В Экзисте заказал этот клапан за 115$-Pierburg,а Mersedes-185$1 - Снизу карбюратора - до него легко добраться, это провод клапана ХХ,
когда подается на него 12В он перекрывает подачу бензина
У меня кстати не работает подавал 12 вольт не глохнет может разбирал кто как он устроен
Клапан установили для отсечки подачи топлива когда двигатель
не работает. Спрашивал в магазине, сказали новый стоит около 200 евро. Относительно устройства,это електромагнитный клапан ( просто катушка ) .На моем MB W124(200),клапан не работал, когда я его разобрал, определил что катушка имеет обрыв. Установил на карб. без катушки.Отрицательно сказалось на заводке двигателя, если автомобиль продолжительное время не использовался.
Большой расход бензина карб. Pierburg 175 CD
#21
Отправлено 09 March 2006 - 02:54
W123 1983г 102.920 Stromberg 4МКПП /разломал,а теперь делаю/ ОКА-11113 113000км газ-бензин
#22
Отправлено 09 March 2006 - 18:31
клапан то клапаном а как расход то поменьше сделать я запарился уже ентот клапан крутить ![]()
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#23
Отправлено 09 March 2006 - 21:12
Если тупо крутить клапан , кроме того что он потечёт ничего не добьёшся. ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛБНО 1 страницу там всё сказано как делать , не можешь ищи спеца и плати деньги , ато докрутишься , с волги или с зубила карб будешь инсталировать.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#24
Отправлено 10 March 2006 - 11:54
ну крутил его не тупо, обижаете блин,
а испробывав все варианты предлагаемые на форуме, расход по любому 20
, так вот я и спрашиваю к кому подъехать можно, может поможет кто
А звать меня Пашей
#25
Отправлено 10 March 2006 - 15:45
Живёшь где , в данных о себе хотябы город писать надо.
#26
Отправлено 10 March 2006 - 17:11
С большой буквы написано Питер Санкт_петербург тобишь
а Вообще в районе Просвета-Озерков
А звать меня Пашей
#27
Отправлено 10 March 2006 - 17:24
Зажигание правильно выставлено? К выхлопной тряпочку белую прикладывал ?(на предмет сажи). У меня переодически столбики обогащения зависают > расход увеличиваеться.
W123 115.954 197? АКПП Газ/Бензин
#28
Отправлено 10 March 2006 - 17:34
Зажигание выставлено столбики не зависают прием нормальный только после 3 тыщ расход 20 плачу ![]()
А звать меня Пашей
#29
Отправлено 10 March 2006 - 19:02
Смесь бедная или богатая? можно проверить подачей дополнительного воздуха в послекарбюраторное пространство если богатая обороты возрастут, бедная упадут. При бедной смеси тож переедать будет. На цвет изолятора цэ свечей обрати внимание.
#30
Отправлено 10 March 2006 - 23:04
Проверь ввпровода ,кышку трамблёра на сопротивление , разносчик ,свечи, возможно у тебя машина на 2-3 цилиндрах ездит , а 4 врубается после 3000 тысяч
#31
Отправлено 11 March 2006 - 21:29
Компрессия в норме?
#32
Отправлено 12 March 2006 - 23:32
Все началось с расхода 20л.
Во втором цилиндре постоянно забрасывало свечу маслом (резьба свечи в масле), думаю что кольца.
Замеряли компресию в двигателе 11,5(1) 9,5(2) 12(3) 11,5(4)
Можно сказать. Катался мало но зато красиво.
#33
Отправлено 13 March 2006 - 23:41
WINSа или LAVRа залей , тока потом масло и фильтр смени , и выровняется твоя копресия
#34
Отправлено 15 March 2006 - 07:51
Мастер спасибо за совет.
Никогда не пользовался подобными средствами реставрации двигателя.
Какую жидкость из WINS или LAVR залить, жидкость для
промывки масляной системы или жидкость для раскоксовывания двигателя???
#35
Отправлено 15 March 2006 - 11:16
WINSа и LAVR это именно "раскосовыватели", масло и фильтр меняется потому что часть жидкости в любом случае окажется в масле, а это не есть гут.
#36
Отправлено 15 March 2006 - 15:27
Масло меняется потому что, вся срань которую выммывают эти жидкость попадает в масло и оседает в фильтре.
#37
Отправлено 13 April 2006 - 07:19
Средства для раскоксовки не помогли
Зато после ремонта головки блока цилиндров,
реставрации направляющих втулок клапанов
и прошорошки гнезд клапанов и притерки клапанов.
Свечи перестало заливать маслом,
двигатель стал работать равномерно и расход бензина
стал около 12 л. на 100 км. по городу.
#38
Отправлено 22 April 2006 - 14:20
В форуме пишут что возможен расход
бензина около 8л. на 100 км.
Что в основном расход зависит от уровня
в поплавковой камере.
Подскажите про расход
если уровень в камере занижен
или больше. ![]()
#39
Отправлено 30 May 2006 - 16:28
А интересно в чем трабл, если сажа из трубы валит(брызгается). (Просто у меня такая же фишка.)
Максим
W123 M102.920 4МКПП 1984
#40
Отправлено 31 May 2006 - 16:56
Неужели в рядах OldMerina нет спецов по карбюраторам, кто-то ж когда-нибудь разбирался сам. На холодную, пока прогревается, из трубы черный дым и черные капли.
Поменял диафрагму и иглу.
I need HELP!
Максим
