в Германии -15 не бывает
Переход с минералки на синтетику
#21
Отправлено 18 December 2008 - 19:43
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22
Отправлено 18 December 2008 - 19:47
Ну Мерсы, это не Сатурны американские, их все таки для всего мира производят, в той же Австрии и -20 и ниже бывает. Дело именно в текучести масла и не способности двигателя его удержать. Грубый пример, но по теме - залейте в 21 Волгу синтетику, через 500-1000 км будете иметь сухой мотор. С Мерсом все не так печально, но расход синтетики будет на порядок выше, чем у минералки. А нормальная качественная минералка - на морозе не сильно густеет.
Сообщение отредактировал Dohtor: 18 December 2008 - 19:50
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
#23
Отправлено 18 December 2008 - 19:54
что верно то вернорасход синтетики будет на порядок выше, чем у минералки.
2001 Chevrolet Suburban 1500
#24
Отправлено 18 December 2008 - 19:55
Польщен, что вы мне прочитали целую лекцию про масла на примере ГАЗ-21.
С какой стати? "Порядок", к слову, это 10.С Мерсом все не так печально, но расход синтетики будет на порядок выше, чем у минералки.
Сообщение отредактировал overmerce: 18 December 2008 - 20:00
#25
Отправлено 18 December 2008 - 20:02
буду рад рекомендации по поводу конкретного масла (залито было Ликви Моли 15w40 MOS2)А нормальная качественная минералка - на морозе не сильно густеет.
#26
Отправлено 18 December 2008 - 20:28
После этого окончательно потерял интерес к дискуссии с Вами.в той же Австрии и -20 и ниже бывает.
#27
Отправлено 19 December 2008 - 00:38
Децктй сад тут у вас! Кидаетесь жидким стулом!? Ради чего?
Короче езжу на синтетике 5W50 Aral (почитать можно туточки: http://www.autonahodka.ru/review/5800/ )
почти два года, мотор чистый распреды и бошка под крышкой приятного золотисиого цвета(т.е. моет правильно) заводится в -30 с полоборота (как правило на дистанционном запуске).
Нет ни каких проблем с утечками,и это с сальниковой набивкой 110-го мотора! ![]()
+7 916 249-7О99
#28
Отправлено 19 December 2008 - 00:40
речь именно о дизеле....
#29
Отправлено 19 December 2008 - 08:28
Без дискусии.
1. Немцы имеют ввиду мотор с оригинальными частями, а не с сальниками и прокладками Феби и других великих китайских фирм, ибо кто мне докажет, что эти гранд мирового ширпотреба используют материалы с теми же физ свойствами, что мерседес - станет моим кумиром. Второе мотор должен быть в нормальном состоянии, т.е. держать давление. При нормальном давлении и родных прокладках масло давит на ура. Итого, данные от того же Классик центра - допустимый расход масла на минералке - до 120 мл. на 1000 км., при использовании синтетики - до 860 мл. Написано лично мне на мой вопрос о использовании синтетики с мерсодопуском, аппелировал я к ним именно из-за низкой температуры у меня. Второе, что мне было названо - это как раз высокие моющие свойства синтетики, которая смоет весь нагар с двигателя и забьет им масляные каналы, в результате чего наступит голодание двигателя. Советы даны по использованию немцами, которые все таки занимаются именно олдтаймерами в Классик Центре. Поэтому у меня есть основания им верить. У меня мотор откатал более милиона, из ремонта только кольца, при открытии горловины нагара нет. Заводится в этом году при - 8 без проблем, из модификаций только замена петельковых свечей на штырьковые. Не вижу необходимости отступать от рекомендаций. Допускаю использование полусинтетики, но для себя смысла не вижу.
Немцы рекомендуют любое масло с мерсодопуском, не называя фирмы, мне нравится Арал и ЛиквиМоля, но это уже мое дело.
Сообщение отредактировал Dohtor: 19 December 2008 - 08:33
#30
Отправлено 20 December 2008 - 03:26
млин, ну вот уже в -5 крутил только что - хрен.. не заводится..
грешу теперь на подсос воздуха где-то после этих кручений, топливный фильтр (менял перед прошлой зимой, но наверняка на украине говнотоплива накушался), может свечки, еще чего... штуцером ручным покачал - солярка бежит вроде...
завтра буду собирать народ толкать меня в попу, надеюсь поможет (раньше помогало), и по магазинам! ![]()
