Собираюсь менять масло и залить синтетику 5w40. сейчас минерал 15w40.
Разумеется с промывкой и заменой фильтра.
смотрел табличку соответствия масел - по ней мой мотор с таким маслом не должен заводиться ниже -5 при таком масле. В -3 заводил, сегодня в -8 - нет (покрутил восемь раз и плюнул)..
Поэтому собираюсь лить синтетику.
История замен такая - предыдущий хозяин ездил на синтетике, потом я - два года на полусинтетике и еще сейчас 20 тысяч на минералке..
Мотор нормальный, никогда не дымил и не течет (после замены двухпрокладок поддона и прокладки корпуса масляного фильтра)
Какие могут быть последствия перехода на синтетику? как грамотно это сделать7 как скоро менять масло после этого?
