Эмм. незнаю. я туда никогда не лазилВ поплавковой камере.
На холодном 102 заводится и глохнет
#21
Отправлено 22 December 2008 - 16:22
#22
Отправлено 22 December 2008 - 16:59
Ну а как его выставить? Сейчас вот сижу, держи стромбу в руках и гадаю....А зря. поплавок должен бы ть выставлен точно. В противном случае и расход будет большим, вне зависимости от того, понижен или повышен уровень топлива.
#24
Отправлено 22 December 2008 - 17:34
выставляется подгибанием лепестка, который давит на игольчатый клапанок. Переворачиваешь вверх-тормашками агрегат. На чём- нибудь закрепляешь его в такой позе. Япользовался кастрюлей подходящего диаметра. Линейкой проверяешь высоту поплавка.Ну а как его выставить? Сейчас вот сижу, держи стромбу в руках и гадаю....
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#25
Отправлено 22 December 2008 - 17:41
А просто в руке держать?Япользовался кастрюлей подходящего диаметра.
#26
Отправлено 22 December 2008 - 17:46
любое дело (даже простенькое)приятнее делать 2 руками, а тупые функции типа удержания доверить подставкам, струбцинам и пр. Кстати, по науке уровень выставляется "П"-образным шаблоном с высотой ног, стественно, 17,5 мм. Я сначала штангелем хотел померять, а потом не поленился из жестянки выпил эту штуку, выствил уровень и выкинул этот шаблон за ненадобностью. Новых стромбачей в моей жизни вроде больше не предвидится
Сообщение отредактировал Аркадий: 22 December 2008 - 17:47
WDB12302312186584
#27
Отправлено 03 February 2009 - 11:23
на самом деле рычажок пусковой форсунки стал работать корректно. но это не помогло. Так же заводится 5-10 сек. работает и глохнет,иногда если педалью подиграть чуть дольше работает. есть предположение что бензин не впрыскивается .Пока холода ,разбирать не стал.
W 123 , M102 -200 - Stromberg , АКПП , 1983 год .-желтый.
#28
Отправлено 03 February 2009 - 20:11
ты не ответил, летом нормально? если в холодах, то 10 секунд уже мог быть подогрев электрический, особо если потом на холодную плохо работает. Если схватывает первые 5 сек нормально, то опережение зажигания явно исправно, иначеб условно ваще не заводился.
У тя акпп- попробуй снизу сдернуть провод с запорного клапана, если помогло, то проверяй гену или реле, которое отрубает клапан
Проверь после стоянки наличие бензина в масле.
#29
Отправлено 03 February 2009 - 21:22
летом было нормлаьно.Но после этого выставляли зажигание , настраивали со-сн.Я ездил километров 5 ,все было очень хорошо.Машину постаивл и уже через пару недель проявился глюк уже были холода.
Ты про какой провод внизу на стромберге? пробовал снимать разницы никакой нет.В масле бензина нету.
#30
Отправлено 03 February 2009 - 21:35
эээ, так может банально смесь бедную выставили?
клапан отсечки топлива, которым смесь регулируют, значит не он.
#31
Отправлено 04 February 2009 - 13:12
Что-то изменилось?а потом не поленился из жестянки выпил эту штуку, выствил уровень
МАшину продал?выкинул этот шаблон за ненадобностью. Новых стромбачей в моей жизни вроде больше не предвидится
#32
Отправлено 04 February 2009 - 16:28
изменилось. машина поехала.Что-то изменилось?
МАшину продал?
машина эта не продаётся. И для таксования не используется. просто хотелось походить на создателя Кижей, который после работы выкинул свой топор в озеро...(это я только что придумал). Просто, действительно - машина едет, карб неубиваемый, как все говорят. Карбюраторщиком становиться не собираюсь. Зачем хранить?
WDB12302312186584
#33
Отправлено 04 February 2009 - 21:15
Бывает игольчатый приходиться менять,можно попроверять.Зачем хранить?
Часть гаечных ключей тоже выкинул,не сервис же открывать.
#34
Отправлено 05 February 2009 - 11:47
а вот ключей ещё прикупить бы надо...Часть гаечных ключей тоже выкинул,не сервис же открывать.
WDB12302312186584
#35
Отправлено 28 February 2009 - 23:54
Не знаю как на 102, а на 115 если не работает задержка вакуума, то есть не работае схема из этой ветки http://www.oldmerin....h...40371&st=20
то так все и происходит завёл 2-3 сек и заглох и так раза 2-10 а может и больше зависит от температуры на улице.
После ночи надо снять этот шланг с карба и завести если не заглохнет значит надо искать поломку там. Но как правило там с напряжением проблемы.
W123, мотор : 115.938, коробка механика: 716.005 G 76/18 C
