Супорт
Сообщений в теме: 53
#21 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 19 December 2008 - 11:31
Кстати, в чём лучше вымачивать старые, давно лежащие суппорта? Просто лежат несколько, думаю перебрать к весне, к ремонту задней подвески.
Nissan Murano 3.5 CVT
#22 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 December 2008 - 11:41
Серной кислотой концентрированной!!! :twisted:
А если серьезно, то чего их вымачивать-то?
надо пескоструить или щёткой металлической чистить. я лично зачищал щеткой в дрель(набор из 5 шт. разного размера)
Только перед зачисткой выдави поршни и посмотри на состояние цилиндров. если на них сильная коррозия, то и чистить нечего.
+7 916 249-7О99
#23 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 19 December 2008 - 11:44
250р не передние, 100 на задние.
Почитай мою тему про переборку. В принщипе все разборщики умеют перебирать суппорта, но не все умеют их восстанавливать.
так и не нашел твою тему по переборке :bangheat: очень надо!!!
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#24 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 19 December 2008 - 11:49
Пару вопросов по теме.
1. добрался до своих задних запасных суппортов, с трудом нашел на них резинки и шпильки с пружинками (да и то не уверен в правильности выбора. на екзисте только руками разводят) , сами поршни в хорошем состоянии, но там где они соприкасаются с колодками много грязи и ржавчины! щеткой туда не подлезть так, что вопрос про замочить чем нибудь остается. (может можно использовать там преобразователь ржавчины)
2. На передний суппорт нашел только резинки - Это все? или там тоже пружинки какие то стоят?
#25 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 19 December 2008 - 12:01
Вымачивть можно в керосине (уайтспирит), пару суток полежит вся ржавчина отойдет, резинки лучше снять.
#26 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 19 December 2008 - 12:04
Дэн, если память не изменяет - Ate, кароче пойду колесо сниму, посмотрю, я вот думаю, что делать? рем\компл. ехать покупать или б/у суппорт, с деньгами полная попа, на новый суппорт не хватит.
См. личку
#27 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 19 December 2008 - 12:17
так и не нашел твою тему по переборке очень надо!!!
В привад
ИМХО или электролизом в стиральной соде или сухим способом турбощеткой
Это не всегда возможно, да и труднодоступных полостей много
#28 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 December 2008 - 13:02
Не, ржавчина не отойдет, тока грязь. В керосине лучше кончервировать, чтоб дальше не ржавело. :grin:
#29 ОФФЛАЙН   sadovnikx
sadovnikx
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 December 2008 - 19:59
Домкратим машинку с обеих сторон,снимаем колеса,отсоединяем тормозные шланги от суппортов,глушим тормозные шланги, демонтируем суппорта.......
Теперь к основному:
Осматриваем суппорта на предмет поттеков,механических повреждений корпуса(поврежденные меняем......можно поменять только часть суппорта открутив 4 болта ...только внимательно особенно когда меняется часть с креплением к ступице они разные не только по принципу правый-левый )
Извлекаем колодки (обращаем внимание на состояние шпилек крепления колодок и пластины,стоят не дорого для себя можно и поменять,осматриваем колодки на предмет износа- неравномерный износ признак заклинивания поршенька)
Теперь самое интересное ДЛЯ ТЕХ У КОГО ПОРШЕНЬКИ МЕРТВО УСЕЛИСЬ И НЕ ДВИГАЮТСЯ: снимаем защитные резинки с обеих поршеньков....и чудо ржавчина......причина(порыв резинки,конденсат,неплотность прилегания резинки к поверхностям поршенька и суппорта)
Боремся с ржавчиной всеми подручными средствами будь то керосин,жидкий ключ,ацитон,кислота.Советую припастись шилом для удаления ржавчины в стыке меж поршеньком и корпусом суппорта(ржавчина ушла в глубь корпуса и поршенька примерно на 3 мм).Также рекомендую продавить поршенек немного вглубь суппорта с помощью пресса для того чтобы сорвать его с места(молотить корпус суппорта а также поршенек КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!!!!ПРОВЕРЕНО, ХРУПКИЕ ЗАРАЗА!!!!!!
Для удобства борьбы со ржавчиной рекомендую разобрать суппорт на две части путем откручивания 4 болтов(откручивается легко),после разборки увидите 2 резиновые уплотнительные шайбочки(можно и не менять-но коль вы купили ремкомплект то стоит они идут в комплекте)
После того как Вы удалили ржавчину и все сияет проверим состояние штуцера выпуска воздуха,выкручиваем,осматриваем,с плохими гранями которые под ключ советую поменять!!!!В будущем меньше гемора.
Собираем в кучу суппорт и к компрессору,подключаем компрессор с помощью переходника к суппорту,между поршеньками советую положить колодки тормозные для ТБ но так чтобы было достаточно свободного места для выхода поршеньков (выстреливают поршеньки) и подаем воздух как можно больше давления (допускается обстукивание поршенька ,умеренное без фанатизма),коль пошли родимые поршеньки повезло,если нет-отключаем компрессор,травим воздух по средством откручивания штуцера на суппорте,и чистим,растворяем ржавчину далее,после этого процедуру с компрессором повторяем)
И так поршеньки у нас в руках(осматриваем,чистим,шлифуем)-данная процедура относится и к полости в суппорте.
Далее меняем колечко в полости, смазываем полость и поршенек тормозухой,ставим поршенек в полость но не внедряем его полностью внуть,оставшуюся часть смазываем ну например солидолом или другой смазочной хренью ,для чего?-шоб предупредить ржавчину,часть поршенька после уплотнительного колечка в полости суппорта не взаимодействует с тормазухой.
Ставим защитную резинку (залаживаем смазку и под нее),закрепляем.Пока суппорта сняты можно покрасить !!!!!!! :D
Ставим колодки,крепим.
Вкручиваем подводящие тормозные трубки к суппортам,монтируем суппорта к ступице.
ЗАДНИЙ КОНТУР!!!
Откручиваем штуцера выпуска воздуха из тормозной системы (оба)
Заливаем тормазуху по самые края бачка,и ждем пока из штуцеров польется тормазуха,не прозевайте уровень в бачке(уровень заднего контура тормозов выше,находится на противоположной стороне от основного уровня) ,полилась -все закручиваем штуцера.Далее прокачиваем тормоза по понятной схеме!
Для предотвращения заклинивания поршеньков рекомендую с помощью шприца и иголки периодически делать укол под защитную резинку.
Надеюсь исчерпывающий материал......... :-(
Beby-Benz 190 86(year) 2.5D
#30 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 19 December 2008 - 21:02
Вполне! На "5"! А что б на "5+" было:
А коль опять таки не повезло, и везти не собирается, используем "метод Черепановых/МерСавца":
http://www.oldmerin....=...st&p=363890
Одно уточнение -
Укол чем? Тормозухой? Что б субстанция сия "насосала" в себя влаги? Я б настоятельно не рекомендовал.
#31 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 19 December 2008 - 21:04
Можно просто изучить одну из направляющих колодок и посмотреть.
если на наружном конце есть отверстие для шплинта и сам шплинт , то энто и есть Бендикс.
Если же отверстия и шплинта нет, а на внутреенем конце стоит пружинный фиксатор-кольцо ,то соответственно - АТЕ.
Направляющие для колодок у меня есть только спереди. С одной стороны есть шплинт, а с другой на направляющей стопорное кольцо, значит первый это Бендикс, а второй АТЕ - я правильно понял? А вот сзади направляющих нет - колодки держутся на гвоздях загнутых и нет никаких пружинок как здесь определить? :confused: Хорошо бы если кто нибудь выложил фотки разных супортов и указал отличия, т.к. смотрю тема многих интерисует.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#32 ОФФЛАЙН   Gopher
Gopher
  • Cообщений: 145
Отправлено 19 December 2008 - 21:14
имхо если перебирать то пескоструить, вымачиванием этого врятли добъетесь
вон он какой чистенький :gigi:
поршня кстати без раковин и ржавчины (кроме одного :sad: )
Сообщение отредактировал Gopher: 19 December 2008 - 21:16
#33 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Блин, уже второй с гвоздями в супортах... :slobber: Боюсь, придётся тебе мерять диаметры поршней. И по ним подбирать.
По передним у тебя непонятно, откуда взялся шплинт. Передние, вроде все одинаковые, АТЕ. 60мм поршень.
Хотя, глядя на гвозди в задних, и передним можно не удивляться.
#34 ОФФЛАЙН   Gopher
Gopher
  • Cообщений: 145
Отправлено 19 December 2008 - 21:18
я даже на 4х поршневые нашел именно родные поршни NK. думаю можно родные подобрать
#35 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 19 December 2008 - 21:23
Gopher, у юзера вопрос пока не в замене супортов, а в в определении имеющихся. Для подбора ремкомплектов.
#36 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
А дырку от поршня чем затыкать?
#37 ОФФЛАЙН   Gopher
Gopher
  • Cообщений: 145
Отправлено 19 December 2008 - 21:28
при пескоструйке?
сначала отпескоструить потом поршня вынимать
#38 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 19 December 2008 - 22:00
На конце направляющих для колодок, на узком месте, есть отверстие в которое вставляется шплинт - и похоже что это родное. А как насчёт задних?
#39 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 19 December 2008 - 22:03
А это что четырёхпоршеньковый? А это передний или задний? А с какой это машины?
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2008 - 23:25
Фотки, правда, хрен откроются, но вот тему глянь :
http://www.oldmerin....h...8016&st=120
