А масло точно моторное? Может жидкость из АКПП. Была такая проблемма, текла прокладка под насосом. Сняли коробку, под насосом бумажную прокладку и резиновое кольцо, заодно поменяли сальник гидротрансформатора и коленвала.
Течет в районе стыка мотора и коробки
#21
Отправлено 31 December 2008 - 09:48
wdb1240281c130962
#22
Отправлено 01 January 2009 - 09:34
а я предупреждал, тока сдаеца мне что за эти деньги еще годовой абонемент на мин..т давать должны, чота много как-то! а поменять можно и воздух в колесах - пробег у этого масла какой? - незнаешь, значит смени и забудь лет на 5.
Масло(фильр, прокладку) в коробке сменил пару тыщ назад, этой осенью, так что интересно опять что-ли менять надо будет его при смене сальника?
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
