Ремонт подрулевого переключателя
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
    W124TD 2.5 - Skoda Oktavia 1.8
Отправлено 12 December 2008 - 14:34
Подскажите люди добрые,разбирал кто-нибудь подрулевой переключатель? Проблема в том,что язычек,который выключает указатели поворотов при вращении руля провалился внутрь,приходится выключать самому,привык конечно но всетаки неудобно
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 December 2008 - 16:38
если провалися, то не знаю, но по практике он просто вечно отломан попалам... Взять на разборке и поставить свой провалившийся думаю самое простое
#3 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 12 December 2008 - 23:28
Недавно половинил (только по другой причине) - спиливаешь заклепки, половинишь, ловишь металлическую пластинку, отвечающую за включение поворотников, дальше по ситуации. Самый гемор при сборке - засунуть эту пластину обратно) Вместо заклепок пользовал подходящие по размеру винтики с гайкамми
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#4 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
Отправлено 13 December 2008 - 01:02
спасибо буду пробовать
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 December 2008 - 09:40
Свой перебирал! :D Вроде,работает.Но,полагаю,в Москве проще найти б\у и не "париться"!ИМХО.
#6 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
Отправлено 13 December 2008 - 12:39
Ето не наш метод :grin:
#7 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 13 December 2008 - 15:13
не могу открутить руль...шестиграник сорвать не можем...
Сообщение отредактировал W124: 13 December 2008 - 15:18
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 15:30
Та еще песТня. :( :D
На пол под руль досочку положи. Руль поставь горизонтально. Вторую досочку упри в левую горизонтальную спицу руля и досочку на полу (как бы фиксируешь руль от поворота влево). Ключи вставь в замок зажигания (чтобы блокировку руля не сломать). Далее - откручивай (затянуто от души).
#9 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 13 December 2008 - 15:36
да крутили вдвоем, один держал - другой крутил... бестолку - вороток гнется :twisted:
Нужно по ходу рычаг удлинить, завтра с трубой пошаманим.
А сам руль тяжело выходит? как и на всех авто или может есть свои нюансы.
з.ы. А блокировка отсутствует, варвары до меня ездили...
Сообщение отредактировал W124: 13 December 2008 - 15:51
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 15:58
Так не получится - нужен жесткий упор. Первый раз - еще и с рывком откручивать надо.
Отрежь короткий кусок шестигранника, вставь в головку, все это - в руль. Короткий отрезок шестигранника не согнется.
Руль легко выходит, но сначала стронь руль перед тем, как полностью выкрутить центральный шестигранник - а то рулем себе по лицу засветишь.
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 December 2008 - 19:02
Прочитал название темы и хотел написать, что самое трудное в ремонте подрулевого переключателя это снятие рулевого колеса :) И вот начал читать и увидел, что так оно и есть :)
Сообщение отредактировал overmerce: 13 December 2008 - 19:02
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#12 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 13 December 2008 - 20:04
По моему не так всё сложно. Я свой руль тоже мог открутить, но потом взял болт который входит в шестигранник руля, обстучал и всё открутилось!!!
Вот!!
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 December 2008 - 20:40
ниченипонил
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 December 2008 - 22:31
Не, Мишка пральна сказал, самое трудное - не получить этим колесом по морде! :mrgreen:
ниченипонил
ну болтик он вставил шляпкой вместо шестигранника..
Вообще, мелкие шестигранники в мерине - это тот ещё гемор. На ступицах, например. Или вот у меня верхнее крепление стойки - под шестигранник "на 5", а сама головка болта огромная, потайная. Кучу наломал, нагул... Потом болгаркой, 1мм-диском пропил сделал и громадной отвёрткой отвернул!
#15 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 13 December 2008 - 22:48
да любят немцы внутр шестиграник, они повсюды - они заполонили эту планету))
Сообщение отредактировал W124: 13 December 2008 - 22:49
#16 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 December 2008 - 23:03
да там болт нужен сантиметров 15...чтобы вставить в тот шестигранник да еще молотком стукотеть по неиу...не, что-то не то. Пускай сам скажет, что он имел ввиду.
#17 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 14 December 2008 - 00:09
[quote name='W124' date='13.12.2008, 17:36' post='444057']
Привет. Руль (шестигранник) только откручивается тяжело. Снимается легко. Не забудь отметить первоначальное положение. Всех благ.
+79517734143        Максим
#18 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 14 December 2008 - 00:11
ЧТо получается там не конус чтоли?
#19 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 14 December 2008 - 01:05
Интересно у многих еще сохранились надписи на подрулевом переключателе ???
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 14 December 2008 - 02:07
у меня их штук 100 от разных машин, может на 2-3-х и потёрты! а что, это проблема? я не знал!
обычно их меняют из за других проблем! а по теме, при цене нормального переключателя в 600-1000р возится с его ремонтом, наверно много свободного времени надо иметь!
