Течет в районе стыка мотора и коробки
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 December 2008 - 15:03
Здравствуйте! Менял топливный фильтр напоролся на течь в районе стыка коробки и мотора, смотрите фотки. Есть ли у кого какое мнение по этому поводу? Заметной потери моторного масла и масла АКП не наблюдается, всё в норме, по плану меняю моторное масло каждые 7 тысяч.
ps фотки пока приаттачить не получается (
Сообщение отредактировал ramses: 16 December 2008 - 15:07
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#2 ОФФЛАЙН   o-riders
o-riders
  • Cообщений: 85
Отправлено 16 December 2008 - 15:16
болезнь 111 моторов задний сальник двигателя.если не сильно течет можно пока не переживать
#3 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 December 2008 - 15:18
Течет масло???
Если оно, то скорее всего из заднего сальника коленвала и переднего сальника коробки! Если механика, то как вариант пропускают манжеты рабочего цилиндра сцепления! Будет уходить тормозуха из бачка!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 December 2008 - 15:20
Извиняюсь сразу не увидел АКП, Цилиндр отпадает!
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 16 December 2008 - 15:37
фотки ф топку, это сальники - готовь кучу бабла, ибо сальник стоит 300р а снять/поставить автомат - мегадорага.
#6 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 December 2008 - 15:45
Да, масло не то чтобы течет, но прилично мокрым виден нижний стык коробки и мотора. Как это лечиться, коробку нужно снимать? Спасибо за ответы.
Также кто знает как раздобыть номер запчасти. пока что обнаружил что есть такая деталь - сальник коленвала (Уплотнительное кольцо коленчатого вала), Mercedes 017 997 74 47 - это он и есть?
Сообщение отредактировал ramses: 16 December 2008 - 15:51
#7 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 16 December 2008 - 15:51
дам совет который дали мне - посмотри прокладку ГБЦ ближе к лобовому стеклу. У мну так и есть. Сальник в сторону.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#8 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 December 2008 - 16:00
Извините за неосведомлённость, ГБЦ - это аббревиатура чего?
Сообщение отредактировал ramses: 16 December 2008 - 16:01
#9 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 16 December 2008 - 16:19
Головка блока цилиндров. Трудно подлезть и увидеть это место, как раз возле стенки кузова, но вот там сочится и стекаеи вниз. А это всего навсего шлифовка если надо и замена прокладки.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#10 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 December 2008 - 16:51
Коробка и мотор сухие, мокро именно в нижней части места сцепления коробки с мотором, фотки постараюсь выставить в скором будущем, проблемы какие-то со скриптом на форуме.
#11 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 16 December 2008 - 17:20
Тогда амба. Сальник.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#12 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 16 December 2008 - 18:26
Два раза менял сальник КВ на китайский. Нормального в наличии не было. Течь не остановилась. По истечении нескольких месяцев течь уменьшилась. Уменьшение масла не заметил. Щас имею нормальный сальник. Но желания заменить поубавилось, и коробку жалко с маслом. И есть подозрение, что не в сальнике дело. Какой-то мастер сказал, что из задней части прокладки картера может идти течь. Надо как-нибудь прокладку ГБЦ, заднюю часть, посмотреть.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#13 ОФФЛАЙН   o-riders
o-riders
  • Cообщений: 85
Отправлено 17 December 2008 - 00:49
работа по замене сальника со снятием акпп стоит примерно 5200 я в том году менял
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 17 December 2008 - 02:13
есть ещё одно "но" ! с завода на некоторых, а точнее на многих 111-х моторах, задний сальник единое целое с задней крышкой! прежде чем покупать, надо уточнить конструкцию! а то просто сальник там совать бывает некуда!
#15 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 17 December 2008 - 09:03
Здорово! Спасибо за советы. Понял одно, надо обращаться в официальный сервис, чтобы голова не болела, а то надоело покупать китайские оригиналы, а потом голову ломать как сделать так чтобы не текло\чтобы встало на место. Sheremet, спасибо за но.
#16 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
    W202 С220 1994 Elegance
Отправлено 18 December 2008 - 18:33
у меня - 202 1994 года акп,была такая же проблема - обошелся заменой сальника - но их продают в комплекте с задней крышкой - хотя сальник можно поменять и отдельно - большую часть стоимости потянула работа по снятию - устаноке коробки.
W202 C220 1994г
#17 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 24 December 2008 - 14:18
Господа, при снятии и устновке АКП, замена масла в коробке тоже нужна? т.е. оно будет сливаться?
555m, каков номер на Вашем правильном сальнике?
0-riders, 5200 это цена у официалов?
#18 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 24 December 2008 - 20:41
Elring 914.932, думаю что правильный, не ставил.
Сообщение отредактировал 555m: 24 December 2008 - 20:42
S211 E320, 2004
#19 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 30 December 2008 - 19:23
Господа! В Баку официалы за замену сальника берут 22 000 российскими рублями. И это только за работу по снятию коробки.
Также вопрос остается актуальным, масло в коробке менять необходимо при замене сальника?
#20 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 31 December 2008 - 00:20
а я предупреждал, тока сдаеца мне что за эти деньги еще годовой абонемент на мин..т давать должны, чота много как-то! а поменять можно и воздух в колесах - пробег у этого масла какой? - незнаешь, значит смени и забудь лет на 5.
