичное объяснение. И еще: при переключении на нейтраль при движении звук не пропадает и не меняется. Если подшипники валов: проблемна ли замена?
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 10 December 2008 - 09:15
Честно говоря не понял иронии. При чем здесь защита картера? Да и на месте она ..А может для начала подогнете защиту картера?)))
Отправлено 10 December 2008 - 09:40
Я не шучу... Вибрация идет от соприкосновения защиты с поддоном картера!Честно говоря не понял иронии. При чем здесь защита картера? Да и на месте она ..
Отправлено 10 December 2008 - 09:54
Ясно. Думаю вряд ли.. Звук ритмичный, повторяющийся, как от неисправного подшипника. "Крутящийся" такой.Я не шучу... Вибрация идет от соприкосновения защиты с поддоном картера!
Отправлено 10 December 2008 - 10:03
Когда следующий раз на подъемник встанете,вспомните мои слова,впрочем,задайте себе вопрос почему как раз на подъемнике вибрации нет?Или я что -то перепутал?Ясно. Думаю вряд ли.. Звук ритмичный, повторяющийся, как от неисправного подшипника. "Крутящийся" такой.
Отправлено 10 December 2008 - 10:18
Хмм, обязательно вспомню, конечно, уже через пару часов, когда встану. А звук я думаю пропадает из-за ослабления нагрузки на подшипник.. Хотя вибрация по кузову возможно подтверждает Ваше предположение..Когда следующий раз на подъемник встанете,вспомните мои слова,впрочем,задайте себе вопрос почему как раз на подъемнике вибрации нет?Или я что -то перепутал?
Отправлено 10 December 2008 - 10:27
Просто там скопилась грязь,возможно даже с элементами масла,что и дает звук подшибника.Хмм, обязательно вспомню, конечно, уже через пару часов, когда встану. А звук я думаю пропадает из-за ослабления нагрузки на подшипник.. Хотя вибрация по кузову возможно подтверждает Ваше предположение..
Отправлено 10 December 2008 - 10:37
хм, резина кривая? или снять колеса и проверить, не попалали грязь на ступицу. Еще кожух тормозного диска проверь, но вибрацию он не дает. Ну или дефект подвески, но при таких симптомах его видно былобы визуально
Отправлено 10 December 2008 - 10:43
Резина 1 сезон отбегала, но отбалансировалась нормально. Визуально не кривая. Второй раз после появления симптома заехал-колеса отбалансированы- балансировать не пришлось. Диски штатные. Не кривые. Звук наталкивает на мысль о подшипнике. Проверю ступицу и подшипники коробки. Подозреваю там засада..хм, резина кривая? или снять колеса и проверить, не попалали грязь на ступицу. Еще кожух тормозного диска проверь, но вибрацию он не дает. Ну или дефект подвески, но при таких симптомах его видно былобы визуально
Отправлено 10 December 2008 - 10:49
так ступицу первым делом надо была, когда на подьемник вьехал. Но вибрацию она тоже не давалабы, если там уж ролики не совсем квдратные
#18
Отправлено 10 December 2008 - 11:46
колодки-диски-суппортатак ступицу первым делом надо была, когда на подьемник вьехал. Но вибрацию она тоже не давалабы, если там уж ролики не совсем квдратные
#19
Отправлено 10 December 2008 - 12:14
ДРУЗЬЯ!!!Там же написано человек в трех сервисах побывал!!!!Неужели везде дураки работают?колодки-диски-суппорта
#20
Отправлено 10 December 2008 - 12:16
коробка или задний редуктор и тд тп ваобще надо машинку поднять и послушать стетоскопом так тупо гадалки или игра в кто угадает в итоге а призы есть ?
