Ремонт подрулевого переключателя
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 14 December 2008 - 02:16
меня их штук 100 от разных машин, может на 2-3-х и потёрты! а что, это проблема? я не знал!
обычно их меняют из за других проблем! а по теме, при цене нормального переключателя в 600-1000р возится с его ремонтом, наверно много свободного времени надо иметь!
У меня он стертый в нульь... это как нужно его мацать чтобы так затереть.
Сообщение отредактировал W124: 14 December 2008 - 21:37
#22 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 14 December 2008 - 19:30
Всетки я его открутил(руль) правда попател хорошенько с пол-метровой трубой.
Прежде чем откручивать, обязательно обстучать гайку ! Потом откручивать, да кстати шестигранник обязательно нужен хороший каленный, а то первый(шестигранник) у меня в трешку завезался :twisted:
Сам руль легко снялся, ведать сказалось изначальное обстукивание.
Потом начались танцы с бубном вокруг вала, а на улице как назло стало холодно :mad:
Не мог найти разъем чтобы отсъединить косу вместе с переключателем, пришлось снимать часть панели снизу(под рулем) только потом стало все на свои месте - большой прямоугольный разъем над педалью тормоза(можно было и не снимать нижнию панель,а кто знал?!).
Причина пололмки, раскололся оснавание самого рычага - он слабый(всмысле конструкции) на вкл дального и моргания дальнего, будте бдительны :dont: . Ведать до меня очень любили моргать... :roll:
Корпус располовинил, высверлив предворительно заклепки, сломавшиеся части склеил обратно к рачагу эпоксидкой - по мере высыхания буду пропаевать.
Сообщение отредактировал W124: 14 December 2008 - 21:36
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 December 2008 - 23:48
хм, специальный курс ведь написал по откручиванию гаек. Ну да ладно, открутил и хорошо, главное ничего при этом не повредить и руль не поуродовать.
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 December 2008 - 23:58
у меня их штук 100 от разных машин, может на 2-3-х и потёрты! а что, это проблема? я не знал!
нереально круто! че прям вот такой 123 образца и все 4 стрелки целые? пачем, 600рэ? не нужно, но от жадности взялбы
http://photofile.ru/...ge/96143424.jpg
Сообщение отредактировал Gazzel: 16 December 2008 - 00:03
#25 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 16 December 2008 - 00:02
ЧТо за курс, где взять? )))
#26 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2008 - 00:05
в секреты ремонта наверху конфы, уже не актуально, обстучать надо, дергать, а гнущийся воторотк заменять на ключ накидной. И эта, внимательно вспомни как ты откручивал руль, не поленись, купи за 50 фиолетовый фиксатор резьбы и в следущий раз избежишь не нужные трудности
#27 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 16 December 2008 - 00:27
ниченипонил
Извините, опечатка вышла. Я его не мог открутить, и болт кстати был 20см, от чего не знаю и маленькая кувалда. После пару ударов всё открутилось.
Прошу прощения, что не так написал, суть изложенного была кажется понятна? Причём открутил motom так, как я посоветовал.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#28 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 16 December 2008 - 00:45
а что значит избегу трудностей?
Руль до меня не откручивался 100 %, а на резьбе болта тоже нанесена синия хреновина
#29 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2008 - 00:57
вот, усилия с синей хреновиной ты оценил. Теперь попрбуй предположить, как бы ты снимал руль, если заместо синей хреновины былабы ржавчина
#30 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 16 December 2008 - 01:17
былабы ржавчина
мне кажется ее бы там не было.
#31 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 16 December 2008 - 01:38
Объясни еще раз, плеаз, а то я совсем темный, с деревни:
Извини, я не понял, где это искать :)
Вороток? Он же вроде о шестиграннике писал?
Что это такое? Почему "фиолетовый"?
Сообщение отредактировал overmerce: 16 December 2008 - 01:40
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#32 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2008 - 01:46
ну в шапке конфы есть тема секреты ремонта, я там целый опус настрочил по откручиванию в условиях двора. Воротки гнутся, поэтому в удлинитель завместо воротка вставляется подходящий шестигранник, а на него сверху ключ. Уж ребро ключа гнется только в самых тяжолых случаях. Фиолетовый, потому как он самый слабый, те он не прихватывает, а просто воздух вытясняет
#33 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 December 2008 - 01:51
приезжай и бери!
#34 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 16 December 2008 - 02:03
Прости христа ради, но
я что-то не найду. Будь другом дай ссылку.
Вот тут не пойму термины: шестигранник, вороток, удлиннитель и ключ...Блин, как же это все совместить?Не пойму, что куда вставляется и за что крутится?
Я хотел спросить - они по цветам подразделяются или еще названия есть?
#35 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2008 - 09:41
не пойму, ты всерьез или прикалыешься?
http://www.oldmerin....h...12356&st=40
герметики привычно по цветам, либо на нем написано "слабая фиксация"
Если вороток гнется, то он просто заменяется на обычный ключ, для этого в качсетве переходника в дырку удлинителя под вороток втыается шестигранник, а на него уже ключ. В точных терминах я тоже не силен, описал как мог
#36 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 16 December 2008 - 12:46
Блин,я тоже запутался куда -чего.
Вставил шестигранник и накидным,или еще чем удлинняешь рычаг и откручиваешь.
#37 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2008 - 16:31
если 6гранник длинный то да, но вопервых он может скрутится, во вторых он не у всех есть. Обычной мелкий 6гренник вставляется в удлинитель, поскольку винт у руля глубоко сидит. Удлинитель крутят воротком, но онгнется, значит надо впихать не вороток а надеть на удлиниетль накидной ключ. Как это сделсть?- вставить в дуырку воротка еще один 6 гранник. Похоже я не смогу обяснить.
#38 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 16 December 2008 - 17:27
спасибо, я понял
#39 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2008 - 17:29
спасибо, я понял
севупле, возможно я не точно сразу изложил мыслю
#40 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 16 December 2008 - 20:10
А мню в Нижневартовск почтой вышлешь? Оплата гарантирована!
Сообщение отредактировал vlad190: 16 December 2008 - 20:11
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
