Супорт
Сообщений в теме: 53
#1 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 16 December 2008 - 19:58
Как по наружным признакам можно различить супорта фирм: Teves, Bendix, Girling, Ate? Хочу поменять пыльники на поршеньках, мои порвались, а в магазине предложили выбор пыльников для супортов разных фирм. На бачке с тормозухой написоно АТЕ, но нет гарантии что супорта стоят АТЕ, т.к. предыдущий хозяин менял супорта. На самих супортах надписей никаких нет кроме знака мерседеса.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 December 2008 - 20:08
Я себе покупал ремкомплекты на перед хотя не знал какой фирмы стоят суппорта, мне сказали что они по размерам одинаковые. Хотя сам сомневался! Взял ТРВ/Лукас, просто АТЕ в наличии не было! Приехал постави все подошло.
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2008 - 20:46
на супорте написано, часто под слоем ржы не видно. Резинки на 201 походу действительно одинаковые, а вот на 123 очень сомневаюсь, думаю что там разница должна быть
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 16 December 2008 - 23:00
Если прижимные пружины из плоской пластины - это ATE (он-же Teves), если из проволоки (2шт), то Bendix.
#5 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 16 December 2008 - 23:03
если АТЕ то надпись должна быть, у мну вроде были :redface:
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#6 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 16 December 2008 - 23:08
Иногда их уже нет! :grin: Можно отличить по самому суппорту! Бендикс имеет упоры под эти пружинки (фиксаторы колодок), а у АТЕ в том месте плоско!
Короч надо фотки, там объясню куда зырить! :grin:
А поршня, да, там разные размеры есть. Лучше с супортом или поршнем ехать за ремкомплектом!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 16 December 2008 - 23:09
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 16 December 2008 - 23:23
А еще лучше поиском пошустрить. Было как минимум две объемных темы по этому вопросу!
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 17 December 2008 - 09:12
Читал я их тогда, так нихрена и не понял, пока сам не разобрался :smoke:
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 17 December 2008 - 11:19
Бендикс если смотреть снаружи имеет эмблему в виде углубления размером с пять рублей, при этом слово бендикс внутри может не читаться, остальные признаки описаны выше. И еще в продаже есть суппорта NK я покупал как передний так и задний, передний оказался бендиксом с мерседесовской эмблемой, задний ATE тоже с мерседесовской эмблемой. Цена раза в два ниже чем просто ATE.
#10 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 18 December 2008 - 15:30
Блин, все правое переднее колесо в тормозухе, шланг целый, походу из суппорта течет, мужики, кто знает, что лучше сделать? : купить супорт новый или ремкомплект? и какие цены на это все? Суппорта 100% родные стоят.
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 December 2008 - 15:40
Поставь новые колодки немного поездить можно будет.
замена суппорта или его ремонт- зависит от состояния самого цилиндра и поршня.
Пока не разберешь - не поймешь.
Проще куптить сухой б.у.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 December 2008 - 15:49
Можно просто изучить одну из направляющих колодок и посмотреть.
если на наружном конце есть отверстие для шплинта и сам шплинт , то энто и есть Бендикс.
Если же отверстия и шплинта нет, а на внутреенем конце стоит пружинный фиксатор-кольцо ,то соответственно - АТЕ.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 18 December 2008 - 15:51
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 18 December 2008 - 16:57
Из экзиста цены
модель № каталожный Название Ожид.дни Цена
Mercedes 123 420 02 83 Суппорт 12 564,47р.
12 953,94р.
Аналоги (заменители)
NK 213308 Суппорт тормозной 4 171,91р.
NK 213308 Суппорт тормозной 4 447,71р.
Friesen QBS2606 Суппорт 4 640,74р.
Ate 13.2601-8030.2 4 671,07р.
Budweg 34657 Суппорт 4 712,17р.
Friesen QBS2618 Суппорт 4 795,51р.
Budweg 34757 Суппорт 4 941,77р.
Bosch 0 986 474 708 Суппорт тормозной 5 868,67р.
Delco Remy DC80657 Суппорт 6 989,46р.
Lucas/TRW BHS155E Reman housing 7 494,01р.
Delco Remy DC80657 Суппорт 7 966,53р.
Время доставки от 10 дней до трех недель
Можно попробовать взять б/у, но следует помнить, что часто их перебирает кто-то, а за результат отвечать тебе. В свое время тут жаловались на Тагира (известная личность в разборке 123-126, он тот кто не впаривает дерьмо, но подход у него такой - работает значит нормально), однако после его переборки перестали тормозить тормоза у человека с нашего форума. Мой брат у него брал два суппорта лет 5 назад один пришлось вернуть так как собирался из двух разных половинок и колодка под новый тормозной диск просто не влезала, второй прижился.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 18 December 2008 - 17:01
#14 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 18 December 2008 - 18:41
Спасибо! а рем\комплект во сколько обойдется на 1 суппорт ?
#15 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 December 2008 - 18:56
250р не передние, 100 на задние.
Почитай мою тему про переборку. В принщипе все разборщики умеют перебирать суппорта, но не все умеют их восстанавливать.
#16 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 18 December 2008 - 22:02
Есть две разновидности суппортов "Тевес" (он же АТЕ) и "Бендикс" (он же Бендикс-бош,гирлинг)
Внешние различия : У "АТЕ" поршенёк имеет глубокую проточку под пыльник,сам пыльник имеет внутри металлическое удерживающее кольцо (оно вварено в резину пыльника).
Теперь "Бендикс" , основные отличия опять же в пыльнике. Он на суппорте держится при помощи металлического колечка с ребордой (сначала само колечко надевается на суппорт, а затем уже на него надевается пыльник. На поршеньке есть маленькая (и почти недееспособная) проточка.Пыльник на поршеньке держится в основном за счёт жестяного теплоотражающего кольца (которое часто сгнивает, из-за чего пыльник оттопыривается от поршенька).
При переборке удобнее всего открутить суппорт от рычага и педалью выдавить какой-нибудь поршенёк (доставать вручную их неудобно). Потом лучше разобрать суппорт на две половинки и зажав половинку в тисках вычистить там всё и установить новые пыльники и колечки.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#17 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 19 December 2008 - 10:16
Ребята, короче вопрос мучает следующий: Тормозная вытекает именно из поршенька, поможет ли в этом случае рем\комплект??? и что в него входит? Есть ли в комплекте жестяное кольцо? на сколько я понимаю, если на поршне есть ржавчина или раковины, то никакая манжета жидкость не удержит...или я ошибаюсь??? Блин, просто никогда суппорта не разбирал :bangheat:
#18 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 December 2008 - 10:24
Слав, для начала определи тип суппорта! Потом подберем ремкомплект, по тому что есть они разных производителей и не факт, что там будет тепловой экран и железное колечко для пыльника.
З.Ы. давай фотки суппорта и со стороны колодок тож.
Сообщение отредактировал DSIvanov: 19 December 2008 - 10:25
#19 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 19 December 2008 - 10:31
Дэн, если память не изменяет - Ate, кароче пойду колесо сниму, посмотрю, я вот думаю, что делать? рем\компл. ехать покупать или б/у суппорт, с деньгами полная попа, на новый суппорт не хватит... :bangheat: а машинка-то кормит, короче надо побыстрее решить -ехать зам рем\компл-ом или ГДЕ?
#20 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 December 2008 - 11:11
Снимай суппорт, выдавливай поршни и смотри что там с ними и с супортом. Если все в раковинах и неподдастся полировке, то б/у брать, т.к. пршня думаю у вас там проблема купить будет.
